Гипсокартон на стени
huben_k
Регистриран на: 06 Май 2008
Пуснато на: Вто Май 06, 2008 6:18 pm Заглавие: Гипсокартон на стени Отговорете с цитат
Здравйте , искам да попитам дали и как става гипсокартон на стена без профил"лепене'.Ще стане ли и дали ще е добре ThinkБлагодаря предварително Wink
http://www.hrastalak.com/huben_k/
Prodi
Регистриран на: 29 Ное 2007
Пуснато на: Вто Май 06, 2008 6:59 pm Заглавие: Отговорете с цитат
А защо искаш да лепиш гипскартон? За да го лепиш, стените ти би трябвало да са идеално прави, без изкривявания. Обикновено хората правят предстенна обшивка за да изправят стените. А твойта цел каква е? Think
huben_k
Пуснато на: Вто Май 06, 2008 7:03 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Prodi написа:
Целта ми е да не купувам профили Rolling Eyes
Prodi
Пуснато на: Вто Май 06, 2008 7:08 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Не, какво искаш да стане със стените? То икономията е майка на мизерията, както е казал поета, но все пак Laughing
huben_k
Пуснато на: Вто Май 06, 2008 7:22 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Prodi написа:
Да разкажа цялата история.Купих къща до Стара Загора,къщата е строена 1985г. но от наборни воиници Sad Направих таваните с картон и бях решил да шпакловам стените,но са доста криви и реших да ги правя с картон,но такакато гледам ще се купува профили.Хем по добре ще стане и по лесно Think Благодаря за отзивите Applause
Prodi
Пуснато на: Вто Май 06, 2008 9:16 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Щом са криви - профилите не ти мърдат. Можеш да сложиш и вата - за по-топло
jakov
Местожителство: Galabovo
Пуснато на: Нед Май 11, 2008 11:30 pm Заглавие: нормальная реакция организма на бросание Отговорете с цитат
13-14 норма?ну тока если чья-то, общественность таких норм еще не установила, слава (ой согрешила ) богу =) да и какой смысл в столь раннем опыте?в 13-14 нада в компутер играцца, а в 17-18 сек .
Последната промяна е направена от jakov на Нед Дек 27, 2009 1:13 am; мнението е било променяно общо 4 пъти
denitza
Регистриран на: 09 Авг 2008
Пуснато на: Съб Авг 09, 2008 8:02 pm Заглавие: Отговорете с цитат
jakov написа:
Е стига де, може и с лепене да се изправят стените. Това нали знаете че не е фаянс. Маже и да са малко кривички стените. Лепилото се слага на топки. Относно икономическата страна не е кой знае колко по евтино ако се лепи от предстенна обшивка. Лепилата също са съкпи.
Съгласна съм, но единствения проблем на лепенето е че фугите неминуемо ще напукат след време!
jakov
Пуснато на: Пет Авг 15, 2008 2:40 am Заглавие: продается мужская зимняя куртка Отговорете с цитат
гыгыгы))) пошляк ты)) на фотик снять))) ееее)) мне привет)) смотрите фотки)
Последната промяна е направена от jakov на Нед Дек 27, 2009 12:44 am; мнението е било променяно общо 4 пъти
Trockenbauer
Регистриран на: 17 Авг 2008
Пуснато на: Пон Авг 18, 2008 3:52 pm Заглавие: Отговорете с цитат
denitza написа:
jakov написа:
А аз говоря като скромен професионален монтажник сухо строителство/със скромен 8-ем годишен трудов стаж като такъв Very Happy /
Защо смятате,че при Trockenputz-суха мазилка/така нареченото "лепене" на гипсокартонени плоскости/ фугите ще се спукат.За да се спукат причините са няколко:1-та е "лош" монтаж,какво имам предвид:При монтажа на гипсокартон за предстенна обшивка винаги се оставя от горе и от долу/м/у пода и тавана/ фуга от 10-15мм по стандартите на Кнауф ГмбХ.Причината е много проста къщата/и моля Ви спрете с тоя виц,че къщата след като "улегне"няма микро движения,нима земята спира да се върти,по улиците в близост не се движат коли и в помещенията не се движат хора Very Happy /се "движи",гипсокартонените плоскости се "свиват" и "разширяват"Апропо не е зле да се знае,че гипса като материал има "обратно" спрямо другите материали разширение-когато се нагрее той се "свива" и когато се "охлади" се "разширява",причината е в изпаряването на водата от молекулите на гипса които той компенсира обратно от влагата във въздуха след "изстиване",за това е прието,че гипса и изделията от него са и чудесни "климатизатори"Но стига лекции,това го знае всяко хлапе Very Happy Wink Та по тези причини се оставя тази фуга!!!2-та причина може да бъде "лоша" обработка на фугите.При "колегата" който сам си е направил ремонта/хвала за което/проблема може да е в незнанието/неспазването на 1-но основно правило:НИКОГА гипсокартона не се фиксира към UD-профилите-пак поради горе посочената причина-"движението" на плоскостите.За съжаление в БГ масово "колеги"-професионалисти си карат "Както баба си знае"и дефектите са на лице за съжаление след време.После никакъв силикон,акрил и прочие не спасява нещата.Ще си позволя да вметна 1-ин съвет към "колегите" и особено към тези които шпакловат гипскартонените плоскости.Винаги шпакловаите прилежащите/вътрешните ъгли/към тавана и стените,не разчитаите на акрила-той създава само гъвкава фуга и е задължителен.Шпаклова се с хартиен ъгъл или поне с гласфазерна лента!!!Повечето го знаят,но не го правят а не е коректно и към клиента и към самата професия.За да не чуваме зад гърба си:Абе мани я тая "мукава",мазилката си е друго Sad .Успех.
Преди да си късате "майсторските" тапии,1-во ги заслужете. Very Happy
denitza
Пуснато на: Чет Авг 28, 2008 2:30 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Trockenbauer, определено си прав и се вижда че имаш опит! Но съм на 100 % сигурна че фугите при лепения картон напукват просто заради самото т.нар. "улягане" на сградата. Колкото и добре да е изпълнена шпакловката почти винаги се получава по някоя пукнатина. При предстенната обшивка на профили това не се получава!
П.П.
Сигурен ли си че в България има майстор който да работи с хартиена лента? Би било хубаво да го правят, но за съжаление все още живеем малко "извън" ЕС!
