Wienerberger – основни характеристики на керамичните тухли
Керамичните тухли се произвеждат от 100% естествени материали, а именно: глина, вода и въздух. Сградите, изградени с POROTHERM 38 N+F Hi (Поротерм 38 Ен плюс Еф Хаш И) не се нуждаят от допълнителна топлоизолация.
Wienerberger - разтвор за зидане
При зидане се използват предписаните в проектната документация варо-циментови разтвори. Най-добре е да се използват заводските готови сухи смеси с гарантиран състав и качество, които се разбъркват на място с вода преди употреба.
Оптималната консистенция на разтвора се подбира така, че той да навлиза в кухините на тухлите от долния ред на дълбочина не повече от 0,5 cm. Тази дълбочина на проникване гарантира по-доброто сцепление между разтвора и тухлите, което осигурява по-голяма здравина на свързване между редовете.
За зидане на вътрешните стени се използват керамични блокове Винербергер с широчина 12 см.
Независимо, че тези блокове са по-леки, те имат същите отвори за удобно пренасяне. Това е от голяма значение при работата тъй като лесното пренасяне не уморява майсторите.
Иззиждането на редовете от керамични блокове Винербергер по височина става с разместване на 1/3 от дължината на блока. Стените се изграждат последователно като височината на един ред тухли заедно със слоя разтвор да е 250 mm. Височината на керамичния блок 238 mm, като добавим и 12 mm разтвор се получава модулност от 25 см.
При стандартните височини на жилищата това означава, че последния ред ще завърши с цяла тухла.
Керамичните тухлени блокове са произведени от изцяло натурална суровина Тухлата съчетава редица полезни свойства - висока механична якост, ниска топлопроводимост, ниско обемно тегло и редица други .
Wienerberger
В България, голямоформатните керамичните тухли с вертикални кухини се произвеждат в завода в град Луковит. Един наистина модерен завод, където се произвеждат различни по размери тухли, съобразени с специфичните нужди на модерното и устойчиво строителство.
Огромно значение придобива и т.н. екологичен баланс на строителните материали – колко екологично е тяхното производство; колко дълготраен и без вредно влияние върху околната среда е техният експлоатационен период и колко безопасни за природата са те като отпадък. При третирането им съгласно Стратегията за управление на строителните отпадъци, тухлите са сред най-безопасните и могат с минимална обработка да се използват в инфраструктурни проекти. По редица показатели блоковете с вертикални кухини се нареждат сред най-екологичните материали.
Wienerberger - керамични тухли
При производството на тухлите Винербергер се влага и точно определено количество дървени стърготини. При изгарянето си осигуряват порьозността на блоковете. Така се постига търсения ефект на олекотяване и подобряване на топлоизолацията на тухлите Винербергер. От тук те носят и името си – Поротерм.
При изпичането на тухлите при температури над 850оС се стига до химични преобразувания, които водят до устойчиви и непроменящи се във времето съединения. Изпечената керамика е изключително траен и неподдатлив на времето материал.
При нея не се наблюдават процеси на промяна на якостните показатели, плътността, топлотехническите показатели и др. с течение на времето.
Благодарение на капилярната си структура тухлите „дишат”. Паропропускливостта им на водни пари е една от най-високите и това е едно от най-ценните им свойства.
С изключително ниската си начална влажност керамичните блокове не внасят допълнителна влага в строителната конструкция и спомагат за съкращавате на сроковете за постигане бързо на реалните параметри на комфорта на обитаване.
На практика иззиданите стени са абсолютно сухи и техните топлоизолационни свойства не се влияят негативно от повишено съдържание на влага. Практически влажноста е под 0,5% и не повлиява на топлопроводността на зидарията.
Керамичните тухли притежават и отлични якостни показатели. При правилно изпълнение на зидариите, зидарски превръзки и при работа с качествени разтвори керамиката, наред със стоманобетона и в комбинация с него, е най-подходящият материал за изпълнение на носещи конструкции.
Нека сега проследим работата по изграждането на няколко вида стени – вътрешни и външни, с голямоформатни тухли с вертикални кухини.
