Ремонт в Лозенец - Довършителни работи
Обединеното пространство на кухня, трапезария и дневна изисква едно функционално разпределение на пространсвтвото със спазване на изискванията за свободна ходова линия.
Входни врати iPS
Входните врати от серията iPS (ай пи ес), което означава интелигентни системи за защита, са продукт базиран на иновации и високи технологии. Уникалното при тези входни врати е електромеханичната брава и управлението й, които са патентована разработка на фирмата производител.
Отопление
Отоплението на жилището е с централизирано. Ние сменихме радиаторите с елегантни ниски радиатори, разположени под прозорците в дневната, трапезарията и детската стая.
За спалнята - висок радиатор, разположен във височина близо да вратата, през която се излиза на малка тераса.
Размерът и броят на глидерите се изчислва съобразно кубатурата на помещението. При смяна на радиаоторите се консултирайте със специалисти. Те ще ви помогнат да определите най-точно необходимата мощност на всеки радиатор.
В стените е заложена и цяла инсталация за монтаж на климатици – така няма да се налага голямо къртене ако собствениците решат след време, че са им необходими климатици.
Така навсякъде имаме и възможност за отопление и с електричество ако се наложи.
Сигнално Охранителна Техника
Системата, която сме избрали система, подходяща за охрана на частни домове, с капацитет до 8 зони. Обемните датчици, които монтираме, могат да бъдат настроени за засичане на движещи се обекти до определени размери и/или килограми. По този начин, можете да оставите домашния си любимец спокойно да се разхожда из апартамента Ви, без да задейства алармата, но при влизането на евентуален нарушител, системата веднага ще сработи.
Първо се монтират централата и датчиците, след което, към централата се връзват сирената и трансмитера. Той служи за предаване на сигнала от централата към дежурния мониторинг център на охранителната фирма. Централата подава сигнали както при неправомерно влизане в обекта така и при ежедневното влизане и излизане от обекта, чрез код за достъп.
Времето за задействане на системата при напускане на обекта може да се програмира по желание на клиента, но стандартно е около 30 сек.
Входното време, при влизане в обекта винаги е по-малко от изходното и обикновено е до 10 сек. Целта е да минимизираме времето за реакция на евентуални нарушители.
Съвременните сигнално-охранителни системи са добре защитени срещу опити за външно въздействие. Това означава, че ако при влизане в дома ви, нарушител се опита да прекъсне захранващия кабел на системата или кабела, който свързва клавиатурата с централата, системата ще подаде незабавно сигнал „Аларма” към мониторинг центъра на Вашата охранителна фирма.
Сигнално-охранителната система може да защитава Вас и домът Ви не само когато сте на път или далеч от него. Дори когато се намирате в жилището си, бихте могли да включите под охрана една или повече стаи или дори входната врата. В този случай, при опит за влизане през някоя от защитените зони, алармата ще се задейства незабавно.
Антре
В антрето стените бяха покрити с дървена ламперия, която също е била много модерна и популярна в годините, когото е строена кооперацията. Но отдавна е изживяла времето си. Подът бе покрит с мозайка и мраморни камъни.
Ние премахнахме дървените плоскости, страрателно шпакловахме стените и боядисахме в светли тонове.
Висящата лампа на тавана заменихме с елегантни лунички, вградени в окачени тавани.
На пода залепихме голямоформатни плочи от гранитогрес в два цвята, които елегантно контрастират и същевременно се комбинират с останалите елементи на интериора.
Остана само да монтираме порталната врата през която ще се влиза в дневната.
Тераси
На терасите, като част от жилището също отделихме необходимото внимание. Подовите плочи и шапките на терасите са от красиви варовикови камъни. Казват, че камъкът е студен, но с топлите си тонове тези варовикови камъни внасят едно приятно усещане за топлина.
Парапетите са изработени от модулна алуминиева система. Профилите са оцветени по метода на електрооксидацията. Възможно е също да се боядисат във всички цветове от каталога RAL, както и в цветове, имитиращи дърво - златен дъб, бук, орех, череша.
Алуминиевите парапети не изискват никаква специална подръжка освен елементарно забърсване. Те придават завършеност и изисканост на терасите.
Паркет
На пода след походяща обработка – пясъчно циментова замазка и полагане на двукомпонентен грунд, залепихме многослоен паркет.
Многослойните паркети се състоят от три слоя естествена дървесина. Най-горният слой определя вида на паркета и може да бъде дъб, бук, ясен, череша, орех и други.
Многослойните паркети не се деформират ако случайно влагата в помещението се увеличи. Напречно разположениете слоеве дървесина възпрепятстват неговото измятане.
Последващата обработка на паркета след неговото полагане е от изключителна важност за дълготрайността и красотата на настилката.
Цикленето на паркета е необходимо, за да остане паркетът в добро състояние и да създава приятна атмосфера в дома ви.
То включва различни етапи в зависимост от състоянието на настилката.
Паркетът се лакира по три причини: така се защитава срещу нараняване, изхабяване и нечистотии, придобива блясък и поддръжката му става много лесна.
Дневна
През широка интериорна врата ще се влиза в дневната.
