Poxipol - лепене на дърво, гараж с работилница
POXIPOL Прозрачен e двукомпонентно силно и устойчиво лепило, което се прилага като паста и се втвърдява като метал само за 10 минути. То не се свива, не се разширява или деформира.
Освежаване на терасата - лепене на гранитогрес, нова мазилка, монтаж на парапет
Тераса - сифон, хидроизолация, лепене на плочки, почистване
Заздравяване на подовата замазка, избор на плочки, лепене на плочки
Баня Пясъчен диамант - лепене на плочки, ревизия, бойлер, обзавеждане
Етапи ()
Poxipol - нанасяне на лепилото
Със шпатулата лепилото Poxipol се нанася върху двете почистени и обезпрашени повърхности.
След като поставите пастата върху крака, важно е да поддържате притиснати двете части за около 10 минути, докато Poxipol стегне и се втвърди.
Грундиране
Основата, върху която ще лепим плочките трябва бъде здрава и добре почистена Ако има несвързани и лесно отделящи се участъци те трябва да се отстранят.
Независимо дали става въпрос за завършване на под в нова сграда, или за подмяна на вече износена и излязла от мода подова настилка, при всички случаи ще ви е необходима равна основа.
При равна, но порьозна основа – например циментова замазка, каквато е подът на гаража, най-вероятно ще се наложи нанасяне на подходящ грунд на две ръце. Необходимостта от двукратното му нанясяне може лесно да се провери.
Ако след изсъхване на първия слой, при драсване с остър предмет върху основата, остава следа, то тя трябва да се грундира още веднъж. Ако върху основата не се вижда драскотина, то повторно грундиране не е необходимо. Това е правилото за осигуряване на еднаква попиваемост на основата.
Грундирането е операция за изравняване на способността на основата да попива вода. Основите, които прекалено бързо попиват, причиняват бързо изсъхване на лепилото например, или който и да е друг нанасян материал и така се нарушава здравината и сцеплението между отделните слоеве.
Попиваемостта на основата може да се провери и по един много елементарен начин – върху нея се изливат около 100 милилитра вода и ако те не попият до 1 мин., то основата е добре подготвена за нанасяне на следващия слой. Ако водата попие в основата до 1 минута, това означава, че основата е прекалено порьозна и се налага тя да бъде грундирана.
Хидроизолиране
Хидроизолирането е следващият етап от работата при полагането на керамичните покрития в бани, на тераси или в други помещения подложени на въздействие на вода. Тя се полага с цел да се избегне евентуалното разпространение по стените и пода на влага, проникнала под плочките. За по-голяма сигурност ще хидроизолираме цялата повърхност. А в ъглите ще положим и хидроизолираща лента.
Хидроизолиращата лента се вмазва между два слоя от хидроизолационния разтвор, като захваща еднаква част от пода и стената. Тя е гъвкава, водоплътна, здрава и устойчива на стареене. Издръжливостта и се подсилва и от самия начин на полагане – между два слоя от хидроизолиращия разтвор.
В ъглите еднокомпонентната хидроизолационна смес се нанася с баданарка. Върху нанесения първи слой се полага лентата и след това тя се замазва с още един слой хидроизолация.
Алтернативната хидроизолация е продукт за водоплътно гъвкаво уплътняване под плочките.
Използва се за защита от проникване на влага към некрайни подови покрития като циментови замазки или бетон.
Еднокомпонентният хидроизолационен разтвор е готов за употреба и се нанася с четка или валяк. Има добро сцепление с основата. След като изсъхване напълно хидроизолационния слой може да се пристъпи към лепенето на подовите покрития.
Фугиране
Ще използваме фугираща смес на база епоксидна смола. Тя е без разтворители и има голяма устойчивост на химическо въздействие.
Преди нанасянето й, лепилото трябва да се е втвърдило и фугите да са почистени много добре.
Фугиращата смес е под формата на два компонента в обща опаковка. Към основният разтвор- компонент А се добавя втърдителя, който е вторият компонент Б.
Сместа се разбърква със електрически миксер или бормашина до получаване на еднородна смес, без бучки. Сместа трябва да придобие равномерен еднороден цвят.
