Монтаж на стъклен параван в баня и интериорни врати
За състоянието преди ремонта няма да говорим – само ще покажем как изглеждаше всичко преди да влезе бригада амисия Моят Дом.Гледката към Витоша е прекрасна и това е едно от нещата, което е накарало нашите домакини да купят този апартамент.Разпредeлението е добро – с ясно разграничени дневна и нощна зона, отделени и с врати.
Монтаж на корнизи
Естесвено идва ред и на финалните работи. Пердетата са важен елемент от интериора. Хората казват, че ако сложиш покривка на масата и пердета на прозорците, стаята изведнъж става по-уютна.
Корнизите, които се оредлагат на пазараа също са в голямо разнообразие и може да изберете моел, който най-добре да отговаря на стила на обзавеждане. Плоските ПеВеЦе корнизи се наложиха с лесния си монтаж и лекота на движение на кукичките. Те лесно могат да бъдат скрити в окачените тавани, а допълнителното скрито осветление окъпва пердетата в мека светлина.
Изработка на врати
След като се сглоби, касата се поставя в отвора на стената и се застопорява с помощта на монтажни клинчета. Проверяваме вертикалноста на страните на касата и хоризонталността на горната греда.
Идва ред на пантите, след което слагаме крилото на вратата.
Цвета на дръжките на вратите зависи от личните ви предпочитания и обикновенно се съобразяват с цвета на преходните лайсни и озтаналата част от обзавеждането.
Отново проверяваме положението на касата, като и контакта между касата и крилото по целия им периметър.
Фиксиранeто на касата на вратата става само с пяна. След като пяната се втвърди се монтират и декоративните первазни летви.
Вратите в нашия дом не са само средство за преход между помещенията, а плод на сериозни дизайнерски решения, елемент, на който понякога се подчинява цялата композиция на вътрешното пространство и определя стила на обзавеждането.
Съвременните врати се монтират бързо и лесно и това да се прави след приключването на всички довършителни работи по стените и пода.
Вратите се произвеждат по индивидуални размери и може да се избира от богата колекция модели в изискан стил и модерен дизайн, съчетани с хармония и качество.
Може да поръчате врата по ваш проект, която да внесе индивидуалност при обзавеждането на дома ви.
Ремонт
Разпредeлението е добро – с ясно разграничени дневна и нощна зона, отделени и с врати. От антрето се влиза във вътрешен малък коридор, който води към двете спални и баня.
В тази баня трябваше да се свалят плочките, а след това и цялото лепило, с което те са били лепени.
Този баня ще наричаме – голямата баня.
Стаите са почти еднакви. Едната ще бъде детска, а другата родителската спалня.
В детската стая, освен свалянето на тапетите се наложи да се разруши и една допълнителна стена, навярно изградена за изолация от вътрешната страна.
Другата стая ще бъде родителската спалня. От нея се излиза на малка тераса.
От антрето се влиза и в дневната – с голям прозорец, който прави стаята много светла. От него се излиза на същата тераса.
Кухнята е голяма и ще има място за много шкафове, работен плот и маса за хранене.
Все пак това ще бъде мястото, където домакинята ще приготвя своите вкусни госби.
В апартамента има още едно мокро помещение. Тук, по проект, ще намери място пералнята. След преграда от стъклен параван ще има тоалетна и малък душ.
Кърти Чисти Извозва
Без професионалната работа на момчетата от бригадата Кърти Чисти Извозва не можем да стартираме работата на нито един обект.
Те не само разчистват ненужните мебели и премахват всички остарели настилки и облицовки. Обектът остава след тях абсолютно подготвен за работа.
Голяма баня - лепене на плочки, хидроизолация
В голямата баня плочките са в светли и свежи цветове – бежово и светло зелено или още по-точно – фреш грийн.
Имитацията на бамбукови стъбла подсилва усещането за постоянна свежест и отмора. Така бихме се чувствали като в един мини оазис сред летните горещини и стресът и напрежението ще бягат от нас.
