Ремонт на баня в два варианта
Ще ви покажем етапите, през които преминава един ремонт – заснемате, проектиране на помещението заедно с водопроводната, канализационна и електрическа инсталации. Ще ви покажем как в процеса на работа може да се промени и самия проект, така че всичко да стане по-удобно в съответствие с даденостите на обекта.
Какво е важно за една баня?
В предаването днес ще видите:
Какво е важно при ремонт на банята. Ако чувствате неудобство и нарушен комфорт при ползването на това помещение и не знаете как да го направите удобно – то обърнете се към архитекти и дизайнери.
Колкото и добре човек да живее, идва моментът, в който трябва да се започне ремонт.
Днес ще обърнем по-голямо внимание на проектирането и какво трябва да се спазва безкомпромисно.
По-често, грандиозни ремонти се подхващат при закупуване на нов имот. Всеки си казва – нека го направим така, както на нас ни харесва и ще ни бъде най-удобно.
Така си мислим, че заличаваме всичко старо и това ще превърне жилището в нашия нов дом.
Затова първият етап от ремонта, а именно проектирането да бъде изпълнен от компетентни и знаещи хора. Те са тези, които ще се опитат да превърнат вашите желания в реалност.
Проектиране на банята
Проектирането от своя страна също има своите задължителни етапи. Защото целта е не да се фантазира, а да се направи проект, съобразен изцяло с даденостите на конкретния имот и с възможностите за преустройство.
Кое е първото и най-важно нещо, което трябва да се свърши.
Това е т.н. заснемане на обекта.
Много често, дори и при новите жилища, чертежите с които се сдобивате, не отговарят на реалната ситуация. Затова е важно да измерите всички помещения отново.
Естесвено лесно може да се справите с тази задача ако разполагате и с модерни измервателни уреди.
Лазерната ролетка Bosch е един от тях.
Измервате височината и дължината на стените. Ролетката сама ще изчисли квадратурата и кубатурата на помещението. Така вече освен, че разполагате с точни размери, ще може да направите и изчисление за необходимите ви материали за измазване, шпакловка и боядисване на всяко помещение.
Начално състояние на банята
Имаме две помещения. Едното е малка тоалетна със стояща тоалетна чиния, пластмасово казанче и малка мивка. Разбитите плочки свидетелстват за нечия намеса. Кривите стени и тръби, разположени пред стената са нещо характерно за старите сервизни помещения.
Банята е с Г-образна форма. За да стигнете до мивката или ваната, трябва да преминете през тесен коридор, който е едно напълно загубено пространство. Ваната заема цялата останала площ.
А мивката се е сгушила до нея, за да не пречи на преминаването.
Г-образната форма на банята пречи на правилното разположение на обзавеждането.
Мъхълът и плесените не са обект на днешното предаване, но никак не са за пренебрегване.
Сами виждате, че начинът на проектиране и изпълнение може да направи помещението нефунционално и неудобно, с трудно доспъпни участъци, в които се задържа влага и мръсотия.
Ето как изглеждат двете помещения и на чертежа след прецизното заснемане.
Вижда се неизползваното пространство от над 1 кв. метър, което служи само за преминаване. В нашите малки бани е препоръчително рационалното използване на всеки сантиметър.
Дебелите стени също отнемат от и без това ограниченото място.
Малкото помещение, сега отредено за тоалетна, не осигурява достатъчно пространство за удобно ползване.
Два варианта за ремонт на банята
След заснемането на помещенията следва и проектирането. При ремонт на баня е от изключително важно значение да сте запознати с ергономичните изисквания за разстояния между отделните елементи на санитарното оборудване. При неспазването на някои изисквания може да направите вашата баня красива, но неудобна за използване.
А за банята, най-важното условие е тя да бъде удобна – всяка зона да бъде добре обособена. Разпределението на площта в помещението да е съобразено с функциите, за които се проектира то.
За този обект предложихме два проекта.
При първия запазваме двете помещения – една отделна баня с душ кабина и отделено пространство за пералнята и обемния бойлер.
Достъпът до мивката е лесен, без излишни препятствия и чупки в стените. Същевременно пред нея има достатъчно разстояние, което да осигури удобно миене.
Тоалетната също се запазва като отделно помещение. Същественото тук е разместването на зоните чрез премахване на две от стените,, изграждането на нови и осигуряване на самостоятелна душ кабина в банята. Премахването на ваната беше едно от изискванията в този ремонт.
Осигуряването на място за пералнята в банята е добро решение. Така няма нужда да й се търси място в кухнята. Предвидени са и две стъклени матови врати, които да затварят тази ниша.
Разместването на зоните става възможно единствено с премахването на двете вътрешни стени.
Новите стени ще изградим с конструкция от гипс картон. Така ще улесним прекарването на инсталациите, тъй като те ще бъдат вградени в стената и няма да се налага разбиване.
Структурата за конзолната тоалетна чиния също ще вградим в гипскортона. Така тя няма да заема допълнително пространство.
Някои изненади при разчистването наложиха разработването на втори проект.
При подготовката на повърхностите на стените се установи, че тухлената зидария е много крива. Това ограничи нашите очаквания за разширяване на помещението след премахване на старата мазилка. Явно няма да могат да се спестят никакви сантиметри и след измазването на стените помещенията щяха да се стеснят още тесни.
