Преди нанасянето на декоративния ефект, върху здравата и обезпрашена стена се нанасят два слоя чрез четка, валяк или чрез пръскате предварително тониран грунд. Грундът-боя се разрежда с вода от 10 до 30 %, в зависимост от поглъщаемостта на стените. След около 30 минути първият нанесен слой вече не е лепкав, но повторното му нанасяне е възможно едва след 12 часа.
Декоративната боя се нанася със специален инструмент с равномерни движения отгоре надолу. За да се постигне необходимия ефект е достатъчно нанасянето на два слоя, като се изчака 6 ч. между двете нанасяния.
При второто нанасяне на ефекта посоката може да бъде същата или перпендикулярна, което ще създаде допълнителна декорация. Различни ефекти – текстилен, велурен и др. могат да се постигнат чрез използване на различни четки и валяци.
