Сглобяеми къщи Knauf
Кнауф представя – сглобяеми къщи – една комбинация от гипс и дърво за по-комфортна и екологична жизнена среда
Кнауф представя – сглобяеми къщи – една комбинация от гипс и дърво за по-комфортна и екологична жизнена среда.
Всички елементи на сглобяемата къща – стенни, таванни и подови, се изработват в индустриални условия в съотвествие с архитектурния проект.
Дървената конструкция е изработена от предварително обработена дървесина и се използва като носещ елемент в стенните панели.
За изолация на сглобаемите къщи между плоскостите се полага каменна вата.
Облицовъчните плоскости Vidiwall HI (видиуол хай) се произвеждат в завода на Кнауф в град Видин. Благодарение на специалната импрегнация, гипсфазерните плоскости имат висока устойчивост на влага и атмосферни влияния, което ги прави изключително подходяши за фасадните облицовки. Освен това плоскостите Vidiwall HI са материал с повишена здравина и издръжливост на удар.
Всички панели за сглобяемата конструкция се изработват в заводски условия и се доставят на обекта готови.
Преди да се започне със сглобяването им, върху бетоновата основа се монтират дървени греди или така наречения венец. Те се нивелират прецизно и се фиксират с подходящи елементи към стоманобетоновата основа на къщата.
Готовите панели се доставят на обекта. Всеки панел се поставя на точно определено според проекта място и се фиксира към съседните елементи и към основата с крепежни елементи.
От вътрешната страна панелите на сглобаемите къщи са покрити с плоскости от ориентирани /ОСБ/дървесни частици а от външната страна с облицовъчните гипсфазерни плоскости Vidiwall HI.
Всеки панел е прецизно изработен и сглобяването на цялата конструкция става много лесно и бързо.
Отворите за прозорците и вратите също са изрязани предварително в панелите, което допълнително ускорява изграждането на сглобяемата къща.
Външните панели, облицовани с гипсфазерните плоскости Кнауф Vidiwall HI се фиксират със специални винтове и са неразделна част от конструкцията.
Само за няколко часа може да имате сглобени всички панели от първия етаж на сглобаемата къща.
Ако къщата ви е проектирана на два етажа, следва монтирането на гредите между етажите. Специално обработените и импрегнирани греди се фиксират към стените на първия етаж.
И панелите, предназначени за втория етаж, се монтират и фиксират с крепежните елементи.
Цялостната импрегнация на гипсфазерните плоскости Кнауф Vidiwall HI спомага за високата устойчивост на атмосферни влияния - дъжд, сняг, високи и ниски температури. Отличителен белег на новата плоскост от гипсофазер е синият цвят на повърхността.
Покривът на сглобаемата къща се изпълнява по стандартния начин – върху дървена обшивка се полагат избраните керемиди и се оформя билото.
Плоскостите Vidiwall HI на сглобаемата къща са устойчиви на влага и атмосферни условия и могат да останат до един месец монтирани без да загубят отличните си качества.
Това дава възможност за извършване на довършителни работи във вътрешността на сградата.
Сухият под е едно прекрасно решение за сглобяемите къщи – без мокри процеси, бързо и лесно. Сухата посипка се изравнява и нивелира до желаната височина с помощта на мастари.
Върху нея плътно се полагат два слоя гипсфазерни плоскости Кнауф Vidifloor с кръстосано разминаване на фугите. Вторият пласт гипсфазер се залепва с Кнауф Унифлот и се фиксира с рапидни винтове за гипсфазер.
Плоскостите се нареждат плътно една до друга, като технологичната фуга между стената и плоскостите се запълва с полиуретанова пяна.
Сухият под на Кнауф е идеална основа за полагането на всякакви крайни покрития – керамични плочки, паркет или меки настилки.
Панелите от вътрешната стена на сглобаемата къща се облицоват с гипскартон. Там където няма изградени инсталации, гипскартонениете плоскостите се фиксират директно върху плочите от дървесни частици.
Плоскостите се монтират на разстояние от пода и за монтирането им се използват стандартни рапидни винтове за гипскартон.
При наличие на водопроводна или друга инсталация, гипскартонените плоскости се монтират върху дървена конструкция.
Летвите се разполагат на стандартното разстояние от 60 см. една от друга и се фиксират към панелите с помощта на подхощящи винтове.
Гипскартонените плоскости са монтират върху дървената конструкция и така зад тях остават тръбите или електрическите кабели на инсталациите.
Фугите между плоскостите се запълват с фугопълнител Кнауф Унифлот.
За мокрите помещения се препоръчва използването на влагоустойчив гипскартон на Кнауф.
Така стените са готови за последваща обработка – нанасянето на боя, тапети или лепене на керамични плочки.
Върху фасадата от плоскости Vidiwall HI се полага система за фасадна топлоизолация на Кнауф с минерална вата или полистирен.
Плочите от полистирен се лепят директно върху гипсфазерните плоскости със системно лепило. Ръбовете около прозорците се обработват допълнително с мрежа и ъглови профили.
След изсъхването на лепилото плочите от полистирен се закрепват към панелите и със специални стоманени дюбели.
Микрофибърната мрежа се вгражда в слой шпакловка Кнауф.
След изсъхването на шпакловката стените се грундират. Грундът се нанася с мече и е част от топлоизолационнатата системата на Кнауф.
Тънкослойната мазилка Кнауф се нанася с стоманена маламашка и веднага след това се структурира. Мазилката може да се оцветява в цветове по каталог.
Вашата екологична сглобяема къща от гипс и дърво може да бъде готов за по-малко от месец. И тъй като технологията е изградена изцяло върху сухото строителство, то този метод позволява къси срокове, на изработка независимо от метеорологичните условия, здравина, добра звуко и топлоизолация и надежна пожароустойчивост.