При втория проект двете помещения се обединяват в едно като душкабината се запазва и дори се увеличава максимално до 95/100 см. До нея остава нишата за пералнята с възможност за поставяне и на сушилня над нея.
Банята става едно правоъгълно помещение без чупки.
Врата се премества и зад нея в нишата се вгражда структурата за конзолната тоалетна чиния.
Над нея предвиждаме място за обемен бойлер. Само че, за да влезе изцяло в нишата зад стъклени матови врати той ще бъде правоъгълен.
Изборът не беше лесен. Всеки от двата проекта си има своите плюсове. И в двата са направени някои компромиси.
Две по-малки помещения – срещу едно голямо с повече свободно пространство.
Накрая по-голямото общо пространство надделя.
Обoрудване, филтър, осветление в банята
Успяхме да усвоим максимално пространството – оборудването е разположено максимално удобно. А пералнята и бойлера ще останат скрити зад матови стъклени врати.
След като монтирахме тръбите за новия водопровод, изправихме стените с нова хастарна мазилка. Механичният филтър за вода със сменяеми пълнители (шпули)ще осигурява по-чистата вода, а освен това този филтър удължава и живота на всички домакински уреди, работещи с вода.
Точно на тази изграждането на водопровода беше по-сложно, тъй като трябваше да се осигури захранване за тоалетна, хигиенен душ, байлер и да остане място и за монтирането на механичния филтър.
Оттам водата трябва да достигне до пералнята, душа и мивката.
работещи с вода.
Възползваме се от окчения таван, за да осигурим осветление с лунички на банята. Прокарваме и кабел за тонколна, осветление до огледалото и котакти.
С влагоустойчив гипс картон скрихме вградената структура и изградихме с усилени УА профили консктрукцията с отвора за новата врата, която ще монтираме след като залепим и плочките.
Избор на плочки
Керамичното покритие не само защитава от течащата вода и влагата стените в мокрото помещение, но и оказва влияние върху нашето настроение. Нашият опит показва, че има съществена връзка между характера на човека и това какви цветове и какво обзавеждане избира конкретно за банята. Естесвено не можем да отречем, че влиянието на навиците, начина на живот преди ремонта и желанието за промяна у всеки е различно. Консервативния подход не е за препоръчване, защото на пазара има все по-иновативни продукти, които улесняват живота ни и го правят по-красив.
За тази баня плочките са в приятни тонове – бели и светло кафяви. За гърба на душ кабината са предвидени такива, които имитират мозайка. В дизайна на баните се наложи този подход за открояване на едната стена на душкабината с нещо различно от основните плочки – било само с цвят или пък с друг вид плочки.
Светлите тонове визуално разширяват пространството. Умелото използване на цветовете е работа на дизайнерите и те се стремят дори само с цвят да играят с размерите на банята.
Лепим плочките хоризонтално. Така пространството ще изглежда по-широко.
Механичният филтър, заедно с водомера и бойлера ще останат скрити зад матови стъклени врати. Пълнителите или шпулите на филтъра се сменят лесно, а вратата ще осигури лесен достъп както до филтъра, така и до водомера.
На пода плочките са с актуалния дървесен декор. Лепим ги по целия под на банята. Пред душкабината сме предвидили и малко прагче, което да ограничава изтичането на вода при къпане.
И ако някой си задава въпрос за броя на сифоните – да те са два – единият е в душкабината, а другият е близо до стената, на която ще монтираме тоалетната чиния.
Това разположение на сифоните предполага и лепене на подовите плочки с наклон съответно и към двата, за да може водата да се оттича, без да образува локвички и да остава върху пода.
Поради по-слабата попиваемост на гранитогреса лепим плочките с гъвкаво лепило.
Доброто сцепление при лепенето на плочките се осигурява първо от положения хидроизолационен слой и от обогатения с различни полимери лепилен разтвор.
Санитарно оборудване
След плочките монтирахме и санитарното оборудване. Бялата санитария е от една серия с компактни форми.
Мивката е с квадратна форма, а върху нея е елегантно стои смесителя.
Смесителят за душа е трипътен и осигурява захранване на чучура, подвижния душ и кръглата душпита.
Близо до тоалетната монтирахме и смесител, специално за хигиенния душ.
Отгоре е монтиран правоъгълния компактен обемен бойлер.
Монтаж на вратите в банята
Вратата сега се отваря навътре към помещението. Тя е в цвят венге, с ПВЦ покритие и идеално допълва цветово звученето на банята.
Заводът за производство на вратите е оборудван с модерни машини и техника, които елиминират допускането на човешки грешки.
Вратите могат да са с различно покритие – изкуствено – за по-голяма издръжливост, или естесвен фурнир за повече елегатност в помещението. За тази баня ние избрахме врата с издръжливо покритие. Нямаме пряко мокрене от душа и това дава възможност за избор на по-елегантна вариант. От двете страни в платното са монтирани метални лайсни, което й придава индивидуалност.
Рамката за огледалото е в същия цвят венге като вратата. Осветено е от двете страни с поредица от лампи, а от страни удобнпо е разположен влагоустойчив контакт.
