viruses79 начинаещ
Регистриран на: 28 Юли 2008 Мнения: 3
| Пуснато на: Пон Юли 28, 2008 5:50 pm Заглавие: Проблем с тавана в банята |
| Моля помогнете: Тавана в банята ми е шпаклован и боядисан с латекс, но в единият ъгъл под който се намира душа латекса се люпи и пада.Колкото и пъти да го боядисвам резултата е същия.Какво да направя? |
tyson начинаещ
| Пуснато на: Пон Юли 28, 2008 6:41 pm Заглавие: |
Аз имам същият проблем
Смятам да го реша като сложа ПВЦ на тавана, като преди това щв махна всичко което е започнало да се лющи Така мисля че ще се справя с проблема
Ще се радвам да чуя и дуги начини за решаването на проблема  |
viruses79 начинаещ
| Пуснато на: Пон Юли 28, 2008 8:55 pm Заглавие: |
| Не знам дали няма да помогне дълбокопроникващ грунд. |
tyson начинаещ
| Пуснато на: Вто Юли 29, 2008 8:44 pm Заглавие: |
| viruses79 написа: | | Не знам дали няма да помогне дълбокопроникващ грунд. |
При теб може и да помогне грундирането
Незнам при теб от каде идва проблемът, но при мен идва от съседа на горният етаж
Причината за твоят проблем може да идва от лоша вентилация на банята Замислял ли си се върху този вариант  |
viruses79 начинаещ
| Пуснато на: Вто Юли 29, 2008 9:47 pm Заглавие: |
| Имам вентилатор в банята и вратата ми е постоянно отворена а и само на едно място се люпи. |
malyk начинаещ
Регистриран на: 08 Юли 2008 Мнения: 2
| Пуснато на: Пет Ное 07, 2008 3:16 am Заглавие: |
| Ей пич с какво си от долу.Да не си с винер ваис в тоя ъгал или да нама теч от горе виж първо това.Ако всичко е на шест грунд хубав и после латекс.Мисля че ще свършиш добра работа успех. |
bakoi начинаещ
| Пуснато на: Нед Ное 09, 2008 2:24 pm Заглавие: |
да ако тече над теб така ще е но има решение сваляш картона и гледаш ако има то съседа ти отгоре ще плаща за ремонта ако обаче няма теч слагаш картона грундираш 2 пъте единия път разредено 1 към 1 а втория път дирекно без да разреждаш. копуваш си латекс за влажни помещения и боядисваш. това е успех
пс: трябва добре да е изсъхнало когато грундираш и боядисваш примерно сутринта една ръка и вечерта повтаряш - няма да се люще тогава _________________ имам много интересни идеи |
drobsa начинаещ
Регистриран на: 08 Ное 2008 Мнения: 7 Местожителство: Шумен
| Пуснато на: Вто Ное 11, 2008 8:07 pm Заглавие: здравейте |
| аз мисля че трябва първо да се установи от къде идва влагата от съседа или от конденса или от непроветряването и това да се мисли как да отсрани проблема ти но дори и десет пъти да го грундираш ако има теч няма да спре а ако е конденз мисля че и тогава пак няма да погне защото грунда не хидроизолира |
