Гранитните кухненски плотове често получават различни удари и най уязвимата част са естествено ъглите. Понякога дори не усещате как, но ъгълът се оказва счупен. Запазете отчупеното парче, то ще ви потрябва. Сега ще ви покажа как може да направите вашия плот като нов. Отново ще използваме двукомпонентно лепило Poxipol, на за да не личи мястото на залепване, този път то е прозрачно.
Но преди това трябва да почистим добре мястото на залепване. Ще използваме чист спирт и парцал.
Poxipol - разбъркване
За да се постигне лепилна сила, при двукомпонентните лепила Poxipol, трябва да се смесят двата компонента в определена пропорция. Върху подложката, която е приложена в опаковката на лепилото, се изтискват равни количества и от двете туби. След това в продължение на една минута двата компонента Poxipol трябва добре да се смесят. За да получи максимална лепилна сила и втвърдяване двете части трябва да са равни.
Poxipol - залепване
Лепилото Poxipol трябва да се нанесе и върху двете парчета.
Те се притискат за около 10 минути, докато лепилото се втвърди. При притискането част от лепилото ще излезе. Оставете Poxipol да се втвърди около 15 минути и след това изрежете излишното лепило с макетен нож.
Прозрачността на лепилото прави мястото на залепване почти незабележимо. Ето как с Poxipol само за 10 минути може да имате чисто нов плот.
С двукомпонентното прозрачно лепило Poxipol може да залепвате различни материали – камък, дърво, фаянс. То е предназначено за приложения, при които е важна естетиката на крайния резултат.
Poxipol
POXIPOL Прозрачен e двукомпонентно силно и устойчиво лепило, което се прилага като паста и се втвърдява като метал само за 10 минути. То не се свива, не се разширява или деформира.
С него се работи лесно и чисто. Изтискайте равни части от всеки компонент върху приложената самопочистваща се подложка и ги смесете за около една минута със шпатулата, до получаването на хомогенен цвят.
След това нанесете сместа и върху двете повърхности за лепене. Само след 10 минути двете части ще са залепени здраво и без следа.
Poxipol 10 минути Прозрачен достига своята максимална устойчивост при стайна температура и издържа до 60 градуса. То е устойчиво на вода и всякакви масла и е изключително подходящо за лепене на кухненски или други плотове, от естествен или изкуствен камък.
След втвърдяване може да се пробива, реже и шлифова.
Poxipol - идеалното лепило за издръжливи и сигурни съединения
