Покрив за нашия дом (повторение)
Полагане на капаци
По билата се полагат капаците, след като са наредени всички керемиди.
Вариантите за монтаж са два: стандартен с хоросан и иновативен със сух монтаж на било.
Подготовка
Преди започнване на монтажа всяка повърхност трябва да бъде подравнена, което е задължително за красивото и естетично оформяне на покрива
Върху конструкцията може да има или не дъсчена обшивка защото съвременните технологии осигуряват такъв избор.
Контралетви
Следващата стъпка е върху ребрата да се заковат летви с минимален размер 5/5 см. - контралетви.
Те осигуряват необходимото пространство между керемидите и фолиото, което е гаранция за добро вентилиране на подпокривното пространство.
Полагане на подпокривно хидроизолационно фолио
Подпокривното фолио заменя напълно дъсчената обшивка само ако подпокривното пространство е необитаемо.
На двускатните покриви се кове челна дъска върху крайното ребро.
Върху носещата конструкция се полага подпокривно хидроизолационно фолио.
Важно е да се следи надписът на фолиото - трябва да е от горната страна.
Подпокривното фолио е значително по-леко от битумните материали и се полага по-лесно и по-удобно.
Двойната скара
При двойната скара от стрехата към билото въздухът циркулира по естествен начин - получава се "студен покрив".
Лятно време, когато слънцето напича керемидите отгоре, вентилацията от долу ги охлажда и така се намалява топлинното облъчване на пространството под покрива.
През зимата вентилацията задържа температурата на керемидата близка до тази на околната среда и не позволява разтапянето на снега в контактната му зона с керемидата,
като в комбинация с правилно разпределените снегозадържащи керемиди или куки, го задържа върху покрива. Така зимно време, когато има слънчево греене, снегът се топи отгоре надолу.
Вентилацията е благоприятна и за влажността на контралетвите като предотвратява натрупването на конденз и мухъл.
Редене на керемидите
Важно условие при реденето на керемиди е да се осигури минималният необходим луфт между тях.
Ако луфта липсва, ъглите на керемидите може да се счупят от възникналите напрежения.
Когато керемидите са плътно наредени се забелзвя разминаване с разграфяването, което е признак, че не се полагат правилно.
Затова е необходимо последната керемида да се постави върху отметката и фугите да се разпределят между нея и предните две керемиди. По този начин ще получава правилно нареден и естетично оформен покрив.
Страничните керемиди се използва за естетичното и сигурно оформяне на фронтона на двускатния покрив.
Всички керемиди имат специално предвидени отвори и тези по стрехите, билата и уламите задължително се укрепват.
При 45 или повече градусов наклон се укрепва всяка втора керемида - при 60 или повече градуса е задължително да се укрепи всяка керемида.
Преди покриването с керемиди
Преди покриването на покрива с керемиди е необходимо да се определи прав ъгъл спрямо стрехата и спрямо този прав ъгъл да се разчертаят полета - през 90 см.
Операцията е много важна за правилното полагане на керемидите и естетичното оформяне на покрива.
Използването на чертилка пред маркер е за предпочитане, тъй като е по удобно правенето на корекции.
Специални керемиди
Освен стандартните керемиди на покрива се полагат и специални:
Снегозадържащи керемиди се полагат винаги по схема.
Реденето започва от втория ред по цялата обиколка на покрива и над него.
Гъстотата на разпределението им зависи от наклона на покрива и от географското местоположение на сградата.
Вентилиращи керемиди са друг вид специални керемиди.
Те спомагат за качествената и добра вентилация на въздуха.
Монтират се преди билото на предпоследния ред.
Половин керемидата се използва при редене на керемиди на двускатни покриви и осигурява спазването на модулността, а също така при наклонени била и улами за по-добро укрепване на рязаните керемиди.
Скоби за рязани керемиди
Укрепването със специални скоби в областтана на наклоненото било и уламата
Рязаните керемиди в областта на наклоненото било и уламата трябва, когато не могат да бъдат укрепени по стандартния начин, да се укрепват срещу бури и силни ветрове със специални скоби.
Скобите захващат керемидата и се фиксират върху билната летва.
Сух монтаж на било
Върху столицата монтираме билна летва с помощта на летводържатели.
Аналогичен е и начина за монтаж на летвите при наклонените била.
Фиксиране
Капаците се фиксират със специални скоби и винтове.
Ако се налага рязане на капаците, то размерът на парчето трябва да е по-голямо от две трети размера на целия капак.
Ако се налага се скъсяват няколко капака, така че да се спази това условие.
За финал се поставя специален капак – в случая тройник, който придава и завършен вид на покрива.
Мрежа и решетка против птици и насекоми
За да се попречи на птици да влизат под вълната на керемадата ще монтираме и предпазна решетка против птици.
Първият ред от керемиди покрива тази решетка и никакви птици не могат да преминат зад нея.
Носещи летви
Летвите върху които се монтират керемидите се монтират върху контралетвите успоредно на стрехата и са с минимален размер 5/3см.
При сух монтаж най-горната летва се фиксира на 4см от билото а при подмазване на 2см.
В долната част на стрехата се монтира обърната по височина летва и на 33см от долния й край се монтира първата летва за първия ред керемиди.Останалото разстояние се разпределя в зависимост от наклона на покрива.
Важно е керемидите да се препокриват правилно за да не пропускат вода при интензивни валежи.
Двойната скара се получава чрез монтажа на контралетви, височината на контралетвите .
трябва да е мин 5см. за да се гарантира достатъчна вентилация на въздуха.
Монтираната летва (върху контралетвите) е носещия елемент и тя трябва да издържи освен теглото на керемидите и теглото на външни фактори като сняг, вятър и пр.
Нейното сечение трябва да е мин 5х3см.
