Лозенец - проектиране и ремонт на баня
Сред основните предимства при използване на съвременните санитарни инсталационни системи са значителното съкращаване на времето за монтиране на санитарна техника и това, че тръбите за водоснабдяване и канализация, както и носещите конструкции за монтаж остават скрити.
Вградени казанчета
Освен това, този начин на изпълнение позволява монтаж не само в носещи, но и в преградни стени.
Не случайно тези съвременни вградени системи за монтаж на санитарна техника днес са най-популярни в областта на проектирането на бани и тоалетни. Те позволяват надеждно закрепяне на окачени санитарни устройства, независимо от материала на стената и покритието, и водят до намаляване на шума от пълнещото се казанче. Благодарение на тях ще спестите място, защото дълбочината на конструкцията е около 15см. Естетическият ефект безспорно е много добър - инсталационните елементи не се виждат, а основата се завършва с материал по желание.
Поставяне на хидроизолационна лента
Ъглите между станата и пода и между стените са най-уязвимите места за проникване на вода, поради наличието на съединителни фуги.
Затова те се обработват и с специална хидроизолираща лента, която се вгражда между два слоя от хидроизолационния разтвор.
Изправяне на криви стени
За изключително кривите стени в баните решението бе само едно – изправяне с предстенна обшивка.
За бани е препоръчително гипскартона да се монтира на конструкция от метални профили за по-голяма стабилност. Суха мазилка тук не се използва.
Обшивката в баните е добре да е с двуслоен влагоустойчив гипскартон.
Всички вградени елементи на санитарното оборудване трябва да са монтирани предварително.
Гипскартонът се оразмерява и преди монтирането се изрязват отворите за вградените батерии на душа и бутона на казанчето.
Грундиране
Системния подход при всяка една операция е от съществено значение за крайния резултат.
Грундът, като първи продукт в системата, премахва прахта и повишава сцеплението между основата и следващия продукт.
Понякога може да се наложи и нанасяне на две ръце на грунда.
Хидроизолационният разтвор се нанася с баданарка по цялата повърност на помещението – и по стените и на пода.
Фугиране
Преди да се фугират плочките, всички остатъци във фугите между тях трябва да се почистят добре от лепилото.
След това добре разбърканата фугираща смес се нанася върху плочките.
При наличието на няколко цвята плочки е препоръчително използването на съответните цветове фугираща смес.
В противен случай, няма да се получи търсеното звучене за еднородност на стената.
Лепенето започва от втория ред на стените. По проект на стената с вграденото тоалетно казанче трябва да се залепят плочи с размер 60 на 60 сантиметра. Освен, че са с голям размер, те са и тежки, затова е задължително фиксирането на нивелирана летва или парче гипскартон, които на първо време да поемат тежестта на плочката.
За лепенето на гранитогрес и голямоформатни плочи задължително се използват гъвкави и обагатени с различни полимерни съставки лепила, специално предназначени за лепене на гранитогрес.
Гърбът на плочките се намазва също с лепило за постигане на 100 процентова контактна повърхност. Това е препоръчително при лепене на плочи с големи размери.
Усилване на мивки
Докато структурата на вграените казанчета е изчислена така, че да поеме изцяло натоварванията и да ги предава към носещата конструкция и пода, то за окачването на мивките е добре да се предвиди допълнително укрепване.
Това ще позволи сигурно закачане на мивката.
И в двете бани към металните профили фиксирахме допълнителени елементи.
