Демонстрации и съвети при ремонтните дейности
За днес сме ви подготвили няколко интересни демонстрации, свързани с поправки при обработката на повърхностите. А след това ще ви припомним как може да се справите бързо и лесно с някои леки повреди в кухненските шкафове или когато баба ви помоли да залепите счупения крак на любимия й стол.
Poxipol - ремонт на ПДЧ вратичка
Новите технологии на производство на съвременните лепила Poxipol бързо променят практиката и начините за монтиране на различни елементи при строителството и обзавеждането на дома.
Poxipol - ремонт на чук
А сега ще проследим и една демонстрация на това как може да уплътните дървената дръжка на чук, тесла или друг инструмент с Poxipol.
Ремонт на гипскартон
Много са предимствата на сухото строителство. Гипскартонът със своите качества отдавна се превърна в предпочитан материал за работа. Освен че решават едновременно проблемите със звукоизолацията, топлоизолацията, акустиката и пожароустойчивостта, системите за сухо строителство осигуряват една повърхност , която се обработва единствено в областта на фугите, и е готова за боядисване, лепене на тапети или полагане на декоративни мазилки и облицовки.
Сухото вътрешно строителство и преди всичко неговите превъзходни, строително биологически качества, могат да намалят значително времето за изпълнение и общите строителни разходи. Гипсфазерните и гипскартонените плоскости се използват за изграждане на стени и облицовки. Липсата на строителна влага и бързия монтаж ги правят предпочитани за извършване на различни строително ремонтни работи в обществени и жилищни сгради.
Но как трябва да постъпите ако случайно, при пренасяне на мебели например, нараните стената, изградена от гипскартон.
Понякога се налага да се нанесат поправки в стена от гипскартон при наличие на пукнатини, малки или по-големи дупки.
Пукнатините и малкте дупки се запълват с шпакловъчна смес. В сместа се вгражда стъклофибърна мрежа за по-голяма стабилност.
След първоначалното изсъхване може да се наложи и повторно шпакловне за изравняване на повърхността.
След това шлайфате и може да боядисвате.
Когато дупките са по-големи – за поправката може да използвате парче гипскартон.
Първо трябва да придадете на дупаката правилна форма – било кръгла или квадратна.
След това оразмерявате парчето гипскартон за поправка и внимателно изрязвате с нож, така че хартията от едната страна на гипскартона да остане здрава и с по-голям размер от оразмереното парче.
Слагате достатъчно количество от шпакловъчната смес върху парчето и така го поставяте в дупката.
Със шпаклата притискате за да разнесете шпакловъчната смес равномерно под хартията.
След това шпакловате и след като изсъхне може да боядисвате.
При по-големи повреди в гипскартона или когато се е наложило да изрежете поради някаква причина част от стената, към поправката трябва да се подходи по-отговорно.
Поправките се правят по-лесно, когато повредените места са с правилна форма.
Затова не се притеснявайте и с трион за гипскартон и нож придайте правилна четириъгълна форма на повредения участък/.
С рапидни винтове се захващат метални или дървени профили зад гипскартона.
След това изрязаното по размер парче гипкартон се постява и се захваща с винтове към тези профили.
Така то ще стои стабилно и няма да хлътва навътре.
След това се запълват фугите.
За да се избегне появата на пукнатини се вгражда и стъклофибърна мрежа.
Изравнява се повърхността, след като изсъхне се изглажда с шкурка и може да боядисвате.
Шпакловане на външни ръбове
Най-уязвими за наранявания винаги са външните ръбове. Затова те се защитават допълнително с специални профили.
Перфорираните алуминиеви профили са единият вариант за това.
Алуминиевите профили се вграждат между шпакловъчната смес. Те са перфорирани за по-лесно преминаване на шпакловъчната маса. След поставянето им ръбът се заглажда. Алуминиевите профили придават завършен вид на ръба и до някаква степен го защитават от удари.
В следващата демонстрация ще видите по-отблизо една нова система за обработка на ъгли, която гарантира абсолютна точност и прецизност при работа.
За да се монтира ъгъла е необходимо само да се нанесе тънък слой от фугиращата смес върху основата или върху самия ъгъл.
Профила върху основата и да притиснете с ролера до плътното му прилепване.
Системата Ултра Флекс е идеална за завършване на вътрешни и външни ъгли, за къси и дълги повърхности.
Остатъците от фугопълнителя се отстраняват и ъгълът или ръба е готов.
Гъвкавостта на материала позволява монтирането на системата Ултра Флекс и при ъгли и ръбове ралични от 90 градуса – остри или тъпи.
