Цялото производство се контролира от специален софтуер.
Компютър оптимизира и рязането на плочите, след кото са въведени размерите на вратите, които са постъпили като заявка.
Разкрояването на материала е с цифрово програмно управление
След обработката на подадената информация двата циркулярни диска оформят детайлите на врата.
Оразмерените детайли постъпват за сглобяване. Рамките на масив се лепят, като в средата се поставя и една укрепваща летва.
Вътрешността на вратата се запълва с различни материали. Един от тях е специално изработена пита, която осигурява стабилност на вратата.
Фолирането на плоскостите за крилата на враттите се извършва на отделна машина.
Плоскостите се обезпрашават за по-добър контакт при залепването. Лепилото е подгрято да определена температура и се полага равномерно върху плоскостите.
Върху тях се залепва и покривния материал – фолио или фурнир. Той се подава автоматично.
На отделна машина се разкроява и фолиото, с което се обличат касите и первазите на вратите.
След това идва ред на лепенето на платната върху вече подготвените рамки от масивна дървесина.
За по-добро сцепление, лепилото се загрява до определена температура.
Платната, с вече залепено фолио или естествен фурни се подават автоматично към рамките.
Хидравлична преса ги притиска с определено налягане и вече готовите крила се подреждат, преди да бъдат подадени към следващата операция.
Кантирането на крилото се извърва с три операции – за всяка страна крилото минава през кантиране, като долната страна на врата не се кантира.
Разпробиването на различните отвори на вратата – за пантите, за бравата и за дръжката, се извършва от една машина.
След настройките, които й се задават от оператор, тя вече е готова да извърши всички необходими операции за пробиването на различните отвори, като само сменя инструментите, които са необходими.
Работниците са длъжни да стоят на разстояние от машината, защото иначе тя прекъсва работа.
Первазите за рамките на вратите се подават оразмерени към машината за залепването на двете части една към друга. Лепилото за залепване се нанася загрято до определена температура. Веднага след охлаждането му, то здраво държи двете части една към друга.
След това се залепва и фолиото върху целия перваз.
Изработката на касите на вратите е доста сложна операция. Отделните елементи се сглобяват и залепват.
Прецизното рязане на 45 градуса на детайлите осигурява и перфектно пасване на касата при нейното сглобяване.
След тази операция остава само да се поставят патронодържателите и насрещникът за бравата.
