Приобщаване на балкон, нова дограма и хидроизолация и открита тераса
Ще приобщим балкона и ще сменим добрамата. Ще хидроизолаираме откритата тераса.
Приобщаване на балкон – метална конструкция и гипсфазерни плоскости
Изграждането на конструкцията започва с определяне на мястото за монтаж на металните профили. Прецизното оразмеряване е от голямо значение за да се доизгради стената, така че да не се получават ръбове.
За фиксирането на металните профили към горната част на парапета, тавана и към стените се използват рамкови дюбели.
В изградената стена ще монтираме нов прозорец, изработен от ПеВеЦе профили. Затова е необходимо да се оформи отвор, съответстващ на размера на прозореца. Не забравяйте да прибавите и дебелината на слоя гипсфазерни плочи, с които ще се покрият вертикалните и хоризонтални профили, образуващи отвора за прозореца. Конструкцията се довършва с CW профилите, за които, с помощта на рапидни винтове, ще захванем импрегнираните гипсфазерни плоскости.
Плоскостите се оразмеряват и нарязват с помощта на ръчен прободен трион, циркуляр с възможност за засмукване на праха или макетен нож с твърдосплавен резец. Гипсфазерните плоскости от години са стандартно решение за изпълнение на различни конструкции на открито в много европейски държави. Те осигуряват стабилност и отлични строително-физични качества на строежите, както и здравословен микроклимат на обитателите.
От вътрешната страна на изградената конструкция, за добра топлоизолация, ще положим каменна вата.
Каменната вата се поставя между профилите по цялата повърност на стената. Тя е съставена от влагоустойчиви влакна. Вертикалната ориентация на влакната увеличава значително издръжливостта на продукта на натоварване и компресия. Практически каменната вата е негорима, а коефициентът й на топлопроводимост е незначителен. Не е необходимо допълнителното й укрепване.
Всяка система в строителството изисква използването на точно определени продукти, които съвместно гарантират качествен резултат. За запълването на фугите между отделните гипсови плоскости се използва импрегнирана влагоустойчива фугираща смес със завишени характеристики.
Фугиращата смес се разбърква добре до получаването на хомогенен разтвор. Фугата между отделните плоскости се запълва с импрегнираната смес. Главите на всички винтове също се шпакловат.
В зависимост от желаната топлоизолационна способност на фасадата върху плоскостите може да бъде положена система за фасадна топлоизолация
Полагане на топлоизолация – I етап – грундиране на стените
Системите за фасадна топлоизолация са еднакво приложими както за новостроящи, така и за саниране на вече построени и обитаеми сгради. Те се състоят от няколко слоя, които се полагат в определена последователност. Преди започването на работата по същинското полагане на топлоизолацията трябва да се провери качеството на съществуващата основа. Където е необходимо мазилката се отстранява. След като основата е подготвена, т.е. тя е здрава, можем да преминем към грундирането й. Грундирането се извършва с цел хомогенизиране на попиваемостта и заздравяване на основата.
Грундът трябва да изсъхне преди да се започне с лепенето на стиропорените плоскости. Съхненето е в зависимост от атмосферните условия.
Хидроизолиране на тераса с двукомпонентен хидроизолационен отвор
За осигуряване на чиста и обезпрашена основа е препоръчително полагането на един слой дълбокопроникващ грунд. По време на работа повърхността трябва да се предпазва от валежи. Грундът импрегнира, заздравява основата и подобрява сцеплението й с по-горните финални слоеве. Нанася се с четка или валяк при температури между 5 и 25 градуса. При по-ниски температури грундът губи от своите качества и затова не се препоръчва неговото нанасяне при ниски температури. След изсъхването на грунда може да се нанесе и хидроизолиращия разтвор. Преди работа тя трябва да се разбърка добре до получаване на хомогенна смес без бучки.
Течният компонент се смесва с вода в определена пропорция. Сухият компонент се изсипва на части и се бърка с миксер до получаването на еднородна смес с необходимата консистенция за нанасяне с четка или малко по-гъст разтвор за нанасяне с маламашка. Във всички ъгли на терасата ще положим хдроизолираща лента между два слоя от хидроизолационен разтвор. Така ще предотвратим компроментирането на хидроизолацията при съединителните фуги поради линейните разширения. Хидроизолиращата лента е гъвкава, водоплътна и здрава. Тя е устойчива на стареене. Използва се както на закрито така и на открито. Хидроизолацията се използва за защита от проникване на влага на некрайни подови покрития като циментови замазки или бетон. За осигуряването на добра хидроизолация е необходимо нанасянето на два слоя с дебелина до 2 милиметра. Положеният материал трябва да се предпазва от дъжд и замръзване 24 часа след нанасянето му.
При правенето на хидроизолация и други обработки на тераси и площи на открито е важно преди полагането на финалното покритие основата да е добре изсъхнала. В противен случай влагата се запечатва под покритието и не може да се изпари по никакъв начин. При нагряване от слънцето, водните пари се разширяват и естествено търсят начин да излязат. Това води до повдигане на плочите, напукване на фугите и разрушаване на целостта на покритието.
Монтаж на дограма
Монтажът е важен етап от цялостния процес на подмяна на старата дограма с нова. След като сме обработили отвора, рамката на прозореца се поставя и се нивелира хоризонтално и вертикално. За укрепването се използват пластмасови, а когато е необходимо и дървени трупчета.
При добре подготвен отвор нивелирането на дограмата е бързо и лесно. Независимо от първоначалното състояние на отвора крайният резултат трябва да е един и същ – идеално нивелирана рамка. След това тя се фиксира с крепежни елементи.
При монтажа на балконската врата с прозорец прецизното нивелиране е от изключително голямо значение за безпроблемното функциониране на вратата, тъй като тя е по-тежка поради по-големия си размер.
Окончателното фиксиране на рамките на дограмата се извършва с монтажна полиуретанова пяна. Тя има отлично сцепление към повечето материали и осигурява добра топло и звуко изолация. Полиуретановата пяна е готова за употреба. Препоръчително е преди използване продуктът да се аклиматизира при стайна температура. Работната позиция на флакона е с дъното нагоре. Пяната е саморазщиряваща се. За около 20 минути тя достига максималния си обем и почти не променя обема си след първоначалното разширение. Окончателното втвърдяване е след около 24 часа. Повърхностите, върху които се нанася пяната трябва да са чисти. Полиуретановата пяна има отлични топло и шумоизолационни характеристики.
Производителите на полиуретанова пяна са се погрижили да осигурят на своите клиенти и допълнителни продукти, улесняващи работата на майсторите. Почистването на пистолета след работа осигурява дългото му използване.
След втвърдяването на пяната се монтират и стъклопакетите.
Размерът на стъклопакетa и броят на стъклата оказват изключително голямо влияние върху звукоизолацията. При преминаването си през стъклата звуковите вълни се пречупват при различен ъгъл. Така те губят от силата си и трептенето на стъклата намалява. Влияние върху звукоизолацията оказва и тежестта на стъклото. Колкото по-тежко е то – толкова по-висока е степента на звукоизолация.
Двуосевото отваряне на поне едно от крилата осигурява приток на свеж въздух без да е необходимо да отваряте целия прозорец.
