Универсално лепило за плочки с повишена якост weber.col Профи
Ще демонстрираме два показателя на лепилата за плочки, които са от изключително важно значение .
Сега ще ви покажем лепило за плочки. Ще тестваме два продукта паралелно. Единият е стандартно лепило за плочки, а другият е лепило за плочки с повишена якост weber.col Профи. Целта на тази демонстрация е да покажем каква е добавената стойност на това лепило за плочки и защо, когато се използват специални лепила за плочки се постига много по-качествено залепване на керамичното покритие.
Първият продукт, който ще покажем, е weber.col Профи F601, лепило за вътрешно и външно приложение. Лепи всички видове плочки. Основно се използва за вътрешно проложение за плочки с размери до 30x30см за стени и 40х40см за под.
Ще демонстрираме два показателя на лепилата за плочки, които са от изключително важно значение . Трансфера на лепилото - каква част от материала се трансферира върху гърба на плочката, което е ясен индикатор за качеството на залепване. Вторият показател е отвореното време - колко дълго след като се нанесе материала, лепилото не губи своята лепливост.
Плочките се лепят на гребен, за да се избегне появата на кухини под тях. Кухините под керамичните покрития води до два основни риска. Единият риск е от точково натоварвана - изпускане на тежък предмет, стелаж или обурудване може да счупи или спука плочката. Вторият случай е когато имаме зимен период и плочки, които са поставени във външни условия. Водата се просмуква през циментовите фуги и може да се натрупа в тези кухини. При замръзване има сериозна вероятност на отлепване на плочката.
Започваме самия тест. Нанесли сме лепилото и слагаме две плочки. На всеки 5 минути ще слагаме по една плочка и ще я обръщаме, за да проверяваме какъв е трансфера на лепило върху нея.
Отлепваме едната плочка и виждаме 100% трансфер, това е желания резултат върху гърба на плочката. Отлепваме втората плочка и имаме около 95% трансфер, което пак е сравнително добре.
След 5 минути залепяме и отлепяме по още една плочка. При weber.col Профи продължава да има 100% контактна повърхност, лепилния слой е мокър. При стандартното лепило за плочки имаме само повърхността на ивиците, което е не повече от 20-30% контактно повърхност.