Ако не ви е необходимо цялото количество, предлагано в една опаковка, то извадете колкото ви трябва и го разбъркайте отделно. Другата част от компонентите могат да бъдат съхранявани в затворената кутия.
Съотношението на смесване е 3:1 тегловни части компонент А към компонент Б.
Фугиращата смес се нанася с помощта на маламашка за епоксидни материали.
Полага се плътно във фугата до идеалното й запълване. Не трябва да се допускат кухини при нанасянето на сместа, тъй като от там би могла да проникне вода и в последствие настилката да се разруши.
Излишната смес се отстранява чрез диагонално движение на маламашката по повърхността на плочките.
Почистването на плочките с леко навлажнена груба гъба може да започне едва след започнало втвърдяване на фугиращата смес.
Остатъците от сместа по плочките се извършва с кръгообразни движения с груба гъба и малко количество вода.
Препоръчително е окончателното почистване на плочките от слоя фугираща смес, останал след грубото почистване с гъба да стане след 3 до 6 часа, след нанасянето на сместа.
Меката гъба се изплаква често в топлата вода.
За по-лесно почистване към водата може да се добави малко спирт.
За да предпазим критичните места от образуване на плесен и мухъл в съединителните фуги между пода и цокъла ще нанесем санитарен силикон. Все пак гаражът е място, където миенето е доста обилно и често.
Силиконът се нанася със специален пистолет за силикон. Върхът на флакона се отрязва косо – на около 45 градуса в зависимост от ширината на фугата. После се поставя в пистолета и се полага плътно във фугата.
Критичните области, налагащи приложението му, са ъгловите участъци между стените и пода на помещението. Може да се използва в постоянно мокри участъци. На пазара се предлагат различни цветове. Санитарният силикон не може да се боядисва, тъй като той е материал с висока еластичност и слоят боя върху повърхността му няма достатъчно добра основа, върху която да захване.
След като нанесете уплътнителя, го напръскайте със сапунена вода и го загладете с подходящ инструмент. Силиконовата повърхност няма да лепне след около 15 минути.
Инструменти и зацапани повърхности могат да се почистят със спирт, преди материалът да се е втвърдил напълно.
Poxipol - приготвяне на лепилото
След като добре сме почистили и обезпрашили двете части на крака на стола може да подготвим и лепилото Poxipol.
Изтискваме равни количества от двете туби върху подложката, която е приложена в комплекта на Poxipol.
Всяка туба затваряме със собствената й капачка.
За смесването на двата компонента използвайте шпатулата, която е приложена в комплекта.
Разбъркваме около минута докато се получи еднороден цвят на сместа. Така двата компонента са смесени идеално и ракцията за втвърдяване на Poxipol е започнала.
Poxipol
Двукомпонентните лепила Poxipol на основа епоксидни смоли се характеризират с голяма здравина на слепване, съчетана с много кратко време на втвърдяване.
Съединителния шев е устойчив на механични натоварвания и на въздействието на различни химикали и температурни колебания.
Лепилото Poxipol е подходящо за лепене на широк диапазон от материали: метали и техните сплави, стъкло и стъкловлакнести материали, фаянс и керамика, мрамор, камък, бетон, дърво.
Днес ще ви демонстрирам как да залепите крака на стола с помощта на прозрачното лепило Poxipol.
Плъзгаща се врата
Плъзгащата се врата ще монтираме в Пе-образна каса. Тъй като тя е отворена от едната страна, за да не се изкриви или счупи по време на транспортирането, трябва да бъде подпряна с транспортна шина. Тя придържа носещата рамка отворена и по време на монтажа.
Дължината на релсите не е ограничена от размера на вратата. Те могат да бъдат и по-дълги, осигурявайки по-широк диапазон на отваряне.
При пробиването на отвори в керамични покрития може да бъдете неприятно изненадани ако плочките не са залепени както трябва и под тях има кухини. Достатъчно е бургията да попадне в кухина зад плочката.
За фиксирането на касата се използват рамкови дюбели. След като е монтирана долната релса, проверяваме с нивелир дали тя е хоризонтална. След това продължаваме с монтирането и на вертикалната част на касата. Тя трябва да бъде перпендикулярна на хоризонталната.