Wienerberger - мазилки
При блоковете с нут и федер напасването във вертикалната фуга става без разтвор и е с отлично прилепване. Повърхността на готовата зидария е идеална и гарантира минимален разход на разтвори и мазилки, допустимо е полагането на вътрешни гипсови машинни и ръчни мазилки с дебелина на слоя 0,5 – 0,8 cm.
Wienerberger - 38 N+F HI
Сградите иззидани с тухли с вертикални кухини и ширина 38 сантиметра имат изключителен коефициент на топлопреминаване 0,14. и не се нуждаят от допълнителна топлоизолация и напълно отговарят на новите референтни изисквания за стени заложени в Наредба номер 7 и в сила за всички сгради с разрешение за строеж след февруари .2010.
Избирайки еднослойна стена вие получавате твърда „дишаща” стена, която не е податлива на механично въздействие каквито са сградите изпълнени с допълнителна топлоизолация. Освен това спестявате в дългосрочен план разходите за саниране и поддръжка на фасадата тъй като вложените материали не се изменят.
Wienerberger - топлоизолиране на колоната
Обикновено колоните на стоманобетонната конструкция са с размери 25 на 25 см.
При зидането, стената се изравнява от вътрешната страна и тухлата остава да надстърча пред колоната, гредата или плочата с около 13 сантиметра. Това разстояние е необходимо за полагането, на топлоизолация, която ще изравни носещата конструкция, до нивото на тухлата. Така топлопроводимостта на стоманенобетонната конструкция и тухлата се изравнява и се елиминира възможността за поява на термомостове.
Има много строителни материали, които притежават по-добра топлоизолационна способност от тухлата, но за комфорта на обитаване в сградата това не достатъчно. От голямо значение е паропропускливостта и топлинната акумулираща способност на ограждащите стени.
Wienerberger - голямоформатни блокове
Избирайки голямоформатни блокове Винербергер за вътрешни стени не само покриваме нормите, но и получаваме шумоизолация от 44 dB при същата дебелина на стената - 12 см. И още бързина на зидане (само 8 бр. в м2), безпроблемно вграждане на инсталации в стената, без тя да губи от носещата си способност, перфектна геометрия – следователно икономии от мазилката, многокамерност, осигуряваща надеждно окачване са само част от допълнителните предимства, на които можем да разчитаме.
Шумоизолацията от въздушен шум е основeн фактор при избор на материал за вътрешните стени. Нормите изискват шумоизолация мин. 40 dB за вътрешни стени. Нека припомним, че нормален човешки разговор произвежда шум от 30-35 dB. Факт е, че нормативните нива се постигат с керамични тухли с дебелина 12 см. напр. т.нар. „плътни тухли единички”.
Нормите имат различни извиквания за видовете стени според вида на сградата и вида на помещенията които разделят.
Wienerberger - прокарване на инсталация
Прокарването на различни инсталации – предимно електрически кабели, а нерядко и тръбопроводи е свързано с много прецизни изчисления и съобразяване на строителните дадености. Най-често влагането на инсталации се извършва след изграждането на зида. Познатата практика да се издълбават шлицове и отвори в него и влагането на гофрирани и гъвкави тръби, които да се замазват и шпакловат след това е много трудоемка, но и масово предпочитана. В тези тръби могат да се влагат кабелите и най-вече лесно да се ремонтират в последствие.
Множеството стенички придават плътност на тухлата и позволяват по-надеждно дюбелиране и окачване на тежки окачвания, облицовки и изолации, както и и лесно изрязване на канали за вграждане на инсталации, като целостта на тухлата Винербергер се запазва. При използване на керамичните блокове с вертикалн и кухини изрязването на шлицове и отвори е особено лесно а шлицът е с идеално прави линии и без никакво разрушаване на целостта на тухлата.
Wienerberger - POROTHERM
Сградите, изградени с POROTHERM 38 N+F Hi (Поротерм 38 Ен плюс Еф Хаш И) не се нуждаят от допълнителна топлоизолация, защото новите керамични блокове Винербергер осигуряват постигането на резултати, отговарящи на най-новите нормативните изисквания и постигат коефициент на топлопреминаване под 0,35 W/m2K. (вата на метър на квадрат по келвин)
С POROTHERM 38 N+F Hi (Поротерм 38 Ен плюс Еф Хаш И) Вие избирате една икономична система във всяко отношение, която същевременно Ви дава високо качество, запазване на стойността на Вашето жилище във времето и минимални разходи за поддръжка на фасадата през годините!
