Шпакловане
Шпакловката се нанася на равномерен и тънък слой върху основата. Тя е необходима преди финалното покритие, независимо, дали то е боя или тапети.
Грундирането с дълбоко проникващ грунд е подготвителна операция.Тя осигурява уеднаквяване на основата и улеснява полагането на следващото покритие.Синтетичните смоли, които се съдържат в него укрепват връзките между отделните частици и така заздравяват основата.Нанесеният слой с баданарка или с мече,образува фино покритие,което намалява попиваемостта на основата.След като грунда е изсъхнал, което е за около 4 часа, може да се пристъпи към нанасянето на първия слой шпакловка.
Определени изисквания също има и при разбъркването на сухите строителни смеси.В зависимост от вида и предназначението им, те се бъркат на по-бавни или по-бързи обороти.При бавно разбъркване на сместа не се вкарва въздух в материала и така при нанасянето му върху основата,за която е предназначен, той е гладък и лесен за работа.Много важно условие за постигането на добър краен резултат е също така узряването на сместа.След като първоначално се разбъркат с вода някои от съставките на сухите строителни смеси не се активират веднага.Необходимо им е известно време да останат под въздействието на водата и въздуха.За различните продукти това време е различно и производителите стриктно го отбелязват върху опаковките. За да достигне сместа своите най-добри показатели тя трябва да се разбърка отново. Едва тогава може да се пристъпи към същинската работа – нанасянето на сместа върху повърхността.С шпаклата или мистрията се поставя материал върху единия край на маламашката.С леко натискане като се започне отдолу нагоре се разнася материала.Това може да се направи повече от веднъж.След като се нанесе достатъчно материал се започва шпакловане.Маламашката се почиства с шпаклата,така че върху нея да не остава материал.След това с кръгови движения, под ъгъл от 30°, само в едната посока,се започва изглаждането на стената.След изсъхване на първият изравняващ слой на шпакловката,всички неравности по стената се заравняват и шлифоват с шкурка.
С четка се отстранява прахта от стената за да се осигури по-добро сцепление между двата слоя и след това се нанася вторият завършващ слой.За финишното шпакловане се използва нова циментова шпакловка.Тя е предназначена за изглаждане на повърхности на стени и тавани на закрито.Максималната дебелина на слоя е 2 мм.И при разбъркването на тази смес важат същите правила,както и при предишната шпакловка – разбърква се на бавни обороти,и се изчаква около 5 мин.
За узряването на разтвора и след това финално разбъркване с миксера за получаването на идеална хомогенна смес за лесна работа.При съхраняването на сместа в добре затворен съд,тя може да бъде използвана 24 часа.Шпакловката се нанася на равномерен и тънък слой върху основата.Съставките на сместа предполагат едно малко по-дълго време за съхнене – около 24 часа на 1 мм слой.Естествено времето за съхнене изключително зависи от темтературата и влажността на околната среда.Шпакловката е наложителна,когато стената ще се боядисва или дори,когато върху нея ще се лепят тапети.Така изчезват всички неравности, стената става гладка и върху нея лесно се нанасят следващите слоеве – грунд, боя или тапети.
Препоръчително е когато се пристъпва към шпакловане,температурата да е над 10 градуса.Това е важно,тъй като сухото строителство позволява работа и през зимата,но при шпакловането трябва да се следи за температурата.Иначе се рискува фугата да се напука след време.
След като изсъхване на първата ръка е задължително шпакловането през цялата повърхност на конструкцията.Така се уеднаквява повърхностния слой и при нанасяне на следващото покритие.
