Регулираният обмен вътрешния и външния въздух е важен както за добрия климат в помещението, така и за предотвратяване на появата плесен в жилището. За това може да се разчита на автоматична вентилационна система. Клапата работи автоматично, като отваря или затваря вентилационния отвор в зависимост от силата на вятъра и налягането отвън. Вентилационната система се монтира върху горната вътрешна част на крилата, като за целта се изрязва част от уплътнението на крилото и слага се ново, произведено специално за монтаж на ветилационна система.
Върху вече шпаклованата стена се нанася грунд След изсъхването му се преминава към боядисване с латекс. Три от стените в помещението ще бъдат боядисани в светъл цвят, а четвъртата ще бъде по-тъмна и със специален декоративен ефект.
Втората ръка на боята се нанася след като изсъхне първия слой.
Обикновено декоративните ефекти се състоят от два слоя различни материали. Първият служи за основа, а вторият е самият ефект. Много е важно да се спазва технологично време за изсъхване слоевете боя.
След изсъхването на двата слоя на основната боя, се нанася и самият ефект с гъбичка и леки потупвания по стената.
Преди поставянето на плочките основата трябва да се грундира За лепенето на плочките от гранитогрес се използва гъвкаво лепило. декоративен ефект се постига с комбинирането на по-светли и по-тъмни плочки и декоративен фриз.
В самия край на повдигнатия под, под последния ред плочки се монтира лайсна, която ще придаде завършен вид на ръба.
Плочките за челото на повдигнатия под са предварително оразмерени и се залепват към гипсфазера.
Когато лепилото се втвърди, се пристъпва към фугиране на плочките с гъвкава фугираща смес.
Върху саморазливната замазка, която бе положена върху останалата част на пода се монтира ламиниран паркет чрез сглобяване на плоскостите под 45 градуса. Операцията започва с полагането на подложка.
Задължително е ламинатът да е престои поне 48 часа в помещението, за да се аклиматизира.
Оформянето на пода завършва с поставяне на первази, които се монтират с монтажно лепило.
Декориране и обзавеждане на дневната.
За декориране на околопрозоречното пространство са предпочетени щори тип “плисе”.
В зоната за почивка в дневната се инсталира система за домашно кино.
