Топлоизолация
ilkoandonow
Регистриран на: 08 Сеп 2008
Пуснато на: Пон Сеп 08, 2008 5:21 pm Заглавие: Топлоизолация Отговорете с цитат
така работя
ilkoandonow
Пуснато на: Вто Сеп 09, 2008 8:34 pm Заглавие: отговор Отговорете с цитат
седя и си мисля, в друг форум досега 15000 отговора а тука нито един
maistor-Razturko
Регистриран на: 18 Авг 2008
Пуснато на: Пон Сеп 15, 2008 1:56 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Applause на тебе
Иначе Think
1. Трябва ли водостока да се Зазижда в изолацията? Предимства и недостатъци
2. Защо по принцип се слагат г-образни парчета изолация (цели) при ъглите на отворите, докато като гледам си ги редил както дойде?
s.ivanov
Регистриран на: 19 Ное 2008
Пуснато на: Съб Яну 10, 2009 11:49 am Заглавие: топлоизолация Отговорете с цитат
Тук се отваря интересна тема и си позволявам да споделя моите знания по въпроса.
Първото нещо което ми направи впечатление е, че топлоизолационните плоскости са залепени с дългата страна по вертикала и освен това са подредени като войници в една редица. Това е много опасно за устойчивостта на системата и вероятността да се пропука следствие на механични натоварвания от неправилното разпределение на напрежения в системата е много голяма, бих казал дори неизбежна. Спазвайте принципа на тухлената зидария при изграждане на топлоизолационна система (разминаване на фугите минимум на 1/3, а най-добре на ½. Дългата страна на плоскостта трябва да бъде винаги по хоризонтала. Така се разпредел по-равномерно механичното натоврване на системата.
Второто нещо което забелязвам е, че плоскостите са дюбелирани само при „Т” фугите. Препоръчително е при плоскости със стандартен размер да се монтира и по един дюбел в средата, а при по-големи размери два дюбела в средата. ВНИМАНИЕ!! Ако е използван метода на лепилните топки, дюбелите в средата задължително трябва да преминават през лепилна топка.
Maistor-Razturko е прав за ъглите на светлите отвори при врати прозорци. Фугите на топлизолационната система не трябва да са продължение на страните и ъглите на светлия отвор. В тези зони плоскостта се изрязва под формата на буквата “Г” или както казват майсторите „на пищов”. Да това генерира малко загуби „фира” от материал, но предотвратява много главоболия в последствие – например появата на пукнатини в системата в ъглите на светлите отвори следствие на напреженията във фугите. В случая няма да помогне дори допълнителното усилено армиране с мрежа в углите на светлите отвори.
Начина по който е изпълнена системата при водостока също не е от най-ефективните. Така е оставен сериозен термомост в системата и освен това има инегриран материал (в случая метал), който е с огромна разлика при линейни разширения от пенополистирена „стиропора”. Представете си какво ще се случи, когато започне да се стича ледена вода по водостока. Това много скоро ще доведе до появата на фуга в системата. Препоръчително е водостока да се изведе извън състемата, а ако желаете да не се вижда, може допълнително да се затвори в кутия от топлоизолационен материал, но задължително извън основната топлоизолация.
Надявам се тази информация да Ви е полезна и да е достатъчно разбираема. За топлоизолационните съюистеми може да се говори много затова знам, че не съм изчерпателен. Ако има други въпроси ще отговоря с удоволствие.
Силви Иванов
Ръководител продуктово обучение и квалификация
Оргахим
http://www.orgachim.bg
vale
Регистриран на: 19 Окт 2010
Местожителство: Варна
Пуснато на: Вто Окт 19, 2010 11:18 am Заглавие: Топлоизолация върху талашитени плоскорти Отговорете с цитат
Изгледах с интерес всички серии посветени на топлоизолациите, но имам един съществен въпрос - къщата ми е направена от талашитени плоскости тип "сандвич" със стъклена вата помежду, които не изолират особено ефективно зимата - бързо се затопля, но много бързо изтива. Отвън искам да сложа изолация с каменна вата (7см), но не съм сигурен, дали основата ще я издържи. Дебелината на талашитените плоскости на панелите е 2см. Интересува ме дали стандартните дюбели за закрепване на ватата ще свършат работа или по-добрия вариянт е да използвам самонарезни винтове с пластмасова шайба? Освен това мислите ли, че обикновените EPS плоскости няма да са по-удачни в случая, тъй като са по-леки?
Благодаря ви предварително!
Поздрави!
Модератор: Пуснете нова тема.
Trockenbauer
Регистриран на: 17 Авг 2008
Пуснато на: Пет Фев 11, 2011 11:23 pm Заглавие: Re: топлоизолация Отговорете с цитат
s.ivanov написа:
Съгласен съм с всичко казано от колегите.
Единствено да допълня и за дюбелирането/показаното на снимките е под всякаква критика дори за критерийте на село Протопопинци/.
Един съвет от мен.
Както за "домашни" майстори" така и за самите клиенти.
Водещите фирми в производството на полистирени,а така също и самите търговци разполагат с брошури на всеки един от предлаганите от тях продукти в тях с прости графики е показано последователността,необходимите материали и консумативи.
Между другото в сайта на този форум се намират и всички клипове от предаването.Хора ако не го следите по телевизията поне "хвърлете" един поглед в сайта,освен това в 21век достъпа до информация и то профеионална е доста голям като избор и предлагане.Rolling Eyes
Преди да късате "майсторските" си тапии,1во ги зеслужете. Wink
