Старата врата на кухнята ще бъде подменена с нова от РVС профили. При монтажа вратата трябва добре да се нивелира. Касата на вратата се фиксира към зида с рамкови дюбели. Окончателният монтаж на вратата се извършва с монтажна пяна.
Следва монтирането на стъклопакетът, след което се поставят и стъклодържателите.
Излишната монтажна пяна се изрязва, рамката на вратата се облепва с хартиена лепенка и след това върху пяната се полага акрилен уплътнител. Хартиената лента се отстранява веднага след заглаждането на уплътнителя.
Преди стените да се грундират те трябва да се почистят от наслоена мръсотия – например отложен цигарен дим или сажди.
При нанасянето на боята в ъгъла, където ще се срещнат двата цвята се поставя хартиена лента. Боята се нанася с мече, а в ъглите и с четка.
Препоръчително е винаги да се спазва необходимото време за изсъхване на отделните слоеве боя, но и да не се прекъсва процеса на боядисване преди да е покрита цялата стена, за да не остават граници.
На пода в кухнята, около домакинските уреди и мивката се поставят плочки от гранитогрес след грундиране на основата.
След като лепилото в кухнята е изсъхнало, се пристъпва към фугиране След изсъхване на фугиращата смес плочките се забърсват с мек сух парцал.