POROTHERM блоковете са с много добра носимоспособност. Тухлите Винербергер са с вертикални отвори, голям брой вътрешни носещи стени, външни стени с достатъчна дебелина (над 12 mm) и притежават отлични якостни показатели.
Зидането с POROTHERM керамичните блокове е бързо и технологично.
При блоковете Поротерм напасването във вертикалната фуга става с нут и федер. Тази сглобка позволява отлично прилепване между отделните блокове, без ратвор между тях.
Повърхността на готовата зидария гарантира минимален разход на разтвори и мазилки в последващите обработки.
Керамичните блокове POROTHERM са с много добра звукозащита. Редуването на стенички и въздух гарантират добра звукоизолация от въздушен шум дори и при тънките преградни стени.
Рязането на POROTHERM, както и изрязването на инсталационни канали и отвори в блоковете е безпроблемно.
При сгради, изпълнени с блоковете POROTHERM, доскоро към чисто имиджовият ефект, влияещ върху стойността на инвестицията, се прибави и задоволството както на строителя, така и на крайния клиент сградите с блокове POROTHERM се превръщат в еталон в строителството.
Wienerberger - еластични връзки
Съгласно нормите за земетръс на точно определено разстояние по височината на зида се полагат така наречените „еластични връзки”, които да поемат хоризонталните натоварвания от тухления зид и ги предават към носещата конструкция и поясите.
Армиращите връзки се полагат в разтвора между двата реда тухли. Препоръчително е разтворът да бъде само циментов, за да се избегне корозирането на армировката при контакт с варта от варо-циментовия разтвор, използван за тухлите.
Wienerberger - зидане
Точното предварително оразмеряване е от съществено значение за изпълнението на целия строеж.
Зидането започва с полагането на пясъчно-циментов разтвор на пода. След поставянето на първата тухла върху разтвора е необходимо много прецизно нивелиране както вертикално, така и хоризонтално. Майсторите знаят, че най-важна е първата тухла – както я подведеш, така ще ти върви целия зид.
Започва се с блоковете в ъглите. При подравняването и нивелирането на керамичните блокове в реда не бива да се използва метален чук, тъй като би довело до нарушаване на целостта на керамичния блок.
В реда, блоковете Винербергер се свързват един към друг благодарение на характерната за тях сглобка „нут и федер”. Тя не само улеснява работата на зидаря като „води” зидарията праволинейно, но прави зида по-плътен. Така се възпрепятства преминаване на въздух през вертикалната фуга и се придава устойчивост на зида без необходимостта от разтвор по вертикалните фуги.
Втората тухла се напасва по тази сглобка като се спуска максимално плътно по сглобката на първата, за да се избегне попадането на разтвор по вертикалната фуга и изкривяване на реда. Особено важно е първият ред да бъде максимално нивелиран както хоризонтално, така и вертикално, за да се избегнат неравности в следващите редове.
За да се започне вторият ред е необходимо да се осигури така наречената превръзка с минимална дължина на разместване на тухлите от поне 1/3 тухла или често използваната половин тухла.
За външния зид се използват блокове с широчина 25 или 38 сантиметра. Те са с вертикални кухини и много на брой камери. Външнте и вътрешните стени на отделните камери са сравнително дебели.
Въпреки че изглеждат големи и тежки керамичните блокoве са с порьозна структура и кухинност около 45%. Благодарение на порьозната си маса керамичните блокове Винербергер имат сравнително ниско обемно тегло и се изпълняват в по-големи формати. Това прави работата с тях много по-бърза и технологична.
За по-голямо удобство при пренасяне и вдигане има специални отвори за палците на зидарите. Това изключително много улеснява работата.
Wienerberger - рязане на тухла
За рязане на блоковете Винербергер се използва мокро режеща машина с подходящ по диаметър диск.
Това позволява свеждането на обектовите фири до нула и уползотворяването на почти всички парчета при зидарията, защото с парчето останало от от края на единия ред се започва следващият.