Зад двата душа, разположени един срещу друг, ще има пано от еднозветни млечно зелени плочки.
Същото това пано ще се повтори и зад висящата тоалетна чиния.
За да се наслаждавате дълго на една чиста и красива баня е необхимо да се спазва точно технологията за лепене на плочки в мокри помещения. Хидроизолацията ще предпази стените от проникване на влага.
Гъвкавите хидроизолационни ленти ще защитят още по-надеждно критичните места в банята – а именно ъглите и хоризонталната фуга между стените и пода.
Прецизното проектиране и дизайн на баните е много важно за крайния резултат. Едно малко недоглеждане може да доведе до големи проблеми.
Съобразяването на ревизионните отвори с размера на плочките ще ги направи почти невидими. Те се отварят лесно, само с едно натискане на плочката.
Свежите тонове на плочките в тази баня осигуряват настроение, което се допълва и от естествената светлина, влизаща през прозореца.
Основен ремонт
Разработеният проект за малката баня включва серия от плочки в два основни цвята.
Това е помещението, в което има вградено тоалетно казанче и душ, като резервен вариант, когато е заета голямата баня.
В предната част е разположена пералнята и малка мивка със шкаф.
Изборът на санитарното оборудване трябва да е направен още преди да е изготвен самия проект на баните.
Така разположението на мивката, тоалетната или ако има предвидена душкабина, и техният размер са предварително ясни и проектът за плочките се съобразява с тях.
Разнообразието от санитарно оборудване, предлагано в магазините, улеснява избора.
Плочките са в класически кафяв и кремав цвят с лек жълтеникав оттенък Тази комбинация е често използвана и е подходяща при аранжиране както на модерни бани, така и на бани в класически стил. Акцентът тук пада върху искрящите земни тонове. Топлият нюанс на този цвят смегчава усещането за негостоприемност, като придава на интериора чар и уютност. Те са неутрални и е лесно да бъдат комбинирани с други цветове. Карат ни да се чувстваме по-близо до природата, смекчават суровостта и хладността на керамиката и арматурата, правят интериорът по-уютен и топъл. Принадлежат към т.нар. „безопасни” цветове – могат да се използват както в малки, така и големи бани.
Кафявото и бежовото изглеждат красиво както самостоятелно,така и като допълнение в други цветови комбинации. Използването на дървесно кафяви, пясъчно жълти или бежови плочки прави интериора много топъл и уютен.
Топлоизолация
След която излязохме извън апартамента, за да направим външна топлоизолацията.
Плочите от твърда каменна вата се използват за топло, шумоизолация и пожарозащита при външни топлоизолационни комбинирани системи. Те са с дебелина от 80 мм и са напълно влаго- и водоустойчиви.
Системите за облицоване на външни стени, включващи изолация с минерална вата, позволяват на фасадата да “диша”. Това е важно, тъй като ако сградата е облицована със паронепропусклив слой, резултатът може да бъде нежелана кондензация и образуване на плесени и мухъл по вътрешната повърхност на стените.
За закрепването на по-тежките топлоизолационите плочи от каменна вата се използват специални дюбели със стоменен пирон.
Готовата за полагане пастообразана фасадна мазилка се използва за защитно и декоративно покритие на стари и нови фасади.
Декоративните мазилки се характеризират с много висока устойчивост на механично натоварване. Те са изключително дълготрайни и не губят качествата си вследствие на стареене и агресивни климатични условия.
Изборът на топлоизолационна система никак не е лесен. Има толкова много подробности, които трябва да се знаят, за да се изберат правилните материали, тези които ще ви донесат допълнителни ползи по време на експлоатацията. Но това важи за всеки един материал, който се влага в работата. Едни са по скъпи като стойност, но се нанасят по-бързо и лесно и така се спестява от труда на майстора.
Цената на материалите не трябва да се разглежда само като стойност, която вие плащате в момента. Преди да изберете помислете за това какво ще ви донесе използването на даден материал в бъдеще, с какво той ще ви улесни и какво ще спести с качествата си.
