Подова замазка с бързодействащ цимент, външни щори, монтаж на огледала
Най-ценно предимство е, че след 24 часа върху подовата замазка може да се полага и финалното покритие. Подовата замазка, направена с обикновен цимент при същите условия ще се нуждае от седмици до постигане на годност за използване.
Етапи ()
Подова настилка
Преди да се предприеме ремонт, всеки решава въпроса за подовата настилка. Каква подова настилка да изберем? Днес в жилището е възможно всичко: теракота, линолеум, ламинат, стъкло, метал и т. н. Въпреки всичко най-популярно си остава дървото.
След като установихме, че вл.ажността на положената преди два дни замазка с бързостяягаш цимент има задоволителна влажност за полаган ена естесвения паркет, нашите майстори се заеха с подготовката на пода.
Преди полагането на паркета основата трябва да е грундирана със специален двукомпонентен грунд. Грундът създава гъвкав филм върху основата. Той е първият от продуктите в системата за лепене на естествени паркети.
След като залепихме плочките в дневната се видя ясно, че имаме нужда от изравняване на нивото на пода. В центъра на стаята денивелацията е между 1 и 3 сантиметра.
С предоставената мостра за дебелината на паркетните дъски ясно се вижда, че ще ни трябва замазка.
Към центъра на помещението тази денивелация се увеличава.
Нямаме много време, тъй като монтажа на паркета вече е предвиден.
За да не чакаме да съхне подовата замазка няколко седмици ще използваме бързодействащ цимент, който решава точно тези проблеми. Само след 3 часа ще можем да ходим по повърхността на замазката, независимо от дебелината на слоя, а след 24 часа – ще може да се положи и паркета. Влажността след 24 часа ще бъде само 2,5%. Без ограничения – дори при тежки условия
За полагането на всяка подова замазка замазка, основата трябва да се подготви добре. В нашия случай след почистването с прахосмукачка на прахта, върху цялата повърхност се нанася специален грунд. Той е с широка сфера на приложение, но задачата му е да осигури добро сцепление на основата с нанасяния върху нея материал. В този случай се разрежда с вода в съотношение 1 към 3.Нанася се с меще по цялата повърхност.
При силно абсорбиращи основи се нанася и втора ръка. Така възпиращото водата действие се подобрява.
Когато се прави изравняваща подова замазка замазка, прецизно трябва да се подготват и нивелират така наречените майки, които определят нивото на замазката. Без тези майки, правенето на израваняваща замазка се обезсмисля. Особено когато се нуждаете от идеална основа за новата подова настилка.
Следва нанасянето на една ръка разреден разтвор от подовата замазка – шприц. Този слой ще заздрави спойката между основата и замазката.
След това трябва да се подготви и сместа за самата подова замазка – тя се състои от пясък, вода и бързодействащ цимент. Съставките се смесват в определени пропорции до получаването на земно влажен до меко пластичен разтвор. Съотношението на смесване на бързодействащия цимент с пясъка е 1 към 5.
Времето за обработка на разтвора за замазки Ардурапид (ARDURAPID) възлиза на 60 минути. Смесването, нанасянето и заглаждането на подовата замазка трябва да следват бързо едно след друго. Площите, които трябва да бъдат обработени, предварително се оразмеряват, за да могат да бъдат завършени в в рамките на това време.
С използването на тази подова замазка с бързостягащ цимент получаваме три непостижими с други материали предимства:
1. работи се бързо и лесно и има 60 минути време за работа.
2. Само след 3 часа може да се ходи по повърхността на подовата замазката, независимо от дебелината на слоя.
3. И третото и най-ценно предимство е, че след 24 часа върху подовата замазка може да се полага и финалното покритие. Подовата замазка, направена с обикновен цимент при същите условия ще се нуждае от седмици до постигане на годност за използване.
Ремонтни дейности
Днес отново се връщаме в апартамента на семейство Гочеви, за да продължим да ви показваме ремонтните дейности в него.
Тук вече ремонтът е към края си.
Плочките в баните са залепени и остава да монтираме огледалата и санитарното оборудване.
Стените вече са боядисани първа ръка. Монтажът на паркета и опънатия таван ше ви покажем следващата неделя.
