Видове бани - правила и особености
Днес в предаването отделяме заслужено внимание на банята. Независимо дали е малка или голяма, добре проектираната и модерно обзаведената баня, винаги ще бъде удобна и функционална.
Проектиране на банята
Преди да се заемете с ремонт осигурете си добър проект. Това е най-важният етап от целия процес на ремонта.
Добрият проект означава максимално оползотворяване на пространството. За тази цел трябва много добре да се прецени съществуващото положение и как то може да бъде направено по-функционално.
Съвременните тенденции в обзавеждането на баните са насочени към осигуряването на максимален комфорт, хигиена и удоволствие при ползването на банята, независимо дали става въпрос за бърз сутрешен душ и отпускаща и релаксираща вана. Не се колебайте да изисквате от вашите проектанти и дизайнери да включват в проекта иновативни решения.
Функционалната баня включва ясно разграничаване на трите основни зони зона душ, зона мивка, зона ВЦ. Ако помещението позволява може да включите и все по-модерната зона релакс.
Отделянето на зоната за къпане с параван или пък монтирането на душкабина, ще запази останалата част от банята суха.
И тъй като банята е част от вашето лично пространство е добре и разбира се ако конкретната ситуация позволява, да се планира изграждането на втора тоалетна за гости.
Ергономични изисквания в банята
Спазването на ергономичните изисквания за отстояние на елементите на отделните зони от заобикалящото ги обзавеждане е от изключителна важност за удобството в банята.
Пред мивката трябва да има минимално разстояние, за да може човек спокойно да я използва, без да се блъска в друго обзавеждане или в стената.
Тоалетната чиния изисква точно определено разстояние от двете й страни, за да може човек със срено статистически размери да я ползва безпроблемно.
Зоната за къпане не може да бъде под определени размери ако тя е отделена в душкабина или с параван.
Вентилация на банята
Добрата вентилацията на това, така наречено мокро помещение, е много важна крачка в борбата с мухъла и плесените. В много от случаите
банята е вътрешно помещение и няма прозорец. Това налага монтирането на подходящ вентилатор, който да извежда влагата навън. Задържането на влага е предпоставка за образуването на болестотворни микроорганизми.
Отводняване на банята
Правилното проектиране на отводняването на банята включва както самото разположение на сифоните, така и точното определеляне на възможността им да поемат повече или по-малко вода.
Осветление в банята
Осветлението също има своята роля за удобството в банята. Равномерно общо осветеление и правилно насоченото работно осветление при огледалото осигуряват добра видимост при всяка дейност.
