Преобразяване на баня според съвременните тенденции в дизайна и обзавеждането
Ремонтът на банята трябва да бъде добре обмислен и предварително планиран. Резултатът трябва да отговоря на вашия начин на живот и вашите навици. Но разбира се пречупени през съвремените тенденции в дизайна и обзавеждането.
Банята в началото
И това помещение е малко за да побере всичко, което човек би искал да разположи в една баня.
Затова и ваната, заемаща почти една трета от помещението, явно се оказва излишна. В малкото оставащо пространство са разположени близко една до друга тоалетната и мивката.
Амортизацията на санитарното оборудването и на водопроводната и канализационната инсталация също налага ремонт.
Естествено при подмяната на водопроваода ще сменим и мястото на контролните водомери.
Мястото им под мивката не е най-удобното при следене и отчитане на изразходванта вода.
Проектиране на банята
При ремонта ще премахнем ваната и на нейно място в нишата ще монтираме вградена структура за конзолна тоалетна чиния.
Мивката ще остане в ъгъла, най-близко до вратата.
Душа ще преместим на стената срещу вратата и по проект имаме и стъклен параван с една врата, която се отваря и се прибира до стената, когато той не се използва.
Къртене и разчистване на банята
Разчистването не отне много време – останаха само голи панелни стени и стената, зад която се намират тръбите на целия вход, която се наложи малко да разрушим при изграждането на новия водопровод.
Премахнахме и окачения таван, който правеше и без това малкото помещение по-ниско.
Визуализация на банята
Плочките са в светли тонове с нежни орхидеи върху декорните плочки. Преобладават основните плочки на всички стени. Само зад душа сме предвидили 3 пана с по две декорни плочки. Две по две декорите образуват завършена визия на цветята.
Между тях остава по един ред основна плочка, който придава изискан вид на декора.
Друг вид декорна плочка минава в основата на помещението и като последен ред, за да разнообразява звученето на стените.
Предвидили сме и параван, който се отваря само при къпане, иначе остава залепен за стената.
Над мивката има огледало, а под нея ПВЦ шкаф.
За улеснение на майсторите стените са отделени в отделни визуализации. Всичко е предварително измерено, за да се знае къде точно ще попадне всеки елемент от обзавеждането.
Окачването и смесителят за душа трябва да бъдат точно в средата на декорните плочки.
В нишата трябва да се залепят декорни почки.
Стената с вратата е само с основна плочка. Съседната стена – също.
Лепене на плочки в банята
След задължителната хидроизолация се заемаме с лепенето на плочките.
Те са с гланцова повърхност, което улеснява тяхната поддръжка.
По тях не се задържа вода и капките се оттичат по-лесно.
Плочките са с размери 60 на 20 сантиметра и изискват използване на лепило с завишени характеристики. Малко по-късно ще може да проследите и демонстрацията за лепене на голямоформатни и големи и не много дебели плочки в бани и кухни.
Лепилото има широко отворено време и това позволява да се нанася на по-големи повърхности наведъж.
След това, за да се постигне 100% контактна повърхност, на гърба на плочката също се нанася лепило.
Колко по-качествено е лепилото за п-лочки, толкова по-широко е неговото отворено време, т.е. времето през което то не губи своите качества на залепване.
Нивото на плочката се регулира с гумен чук. Това спомага и за по-доброто прилепване и за осъществяване на добър трансфер на лепилото от основата към плочката, Лепенето на плочките изисква непрекъснато нивелиране – на всеки ред и плочка.
Защото добре залепените плочки образуват гладка повърхност, без стърчащи ръбове.
Широчината на фугата се контролира с пластмасови клинчета – еднакви за цялата баня.
При малки бани е препоръчително плочките да се залепят до тавана. Така всички стени са изцяло хидроизолирани и допълнително защитени с плочки.
За по-големи помещения, където зоните са далече една от друга, може да се замислим за по-дизайнерско решение за стените.
Преди да видите интересните демонстрации за лепилото за плочки, нека видим и рекламите. След това продължаваме.
Финал на ремонта
Вградихме структурата за конзолната тоалетна чиния в нишата, която се освободи след премахването на ваната.
Така елиминирахме една чупка в банята.
Ревизионният отвор е разположен удобно над активатора на казанчето.
Мивка, вградена в ПВЦ шкаф е практично решение за малка баня. Мокренето няма да оказва влияние върху шкафа.
Мебелите за баня, изработени от ПВЦ материал, могат да бъдат с акрилно лаково покритие и фрезовани елементи. Акрилната боя се тонира с цвета на керамичната мивка. Като резултат се получава мебел, при който почти няма разликата в цвета на шкафа и мивката. Покритието не пожълтява и много трудно може да бъде надраскано при нормална експлоатация. Акрилно боядисаните мебели на допир наподобяват мебели от MDF. Мебелите могат да се оцветяват и в цветове по RAL, което оскъпява минимално изделието.
Огледалото над мивката отразява светлината и разширява пространството.
Тръбното окачване е метално с дължина 600 мм. и подвижен трифункционален ръчен душ. Стъклените рафтчета в нишата над вградената структура създават допълнително удобство за разполагане на козметика.
Плочките в светли земни тонове ще направят сутрешния тоалет истинско удоволствие.
Гладката им повърхност улеснява почистването и поддържането на хигиената в банята.
Мощен вентилатор с клапа осигурява отвеждането на влагата и парите извън помещението.