Това, което бе важно да направим в това жилище с относително много добро разпределение е да осигурим две бани, удобни за ползване и с фунционално разпределение.
Наложи се да преместим стената между двете помещения. Отнехме част от площта на т.н. мокро помещение, като оставихме достатъчно място за пералня и сушилня. Душкабината, която се образува от това преустройство ше бъде отделена със стъпало от осталата част на банята. Оттичането на водата осигурихме с линеен сифон. Така останалата част на банята ше бъде винаги суха.
Отделихме спалнята като отделно помещение като изградихме стена.
След това се заехме с подмяната на водопровода. За изпълнението на новия идеен проект за баните и кухнята се налагаше съществена промяна в пътя на тръбите. Затова и ние решихме ги подменим изцяло с нови. Доверихме се на иновативната английска система с тръби от полибутен.
В баните монтирахме структурите на вградените тоалетни казанчета.
Електроинсталацията също се нуждаеше от преработка, за да отговори изцяло на съвременните изисквания и разбира се да бъде съобразена с новия интериорен проект и разположението на основните електроуреди.
Окаченият таван е една от-най модерните технологии в съвременния ремонт. Освен над кухнята и по цялата дължина на стените, над трапезарната маса в дневната изградихме една конструкция, чиято форма следва извивките на елипсовидната маса за трапезарията.
Във входното антре също изградихме окачен таван с квадратини фигури, в които ще бъде вградено осветление.
Те повтарят квадратите от паното на пода, разположено точно под окачения таван. В баните след хидроизолацията на пода и стените залепихме плочките.
Идеите за плочките за баня, както и възможните цветове и съчетания са важни поради факта, че цветовете могат да влияят пряко върху настроението на обитателите - от успокояващо-релаксиращ до зареждащ ни с енергия. Топлите цветове като прасковено и жълто са весело игриви. Неутралните цветове като бежово и бяло разширяват помещението, правят го по-светло и са винаги модерни.
Облицовката върху стените в баня с обособената душ кабина се състои от керамични плочки в няколко нюанса, които идеално се съчетават един с друг по един много хармоничен начин. Допълнителен акцент добавя начинът, по който е оформена облицовката – чрез големи керамични плочки и чрез мозайка от малки детайли.
В съвременните апартаменти банята е твърде малка като площ. С умелото съчетаване на подходящите плочки можете да я разширите визуално. Така например ако е твърде тясна, използвайте хоризонтални правоъгълни плочки, с помощта на които ще постигнете визуална илюзия за по-широко пространство. Ако пък е твърде ниска – вертикалните детайли ще създадат илюзията за по-високи тавани.
Декорните плочки в нашата баня също са с хоризонтално разположени линии, което също добринася за визуалното разширение на банята.
Но има и още един начин да почувствате помещенията по големи.
Лепене на паркет
Лепилото също е двукомпонентно. Състои се от основа и втърдител, които трябва добре да се разбъркат до получаването на хомогенна смес.
Лепилото не съдържание на вода. То е разработено на базата на висококачествени смоли, предназначено за лепене на дървен паркет върху абсорбиращи повърхности като бетон с влажност не по-висока от 2,5 тегловни процента. Лепилото лепи перфектно и предварително лакирано дърво върху мраморни, керамични и др. подове.
Лепилото е устойчиво на влага и може да се използва за лепене в мокри помещения или външна употреба.
Не променя свойствата си до температури от 120 градуса Целзии. Много лесно се разнася с шпакла и по време на полагането не се гумира. Лепилото не съдържа вода, като по този начин не крие никакъв риск от деформация на дървото.
То прилепва върху всички видове основи, като бетон, дърво, метал.
След правилен монтаж паркетът има безупречно поведение. Негативно влияние може да окаже само влагата и резките температурни промени.
При монтажа е необходимо влажността на въздуха да не превишава 55%, а температурата не трябва да бъде под 10ºС.
Паркетините трябва да се държани известно време в помещението, за да се аклиматизират и отпуснат отделните дъски.
Историята на подовите настилки датира от няколко хилядолетия. Преди много векове хората започнали да използват дървесина за оформяне на пода в своето жилище. В онези времена подобен разкош можели да си позволят само знатните или много богатите личности. Днес всеки от нас използва подови настилки за оформяне на своя дом.
