Преди да се започне работа по фиксирането на металните профили, конструкцията се очертава на стената. Така се улеснява монтажа на профилите. УВе профилите се закрепват към стената с рамкови или пирон дюбели.
Към тях с винтове се фиксират и ЦеВе профилите. Нивелирането на конструкцията е от голямо значение при изграждането на инсталационните стени. Минималната широчина на стената се определя от размера на тръбите, но тя може да бъде и по-голяма ако сте решили да използвате едната част от стената като декоративен елемент, полица или нещо друго.
Влагоустойчивият гипскартон се използва за изграждането на преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в помещения с повишена влажност. Отворите за тръбите се изрязват в гипскартона с трион преди да се извърши монтирането на плоскостите.
При изграждане на такива конструкции в бани или други влажни помещения, при вградени тоалетни казанчета, се препоръчва използването на два пласта влагоустойчив гипскартон.
След монтирането на първия пласт, фугите се запълват със специална влагоустойчива фугопълнителна смес. Дългото отворено време на сместа позволява по-спокойна работа и пестене на материал.
След запълването на всички фуги на първия пласт гипскартон, към него с рапидни винтове се захваща и втори пласт.
Вторият пласт се полага за да се осигури по-стабилна основа, устойчива при натиск, тъй като гипскартонените плоскости позволяват известно огъване.
При монтирането на втория пласт се използват по-дълги рапидни винтове, такива че да захванат към металните профили.
За лесно обслужване и за осигуряване на достъп да измервателните уреди в гипскартонените плоскости се изрязва така наречения ревизионен отвор.
Клапата за ревизионния отвор е изработена специално за вграждане в изградени от гипскартон инсталационни стени. Предвидени са и крепежни елементи за лесен монтаж.
След изрязването на точен отвор се монтира и самата клапа.
Фугирането на втория пласт се извършва отново с влагоустойчива фугираща смес като при него има по-високи изисквания.
При втория пласт, фугирането се извършва със стъклофазерна лента, която се вмазва между два слоя шпакловъчна смес.
Шпакловат се и всички глави на рапидните винтове.
Фугата между старата и новата стена задължително се шпаклова с хартиена лента. Хартиената лента осигурява по-гъвкава връзка и не позволява пропукване във фугата, което често се среща, поради улягащи и други процеси в сградите.
Системният подход при полагане на керамични покрития в мокри помещения изисква работа с няколко продукта, осигуряващи максимална защита от проникване на влага и развитие на нежелани и вредни микроорганизми.
За по-добро сцепление на хидроизолиращия слой с основата е необходимо полагането на поне един слой дълбокопроникващ грунд. Той заздравява, обезпрашава основата и уеднаквява нейната попиваемост.
Еднокомпонентният хидроизолационен разтвор е готов за употреба и се нанася с четка или валяк. Алтернативната хидроизолация има отлично сцепление към всички сухи, чисти и здрави основи. Използва се в сухи условия, при температури между 5 и 30 градуса Целзии.
Съединителните фуги в ъглите между стените и пода и вертикалните фуги между стените са най-податливи на проникване на влага. Затова там се поставя и специална хидроизолираща лента.
Тя се слага върху първия слой хидроизолация и върху нея се нанася още един слой. Така се предотвратява проникването на влага през съединителните фуги.
За допълнителна хидроизолация на сифона се използва специален хидроизолиращ маншет за подове, който също се полага между два слоя от хидроизолационния разтвор. Той е съобразен с размера на сифона и не позволява проникването на влага между тръбата и основата.
За осигуряването на добра хидроизолация е необходимо нанасянето на два слоя с дебелина от 1 до 1,5 милиметра.
Вторият слой може да се нанесе около 2 часа след нанасянето на първия.