При правени изпитания на тази система не се наблюдават никакви пукнатини или деформации в следствие на структурни движения.
При работа със системата Ултра флекс се осигурява бързина и качество, за което при стандартн ияначин е необходимо много повече време.
Сега ще ви демонстрираме здравината на системата като подложим две мостри, обработени по различен начин на едно и също въздействие.
Това е ръб, който е обработен с алуминиев профил по всички правила.
На тази мостра ръбът е обработен с новата система Ултра флекс.
Най-често ръбовете са подложени на механично въздействие – удар с тъп предмет например.
Това би могло да се случи при местене на мебели. И по невнимание ръбът може да бъде ударен.
Ето какво се получава:
Ръбът покрит с алуминиев перфориран ъгъл за съжаление се нуждае от сериозна поправка.
При другата мостра почти не се забелязва нараняване.
Друга система се използва при обръщане на прозорци и врати и при всяка необходимост от защита на ръбове.
Покритието на самия елемент е същото като на гипскартонената плоскост и така се осигурява уеднаквена повърхност. Това предотвратява появата на пукнатини.
Той се монтира лесно, с една единствена операция.
Правият ъгъл осигурява и перфектно завършване на всеки строителен елемент.
Декоративни ефекти
След изравняването и шпакловането на стените следва и тяхната декорация. Изборът за финални покрития е голям – различни видове интериорни бои, тапети или декоративни ефекти. Предимството на мазилките пред добре познатите ни бои и латекс, е че благодарение на голямото разнообразие на цветове и материали, те дават възможност за съчетаване на различни стилове в един дом и може да се експериментира както с цвета, така и с материала и с начина на обработка.
Чрез различни техники на полагане, цветове и разнообразните материали може да се постигнат невероятни цветови ефекти, както и различни типове повърхности – от гладки като стъкло до различни релефи.
Но нека проследим етапите, през които минава полагането на венецианската мазилка до получаването на различни ефекти като краенн резултат.
Серията продукти с които се постига крайният ефект на венецианската мазилка обхваща три основни компонента – специализиран грунд, мазилка и финишно покритие от полиращата вакса.
Трите базови компонента се предлагат в удобни опаковки, готови за употреба, а крайният резултат след полагане е уникално стенно покритие със завладяващ, мраморен вид и естетика.
Гундът е специално разработен като един от компонентите на венецианската мазилка. Нанася се по стандартния начин с мече или четка върху суха и почистена основа. Неговата консистенция позволява използването и на пистолет при нанасяне.
Декоративен ефект
Декоративен ефект 1
Ефектът на мазилката се получава при нанасянето на втория продукт в серията – самата декоративна мазилка.
Първият слой се нанася равномерно по цялата повърхност с маламашка. Работата е като при обикновена шпакловка. Слоят се изравнява.
Вторият слой е този, който определя декоративното звучене на мазилката. Тук може да се развихри фантазията.
Нанася се със шпакла и маламашка на мазки.
Натискът при нанасянето на третия слой е по-силен. С него се изравнява основата.
При това движение с натиск, повърхността се полира с ръба на маламашката.
Това е завършващият изравняващ слой на венецианската мазилка. След изсъхване се получава мраморното звучене на повърхността.
За още по-финно заглаждане и блясък повърхността може да се заглади и с вибрационна шлайф машина.
Полиращата паста е защитен продукт, представляващ вакса с восъчно полимерен състав и добавки. След нанасяне на ваксата върху мазилката, повърхността става устойчива на миене. Продуктът е
без мирис, нетоксичен, незапалим и е напълно безвреден за човека и околната среда.
Декоративен ефект 2
Различните начини на нанасяне на материала придават различно звучене на крайното покритие.
Специфичният състав на мазилката позволява да се постигне както класически гланцова повърхност, така и матова или полуматова.
Крайният ефект на мазилката се характеризира с меки отблясъци на отразената от повърхността светлина.
Декоративен ефект 3 – релефна мазилка
Дебелината на първоначално нанесения слой зависи от избраната вторична техника за декорация.
Релефът се определя от начина на движения на инструмента. Така се създава усещане за неповторимост на всяко помещение и мек кадифен ефект.
Състяряващ ефект се постига при допълнителна обработка с шкурка и нанасяне на интериорна боя.
Преди да е изсъхнал, слоят боя, се забърсва с мек парцал. Така се отнема част от оцветяването.
Декоративен ефект 4
За постигането на старинен декоративен ефект първоначалният слой трябва да е по-тънък.
Преди да изсъхне материалът се обработва с различни инструменти според желания краен ефект.
