Стените – подготовка и видове декорации
Ще направим декоративни мазилки на стените, а пода ще изравним с саморазливна подова замазка.
Грундиране
Основната роля на грунда е да повиши сцеплението между основата и слоя саморазливна замазка.
Грундът импрегнира, заздравява и изравнява попиваемостта на основата.
При намалена попиваемост, материалът изсъхва по-бавно и така се предотвратява образуването на пукнатини.
Фугиране
Фугиращата смес също трябва да бъде с завишени характеристики – еластична и здрава.
Нанася се по цялата повърхност на плочите.
След като стегне сместа, фугите се оформят с влажна гъба.
Остатъците от сместа се почистват със сух парцал.
Основно правило при избора на плочки е характеристиките им да съответстват на изискванията на мястото, където ще се полагат.
След това вече всичко зависи от майстора и от лепилото.
За лепене на гранитогрес се използват лепила обогатени с полимерни съставки, които повишават сцеплениоето му с непопиващата плоча от гранитогрес.
Едно от най-важните качества на гранитогреса е неговата твърдост. Той се отличава с голяма механична устойчивост в сравнение не само с керамичните плочки, но и с естествения камък. Материалът е и износоустойчив, което означава, че може да се прилага на всякакви места, дори и с интензивно движение.
За здравината на покритието важна роля играе и начина на лепене.
Лепилото се нанася с назъбена маламашка върху основата.
За още по-голяма здравина и 100 процента контактна повърхност то се нанася и върху гърба на плочката.
Колкото по-голяма е плочата – толкова изискванията към лепилото са по-високи – по-висока елестичност и по-добра издръжливост на натоварвания. Това означава , че и след втвърдяване те запазват в необходимата степен еластичността си, така че да поемат термичните разширявания и свивания, без да се напукват и разрушават механично.
Когато купувате лепило за плочки, съобразявайте и с размера на плочките, които ще лепите. На опаковките им е отбелязано за какъв размер на плочите е подходящо лепилото.
Нанасяне на саморазливна замазка
Саморазливната замазка се нанася след като грундът изсъхне напълно.
На пазара се предлагат саморазливни смеси, предназначени за изравняване на различни неравности – за замазката, с която ние работим дебелината на слоя е между 1 и 5 мм. Колкото по-дебел е слоят на нанесеният разтвор толкова по-бавно съхне замазката. Трябва да се избягва прекалено бързо изсъхване.
За разбъркването на подовата замазка се използва електрически миксер. Препоръчително е разбъркването да става на по-бавна скорост, за да не се въвлича прекалено много въздух и да се образуват мехурчета.
Разнася се с маламашка.
Времето за нанасяне е около 25 минути. След това замазката започва да стяга. и се губят нейните качества.
Със специален иглен валяк се отстранява въздуха попаднал в сместа по време на подготовката на разтвора.
Когато основата не е грундирана, водата от разтвора попива бързо и разнасянето на замазка се затруднява.
Върху нанесената замазка може да стъпва след около 3 часа, но настилката може да се слага най-рано след 24 часа.
Подготовка на стените за декоративни мазили
За полагането на декоративните мазилки е необходима предварителна старателна подготовка на повърхностите.
Преди да се положи каквото и да е крайно покритие трябва да се обработи първо основата. Всички нездрави участъци трябва да се отстранят механично.
След това цялата повърхност се грундира с дълбокопроникващ грунд. Той осигурява обезпрашаване на основата, уеднаквяване и намаляване на попиваемостта й. При по слаба попиваемост, нанесеният материал изсъхва по-бавнои равномерно и не се образуват пукнатини.
Първоначалното нанасяне на шпакловката запълва по-големите неравности по стените.
След това те се шлайфат и се нанася финишната шпакловка.
Окачените тавани и стените с предстенни обшивки също се обработват за да се осигури една идеално гладка повърхност.
След запълването на фугите с фугопълнител и стъклофазерна лента, повърхностите се шлайфат и шпакловат през цялата повърхност. Това е необходимо защото колкото и гладки да изглеждат стените, трябва да се уеднакви тяхната попиваемост и да се получи една еднородна основа.