За окончателното фиксиране на касата на плъзгащата се врата ще използваме еднокомпонентна полиуретанова пяна.
Пяната е готова за употреба и се втвърдява под въздействието на влажността на въздуха. Тя има отлично сцепление към повечето материали и е устойчива на стареене.
Благодарение на точната дозировка, загубата на материал е незначителна. За около 20 минути тя достига максималния си обем и почти не го променя след първоначалното разширение. Окончателното втвърдяване е след около 24 часа.
За безпроблемното функциониране на вратата изключително важно е долната и горната релса да бъдат идеално успоредни. Така вратата ще се движи спокойно. В противен случай при най-малкото отклонение вратата ще блокира и няма да може да се плъзга.
Крилото на вратата се поставя първо в горния водач, след което ролковите носачи лягат върху долната алуминиева релса. Този тип конструкция на плъзгащите врати осигурява голяма плавност и стабилност на движението. Използването на алуминиева релса вградена в долния профил намалява значително износването при експлоатация на вратата.
На плъзгащите се врати обикновено се монтира система за заключване Click-Lock. Тя е много удобна и лесна за ползване. Отключването и заключването стават с едно движение, но само от едната страна.
След монтирането на вратата, фугата между зида и касата се уплътнява със акрилен силикон. Може да се използва за всички слабо натоварени фуги между строителни материали. Захваща добре за бетон, тухла, дърво, гипсови и други основи. Съвместим е с всички стандатрни системи за боядисване.
Poxipol - почистване на повърхностите
За случаи като този, в които трябва да се залепи дърво с дърво, е важно двете повърхностти добре да се почистят. Ако има следи от предишно залепване, то те трябва също старателно да се отстрани като се изстържат остатъците до получаването на съвсем чисти повърхности.
За почистването могат да се използват различни инструменти в зависимост от конкретния случай..
Щом като успеем да изчистим всичко, издухваме и отпадъчния прах.
При облицоването с плочки на силно натоварени повърхности трябва да се спазват някои задължителни изисквания. Това е необходимо, защото в този случай натоварването на единица площ е много по-голямо.
Товарните колички в супермаркетите или гумите на колите в гаражите са един пример за това. Освен това настилките в сгради с интензивно движение или както е в нашия случай – гараж, се почистват със силни и агресивни препарати.
Всички тези въздействия оказват влияние върху дълготрайността на настилката.
Изборът на лепило е от съществено значение за здравината на залепване. Задължително е използването на гъвкаво лепило. Това означава лепило обогатено с различни добавки, които гарантират по-здраво сцепление между повърхностите и по-голяма устойчивост при натоварване и температурни отклонения.
За достигането на своите най-добри качества лепилото се нуждае от узряване след първоначалното разбъркване. По време на зреенето, което трае около 5 минути, всички съставки на лепилото се активират. За постигането на еднаква консистенция, то трябва да се разбърка още веднъж.
Препоръчително е плочките, предназначени за помещения с по-интензивно натоварване да са по-дебели от тези, за домашни помещения. Дебелината на плочката оказва влияние върху нейната здравина.
Ако по-голямата дебелина на плочката е препоръчителна, то задължително е при лепене на плочки в натоварени помещения лепилото да се нанася и върху двете повърхности – върху основата и върху плочката. Контактната повърхност между лепилото и повърхностите трябва да бъде 100%. И при най-малката кухина останала под плочката, при т.н. точково натоварване може да се получи счупване.
Между плочките трябва да се оставя поне 3 милиметрова фуга, която би могла да поеме някакви движения.
След поставянето на плочката, с гумен чук тя се намества като по този начин се изтласква и въздуха останал под нея.
Под плочката не трябва да остава въздух, защото наличието на кухини е предпоставка за счупване на плочката при падане върху нея на по-тежък и твърд предмет, или минаване на тежка машина.
Боядисване
За стените сме предвидили два вида боя - устойчива на замърсявания и позволяваща по-често почистване.
От пода на около 1 метър височина ще боядисаме с изключително качествена професионална полиуретанова латексова боя.
