Зидане на външни стени с блокчета YTONG с отвори за вградени колони, монтаж на гаражна врата
Изграждане на външни стени с блокчета от автоклавен клетъчен бетон YTONG със специални отвори за вградени армирани колони. Ще монтираме автоматична секционна гаражната врата.
Зидане с блокчета YTONG
Намираме се на втория етаж на бъдещ дом на младо семейство. Стените изграждаме с блокчета автоклавен клетъчен бетон с дебелина 30 см.
Зидането с тях е лесно, ако се спазват няколко прости правила. Те не само правят работата по-спорна, но и оказват влияние върху външния вид и здравината на зидарията.
Блокчетата от автоклавен клетъчен бетон се произвеждат с дължина 600 mm и височина 250 mm. Различават се помежду си по дебелината, която варира от 50 до 350 mm, и по класа на якост.
Преди да се започне със същинското зидане е добре да проверите както се казва “на сухо” дали зидарията ще тръгне добре.
Следва подготовката на цименто-пясъчен разтвор.
Рязане на блокчета YTONG
Рязането на блокчетата от клетъчен бетон се извършва лесно и бързо с помощта на трион с твърдосплавни пластини на зъбите.
При необходимост, неточности в процеса на зидане се коригират със специално ренде или шлайф дъска.
Лепене на плочки в гараж
Преди да монтираме механизма трябваше да залепим и плочки в гаража. Препоръчително е плочките, предназначени за помещения с по-интензивно натоварване да са по-дебели от тези, за домашни помещения. Дебелината на плочката оказва влияние върху нейната здравина. Ако по-голямата дебелина на плочката е препоръчителна, то задължително е при лепене на плочки в натоварени помещения лепилото да се нанася и върху двете повърхности – върху основата и върху плочката. Контактната повърхност между лепилото и повърхностите трябва да бъде 100%.
И при най-малката кухина останала под плочката, при т.н. точково натоварване може да се получи счупване. При неправилно залепване, настилката не издържа на голямо натоварване.
Монтаж на автоматична гаражна врата
Какво е предимството на автоматичните СЕКЦИОННИ гаражни врати. На първо място те пестят ПРОСТРАНСТВО за маневри пред гаража поради конструкцията на прибиране на вратата под тавана. Не е без значение високия коефициент на ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ на секционната врата – изработена от стоманени сандвич-панели с изолация от пенополиуретан. Ако вратата е и автоматизирана и се управлява с дистанционно, няма нужда да слизате от колата, когато навън вали дъжд, за да отворите вратата на гаража.