Малка баня - лепене на плочки
Монтаж на врата
Монтажът на врата сме оставили за последно - след като всичко в стаята е завършено – стените са боядисани, подовата настилка е положена. Повечето интериорни врати, които се предлагат на пазара се монтират бързо и лесно.
Естествено отвора трябва предварително да е съгласуван с доставчика на вратата, защото не всички врати са с еднакъв стандарт.
При монтажа на вратата препоръчително е максималната влажност в помещенията да е 60%. При по-голяма влажност касата и вратата биха могли да поемат част от влагата и да се раздуят.
Първо се монтира касата на вратата. Монтажът й е улеснен от заводски произведените елементи и прецизно направените отвори.
За да отделим двете части на тази баня монтирахме и стъклен параван. Изработен по поръчка с орнаменти от самите плочки, той елегантно разделя помещението на две.
При монтажа на всякакво оборудване в банята, най-големия проблем са тръбите под плочките. Ако не знаете откъде точно минават те, могат да бъдат пробити и да се започне ремонт почти отначало. Тук на нас ни помогнаха снимките, които правим през целия процес на ремонта. Така монтажът на алуминиевия профил към пода мина без проблеми. А точно под паравана минават две от канализационните тръби.
При избора на параван е добре да се уверите, че той e изработен от висококачествени материали и технологии, които гарантират, че параванът ще бъде безопасен, ще позволява лесен монтаж и ще има продължителен срок на експлоатация.
Едната част на паравана е фиксирана към стената с елегантни хромирани клипсове. Работата при монтаж на стъклени паравани е доста деликатна и прецизна, защото стъклото, макар и закалено с дебелина 8 мм, може да бъде наранено.
Втората част ще бъде подвижна плъгаща врата с горни водачи. Те се монтират в специална релса, която осигурява плавното движение на ролките. Тя се нивелира внимателно преди да бъде фиксирана.
На пода също се фиксира един водач, който не позволява на стъклото да се измества при отваряне и затваряне.
От двете страни на релсата се монтират и стопери, които задържат стъклената врата малко преди тя да достигне плочките.
И за да няма пряк допир на двете твърди повърхности – плочките и стъклото, и за да се предпази то от нараняване се слага и силиконово уплътнение.
Между неподвижните части на паравана и плочките се полага санитарен силикон, който със своите антибактериални свойства ще предпазва от образуване на мухъл.
И така – след монтажа и проверка на движението на плъзгащатат се врата имаме красив параван, който при използване на душа в тази баня ще предпазва предната част на помещението от пряко мокрене.
Врати
Вратите са произведени в модерна фабрика, близо до Кюстендил.
Модерните машини и компютърното управление на целия процес е гаранция за качествен продукт.
Машините във фабриката са на лидерите в бранша. Суровините и материалите за производството са на най-добрите немски и австрийски фирми.
Цялото производство се контролира от специален софтуер.
Крилото на врата извървява своя път от оразмеряването на плоскостите, сглобяването и фолирането и кантирането, като почти всички операции са автоматизирани.
Разпробиването на различните отвори на вратата – за пантите, за бравата и за дръжката, се извършва от една машина.
След настройките, които й се задават от оператор, тя вече е готова да извърши всички необходими операции за пробиването на различните отвори, като само сменя инструментите, които са необходими.
Изработката на касите на вратите е доста сложна операция. Отделните елементи се сглобяват и залепват.
Прецизното рязане на 45 градуса на детайлите осигурява и перфектно пасване на касата при нейното сглобяване.
След тази операция остава само да се поставят патронодържателите и насрещникът за бравата. Первазите за рамките на вратите се подават оразмерени към машината за залепването на двете части една към друга. Лепилото за залепване се нанася загрято до определена температура. Веднага след охлаждането му, то здраво държи двете части една към друга.
След това се залепва и фолиото върху целия перваз.
Във фабриката могат да бъдат произвеждани 800 врати за една смяна от 8 часа. Максималният капацитет при двусменен работен режим е 35 200 врати на месец.