За целта трябва да измерим, определим и очертаем точно нивото, до което ще боядисваме с тази боя.
А това най-лесно и бързо ще направим с лазерен нивелир.
Самонивелиращият се лазерен нивелир няма нужда от ръчно регулиране.
Той може да проектира хоризонтални, вертикални, кръстосани или кръстосани под ъгъл линии, което го прави идеален за безкрайно много приложения.
Окомплектовката на самонивелиращия се лазерен нивелир включва и удобен статив за лесна и удобна работа.
Бутонът за избиране на функцията е разположен удобно от горната страна на уреда.
Хоризонталното нивелиране може да бъде направено както в една равнина, така и в две перпендикулярни равнини – например в ъгъла на стаята.
Самонивелиращият се лазерен нивелир може да излъчва както вертикални, перпендикулярно кръстосани лъчи така и лъчи под ъгъл.
Но нанасянето на каквото и да е крайно покритие на стената изиска грундиране с подходящ грунд.
Дълбокопроникващият грунд заздравява основата и уеднаквява попиваемостта й.
Грундираната основа има освен това и по-малка попиваемост, което води до пестене на материал.
Боите на основата на акрилни свързващи вещества (акрилни бои) са най-голямата група вододисперсионни бои. Те са по-скъпи, но и по-универсални – подходящи са както за вътрешна, така и за външна употреба. Не случайно представляват повече от 70% от произвежданите в Европа бои. Акрилните дисперсии лесно се подлагат на тониране до получаване на над 15 000 цвята и отенъци. Издържат интензивно ултравиолетово облъчване, без да променят цвета си. Лесни са за употреба, изсъхват бързо, дълговечни са и са устойчиви на миене.
Акрилните латексни бои имат редица качества, които ги правят предпочитани в много случаи. Върху фасадата издържат 8-12 години, в някои случаи до 30 години. Свързващото вещество при тази група бои позволява създаване на еластични покрития, подходящи за разнородни повърхности.
Акрилните бои са екологично безопасни, те не съдържат разтворители и не отделят вредни вещества както по време на нанасяне и изсъхване, така и по време на експлоатация. Те имат високохигиенични свойства. Образуват дишащо покритие, което едновременно с това е водонепроницаемо.
Цокълът ще боядисаме с още по-устойчива латексова боя. Тя е усилена с полиуретан и е изключително износоустойчива. Полиуретановата латексова боя е подходяща за употреба на закрито, когато е необходимо крайното покритие да е устойчиво на замърсявания и многократно миене с препарати.
Боята е паропропусклива и екологично безопасна. Може да се оцветява като преди оцветяване се характеризира с висока степен на белота.
Боядисаната повърхност може да се мие с всички стандартни водоразредими дезинфекциращи и миещи препарати.
Поради своята устойчивост на дезинфекциращи препарати е особено подходяща за болници и други здравни заведения, детски градини, училища и помещения с високи изисквания към бояджийските материали.
Poxipol - оформяне на лепилото
След около 10 минути излишъкът от лепилото Poxipol може да се изреже лесно с макетен нож.
Със подходящ размер шкурка се дооформя и иглажда крака на стола.
Вместо да отиде на боклука, с помощта на Poxipol, така ремонтираният стол може отнова да служи безотказно и устойчиво без да се забелязва ни най-малко самата поправка.
За достигане на максимална якост и за по-голяма сигурност изчакайте 24 часа преди да дадете столчето на баба си.
Poxipol
Изтискайте равни части от всеки компонент на Poxipol върху приложената самопочистваща се подложка и ги смесете за около една минута със шпатулата, до получаването на хомогенен цвят.
След това нанесете сместа и върху двете повърхности за лепене. Само след 10 минути двете части ще са залепени здраво и без следа.
Poxipol 10 минути Прозрачен достига своята максимална устойчивост при стайна температура и издържа до 60 градуса. То е устойчиво на вода и всякакви масла и е изключително подходящо за лепене на кухненски или други плотове, от естествен или изкуствен камък.
След втвърдяване Poxipol може да се пробива, реже и шлифова.
Poxipol - идеалното лепило за издръжливи и сигурни съединения.
__________________________________________________________________________
