Poxipol - ремонт на ПДЧ вратичка на секция
При изкорубена панта на ПДЧ вратичка на секция ще ви покажем уникално решение с епоксидното лепило Poxipol
Двукомпонентните лепила на основа епоксидни смоли се характеризират с голяма здравина на слепване, съчетана с много кратко време на втвърдяване.
Много често имаме нужда от здраво и сигурно залепване на различни предмети свързани с нашия бит.
Ето един конкретен случай. Вратичката на вашата секция е провиснала. Тя е изработена от така нареченото ПДЧ – или плочи от дървесни частици.
Поради своя състав, те не притежават голяма структурна устойчивост, влияят се неблагоприятно от влагата и с течение на времето остаряват.
При по-стари шкафове или при прекомерно натоварване все някоя от пантите се изважда.
Това често се дължи на изскубване на главата на изхвърлящата панта от вратата или измъкване на винтовете, с които нейната основа е фиксирана към страницата на шкафа.
Ние сме подготвили една мостра, на която пантата се е отскубнала и гнездото на винтовете е разбито.
Първата мисъл е да се изхвърли цялата стара секция и да се купи нова.
Но ние ще ви покажем друго решение, което ще спести пари, време и обикаляне по магазините.
Ще използваме двукомпонентно лепило Poxipol.
Ето какво трябва да направим.
Първата операция изисква много доброто почистване на повредения участък.
С четка се отстраняват всички раздробени части от плоскостта.
Сместа с лепилото се подготвя, като се смесят в равни количества двата компонента на лепилото върху самопочистващата се подложка. В комплекта на лепилото Poxipol е включена и шпатула за разбъркване.
От двете туби се изтискват равни части върху самопочистващата се подложка.
Двата компонента на лепилото Poxipol се разбъркват за около 1 минута до получаване на хомогенен цвят.
Веднага след това, с помощта на включената в комплекта пластмасова шпатула, лепилото се нанася върху повредения участък.
Мястото, където трябва да завият винтовете трябва да се запълни добре с сместа Poxipol.
Винтовете се омасляват, за да се създаде слой, който да попречи на поксипол да залепне за винта.
Намасленият винт се поставя и завива незабавно в сместа още докато не се е втвърдила. Така резбата му ще се копира идеално. За да определите по-точно мястото на винтовете поставете и пантата, там където трябва да бъде монтирана.
Щом лепилото Poxipol се втвърди добре, винтовете могат да бъдат извадени.
Така вече имаме една отново здрава основа, в коята завитите винтове на пантата наистина ще държат.
Ако случайно, нанесеното лепило е повече и то пречи на пантата да се прилепи към плоскостта с помощта на по-едра шкурка може да се отстрани част от втвърдения Poxipol.
След около 24 часа Poxipol придобива максималната си якост и вратичката може да бъде монтирана към шкафа.
Пантите са фиксирани с винтове във вече здрава основа. Така може да се радвате още дълго на вашия шкаф, гардероб или друга мебел.
Poxipol - истински силното лепило!
