По-подробно за тухлите с нут и федер
Тухлите с нит и федер пасват идеално една към друга, като това не позволява загуба на топлина през вертикалните фуги.
Зид между две съседни жилища
Когато се строят големи кооперации с няколко апартамента на един етаж, нормите изискват значителна звукоизолация между тях – от 53 децибела.
Това се постига чрез изграждането на многослойни вътрешни стени межу отделните жилища от тухли с дебелина 12 сантиметра и полагане на каменна вата между тях.
За по-добра шумоизолация под зида върху плочата се поставя и допълнителна звукоизолираща подложка.
Тухлите се зидат по стандартния начин.
Каменната вата се залепва с полиуретанова пяна към зида и след това се иззижда и втората стена, плътно или на разстояние 1-2 см до ватата.
Превръзка Porotherm 12/12
Изглежда най-лесната превръзка е тази межу тухлите за вътрешни стени с дебелина на зида 12 сантиметра. Те са с размер 500 x 120 x 238. При тях също важи правилото за застъпване поне на една трета от дължината на тухлата и разминаване на вертикалните фуги.
При първия ред, половин тухла влиза перпендикулярно в зида.
Тухлата от втория ред се поставя така, че да я застъпи и зидането се започва точно от тази тухла в двете посоки.
Рязане на тухли
При зидането често се налага рязане на тухлите. За рязане на блоковете се използва мокро режеща машина с подходящ по диаметър диск за керамика.
Това позволява свеждането на обектовите фири до нула и оползотворяването на почти всички парчета при зидарията, защото с парчето, останало от от края на единия ред, се започва следващият.
Зидане с Porotherm 25 N+F - Нут и Федер
За зидане на външни стени могат да се използват и тухли с размер 375 x 250 x 238, т.е. дебелината на зида е 25 сантиметра. Тогава обаче трябва да се положи и топлоизолация, за да бъдат спазени нормативните изисквания за топлосъхранение на сградите.
В реда, блоковете се свързват един към друг благодарение на характерната за тях сглобка „нут и федер”. Тя не само улеснява работата на зидаря като „води” зидарията равна, но и прави зида по-плътен. Втората тухла се напасва по тази сглобка като се спуска максимално плътно по сглобката на първата, за да се избегне попадането на разтвор по вертикалната фуга и изкривяване на реда. Особено важно е първият ред да бъде много добре нивелиран както хоризонтално, така и вертикално, за да се избегнат отклоненията в следващите редове.
Въпреки че изглеждат големи и тежки керамичните блокoве са с порьозна структура и кухинност около 45%. Благодарение на порьозната си маса керамичните блокове имат сравнително ниско обемно тегло и се изпълняват в по-големи формати. Това прави работата с тях много по-бърза и технологична.
За по-голямо удобство при пренасяне и вдигане има специални отвори за палците на зидарите. Това изключително много улеснява работата.
Зидане с Porotherm 38 N+F - Нут и Федер
В реда, блоковете се свързват един към друг благодарение на характерната за тях сглобка „нут и федер”. Тя не само улеснява работата на работника като „води” зидарията в права линия, но и прави зида по-плътен. Така се възпрепятстват топлинните загуби през вертикалните фуги и се осигурява устойчивост на зида.
Препоръчително е разтворът, с който се зидат тухлите да бъде терморазтвор. Сухата смес е заводски произведена, съдържа перлит и е с високи топлоизолационни качества.
За да се гарантират качествата на зида, както и топлоизолационната му способност е важно по хоризонталните фуги разтвора да се полага по цялата площ на тухлата.
Специалната сглобка от нут и федер на тухлите изключва полагането на разтвор по вертикалните фуги.
Зидане с Porotherm 8 N+F - Нут и Федер
Тухлите със широчина 8 сантиметра се зидат по стандартния начин, като най-важно е разминаването на вертикалните фуги в отделните редове.
Ако е необходимо тухлите се оразмеряват и режат според размера на изгражданата стена.
За прихващане към съществуващата стена се правят така наречените еластични връзки между втория и третия и преди предпоследния ред. Така се осигурява стабилността на стената и се предотвратява напукването в ъгъла между новата и съществуващата стена.
Зидането с тези тухли и в мокри помещения не е проблем, тъй като те бързо отдават поетата влага и не променят свойствата си при повишена влажност.
Превръзка Porotherm 25/12
Иззиждането на редовете от керамични блокове по височина става с разместване на минимум 1/3 от дължината на блока или често използваната зидарска превръзка с «половин тухла». Стените се изграждат последователно като височината на един ред тухли заедно със слоя разтвор да е около 250 mm. Височината на керамичния блок 238 mm, като добавим и 12 mm разтвор се получава модулност от 25 см.
При стандартните височини на жилищата това означава, че последния ред ще завърши с цяла тухла.
Керамичните тухлени блокове са произведени от изцяло естествени суровини. Тухлата съчетава редица полезни свойства - висока механична якост, ниска топлопроводимост, ниско обемно тегло и редица други .
Porotherm 38/38 ъгъл
При зидането на външни стени с керамични блокове с размер 250 на 380 на 238 милиметра, в ъглите тухлите също се превръзват с разминаване поне с една трета.
Първата тухла от втория ред се поставя така, че да застъпи две от тухлите на първия ред. След това се продължава с разминаване във вертикалните фуги.
Ако обаче в ъгъла има колона, тогава е необходимо допълнително топлоизолиране на бетоновата колона, за да се избегне появата на термо мостове в конструкцията.
При зидането, стената се изравнява от вътрешната страна на колоната и тухлата остава да надстърча пред колоната, гредата или плочата с около 13 сантиметра. Това разстояние е необходимо за полагането, на топлоизолация, която ще изравни носещата конструкция, до нивото на тухлата.
Полага се топлоизолиращия материал – плоча от екструдиран полистирен, залепен с лепило за топлизолация и фиксиран с дюбели към колоната.
След това в шпакловъчния разтвор се вгражда стъклофибърна мрежа, така, че задължително да покрие поне 10-15 сантиметра и от тухления зид, за да се избегне появата на пукнатини.