Защото това е естествено, дълготрайно, екологично, износоустойчиво, проверено от вековете подово покритие, подходящо за всяко помещение. На практика паркетът е вечна подова настилка с възможност за многократно циклене и въстановяване. Той е изключително добър изолатор и лесен за поддръжка.
Естествените настилки от дърво са чудесно решение в случай че търсите по-висок комфорт и лукс.
Последващата обработка на паркета след неговото полагане е от изключителна важност за дълготрайността и красотата на настилката.
Цикленето на паркета е необходимо, за да остане паркетът в добро състояние и да създава приятна атмосфера в дома ви.
То включва различни етапи в зависимост от състоянието на настилката.
След лакиране паркетът се поддържа с влажен парцал и всички препарати създадени за тази цел.
И в трите стаи – в дневната, в младежката и в спалнята ще монтираме естесвен дъбов паркет.
Но докато нашите майстори работят, ние ще ви покажем и монтажа на външните слънцезащитни щори.
Монтаж на огледала
Колкото и да са големи баните, или по-точно ние да ги наричаме голяма и малка баня, огромните огледала, които ще вградим в плочките ще разширят визуално помещения.
Огледалото е не просто необходимост, но и един модерен аксесоар, придаващ допълнителен стил и красота на Вашата баня. Естествено имате две възможности, когато избирате огледала за вашия дом или по-специално за вашата баня – да ги купите готово огледало. На пазара се предлага богато изобилие от огледала и вие може да намерите това, което ви харесва най-много.
Вторият начин, който ще ви донесе по-голямо удовлетворение и ще придаде индивидуалност на вашия дом е да направите вашето огледало по поръчка.
Фирмата ше се погрижи то да пристигне невредимо до вашия дом.
Преди да се залепи огледалото основата трябва предварително да е обработена и изравнена.
Почиства се от всякакви по едри частици, които биха попречили на прилепването на огледалото към основата.
Огледалото се лепи със специален силикон, който не разяжда слоя на гърба на огледалото.
Първите огледала били създадени от хората за наблюдение на собствената им външност, по подобие на отражението в спокойна водна повърхност, но били с много малки размери.
Естесвено суетните французи първи открили технологията за производството на големи огледала.
В днешно време големи огледала се използват широко в интериора, за да създадат илюзия за пространство, особено в неголеми помещения.
Изберете качествено огледало и поръчайте на доказаните производители. Иначе може да получите ефекта на кривото огледало.
След прецизно взет размер, огледалото идеално пасва между плочките. То е на едно ниво с тях и стената е гладка, без ръбове от огледало или рамка.
И в двете бани огледалата са вградени в плочките и поръчани по размер.
Монтаж на външни щори
Хоризонтални щори са най-типичния и популярен слънцезащитен продукт. В наши дни, когато идеята за енергийна ефективност и защита на околната среда става все по-важна и желана - външните ламелни щори са един от най-предпочитаните продукти за външен контрол на видимостта и защита от слънцето.
Разходите за климатизация са съизмерими с разходите за отопление и затова все по-голямо внимание се отделя на защитата от слънцето. Прости и надеждни, това са едни от най-ефективните елементи на сградата.
Щорите като архитектурен елемент са вътрешни – вертикални, хоризонтални, рулонни и др. и външни. Вътрешните щори имат по-скоро декоративна функция и са изцяло под1инени на интериорния дизайн. Докато външните щори имат по-скоро защитни функции и изпълняват ролята на капаци за прозорци.
Основен елемент на всички типове щори, с изключение на рулонните, са ламелите. Тези пластини могат да бъдат изработени от различни материали - пластмаса, метал или дърво.
Външните ламелни хоризонтални щори регулират превъзходно достъпа на светлина и видимостта в помещението.
В допълнение има и многообразие от възможности за начин на монтаж на щорите, и избор между ръчно или електрическо задвижване с дистанционно управление.
За тези, които предпочитат пълната независимост има възможност за комбиниране на управлението с датчици за слънце и вятър.
Щората може да се движи нагоре и надолу, в същото време ламелите могат да се въртят за оптимален контрол на видимостта - ненадмината функционалност и комфорт.
