Ремонт на апартамент в панелен блок (повторение)
При реализацията на водоправода е необходим проект, който майсторите стриктно да следват и изпълняват.
Ремонт на водопровод
Всички изводи за батериите трябва да са съобразени с разположението на мивките. Изводи трябва да достигнат и до миялна, пералня или друг уред нуждаещ се от вода.
Каналите също трябва да са съобразени с разположението на уредите, мивките и да са спазени необходимите наклони за оттичане на водата.
Монтаж на дограма
При избора на дограма трябва да се отчитат различните дадености на обекта – изложението, средногодишните температури и други.
Затова консултирайте се със специалистите, когато решавате колко камери да има профилът на рамката какъв да бъде стъклопакетът, има ли нужда от К-стъкло или това само ще ви създаде проблеми през лятото.
Окабеляване
За да избегнем къртенето на бетона, кабелите на новата инсталация прокарахме в ъглите между тавана и стените. Те ще бъдат скрити зад специално проектирани окачени тавани.
Кабелите задължително се монтират след като са вкарани в гофрирани тръби. Те се закрепват към стената и се отвеждат до местата, където ще бъдат монтирани контактите и ключовете.
Декоративни ефекти
Материалът се нанася на по-тънък слой с маламашката, като едновременно с мнанасянето се оформя и релефа.
Интериорната боя се нанася на един слой и още преди да е изсъхнала се тампонира за отнемане на част от оцветяването.
След това с ръба на шпаклата се се отнема част от повърхностния слой. Така се появяват ясно линии, които успешно имитират състарена стена.
Боята е достатъчно здрава и устойчива, така че спокойно може и да се мие.
Подготовка на помещенията
Първата задача при всеки ремонт е подготовката на помещенията – изхвърляне на стари и ненужни мебели, сваляне на старите тапети и премахване на настилките – балатуми, стари паркети или мокети.
Така най-ясно ще се види състоянието на пода и стените и ще се прецени необходимостта от извършване на допълнителна обработка – изравняване на стени, замазване на пукнатини или изравняващи замазки на пода.
Изграждане на стена от газобетонни блокчета
Грундирането на стената на балкона с дълбокопроникващ грунд ще обезпраши основата и ще осигури максимално сцепление с лепилото, с което ще слепим газобетонните блокчета.
Преди да се започне със зидането на газобетонните блокчета, върху основата се полага пласт пясъчноциментов разтвор. Това ще осигури хоризонтална основа за подвеждането на зидарията. А всички знаем колко е важно доброто начало.
След това се приготвя и специалния лепилен разтвор за свързване на блокчета от газобетон. Към заводски произведената суха смес не трябва да се прибавя нищо друго освен вода.
Лепилото се нанася върху основата и блокчетата на първия ред се подравняват и нивелират с помощта на гумен чук, нивелир и мастар.
Времето за работа на лепилото е 20 минути.
Дългото време за работа позволява спокойна работа на майсторите.
За измазване на стените, изградени от газобетон ще използваме специална тънкослойна мазилка.
За да се предотврати появата на пукнатини между панелната стена и газобетона в мазилката се вгражда тънка армировъчна мрежа.
Стената от газобетон с дебелина 7,5 см, която иззидахме, ни осигури основа за монтажа на дограмата.
Измазване на тераса
Мазилката може да се нанася след изсъхване на слоя шпакловка.
Грундът осигурява по-добро сцепление между отделните материали – в случая между шпакловката и мазилката.
За измазването на откритата тераса, като предпоследен слой от топлоизолационната система ще нанесем бяла декоративна мазилка.
Сигурно ще се запитате защо предпоследен слой? Защото като последен ще нанесем високоустойчива фасадна боя.
Боята се нанася с мече по цялата повърхност.
Тя е предназначена за фасадни и топлоизолационни системи. Идеално защитно и декоративно покритие за стари и нови фасади, мазилки, бетони и декоративни елементи.
За добър краен и най-вече дълготраен резултат при ремонт на външна тераса има няколко условия, които трябва да се спазват:
Първо – задължително е използването на еластични, мразоустойчиви лепила
Керамичните покрития трябва да са също мразоустойчиви, защото са иначе рискувате да се напукат още при първата студена зима.
Сухо строителство
Ще изградим стандартна щендерна предстенна обшивка с плоскости гипскартон на стената с кухненските уреди.
Така ще скрием кабелите зад нея.
За по-голяма здравина на стената, тъй като на тази стена ще се закачат и горните кухненски шкафове, профилите се монтират на 30 см един от друг, а не както е при стандартни обшивки през 60 см.
Обшивката на вече монтираната конструкция, става с вертикално разположени гипскартонени плоскости, предназначени за изграждане на предстенни обшивки и леки преградни стени.
В мокри помещения се използват импрегнирани с различни влагоустойчиви вещества материали. Гипскартонът също е обработен допълнително срещу проникването на влага.
Топлоизолиране на стена
Добрата подготовка на основата е задължителна ако държите на качествено и ефективно изпълнение на топлоизолационна система.
Грундирането на стената преди полагането на топлоизолационния материал ще обезпраши основата и така че се осигури максимално добро залепване на плоскостите към основата.
Плочите от твърда каменна вата се използват за топло, шумоизолация и пожарозащита при външни топлоизолационни системи.
