боряна начинаещ
Регистриран на: 09 Яну 2009 Мнения: 4
| Пуснато на: Пет Яну 09, 2009 4:52 pm Заглавие: аргон |
Купихме ал. дограма с прекъснат термом., със стъклопакети нискоемисийно стъкло с аргон с кредит ее, така е по документи,
не че очакваме да е топло от слънцето, но сме потиснати от сметките за ел - средно за миналата зима - 280 лв. - 80 квадрата площ.
Тъй като банката не направи проверка, въпросът ни е какъв уред е необходим за установяване наличие на аргон или трябва да говорим с хенкел българия за обследване с камера къщата или? |
d.drenchev специалист
Регистриран на: 05 Яну 2009 Мнения: 12
| Пуснато на: Съб Яну 10, 2009 11:31 am Заглавие: отностно аргона |
Въпреки че е силно разпространен в природата (около 1% от атмосферата) аргона е открит доста по късно от останалите химични елементи. Тъй като е газ без цвят, мирис и не взаимодейства с почти нищо. По тежък е обаче от азота и кислорода и е по добър изолатор. За да се измери количеството аргон в стъклопакета е нужен газов анализатор. Това е доста скъп и трудно достъпен уред, за разлика от тестерите за стъкла с емисии каквито има във всички големи фирми. Аргона който се вкарва в стъклопакетите е с чистота над 99,% тоест няма примеси на водни пари, за разлика от атмосферния въздух който в стъклопакета се изсушава в последствие по химически път. Доколко аргона има значение за изолацията на прозореца зависи и от дебелината на стъклопакета тоест разстоянието между двете или трите стъкла. Като цяло ефекта от него е трудо забележим с просто око,но и безспорно доказан. За практически цели най-лесно е да погледнеш дали на алуминиевите лайсни между стъклата -дистанционери има два малки отвора около -Ф3мм или Ф5мм. Ако ги има значи има и аргон,ако ги няма със сигурност няма аргон. Тестер за Ка стъкло има в офиса на Братя Градеви. Има го и този момент че цената на парното се покачи доста през лятото, и с още 19% от януари така че сметките е нормално да са по високи. _________________ Димо Дренчев
Технически ръководител
Братя Градеви
www.gradevi.net |
боряна начинаещ
palio любител
Регистриран на: 31 Яну 2008 Мнения: 135
| Пуснато на: Съб Яну 10, 2009 3:14 pm Заглавие: |
| Не са тези. Става дума за едни 2 дупчици, през които трябва да е вкаран аргона. |
боряна начинаещ
| Пуснато на: Съб Яну 10, 2009 3:23 pm Заглавие: |
| Ако ги има ще се виждат ли от позицията от която съм направила снимката или трябва да се демонтира стъклопакета за да се видят? |
Luna любител
| Пуснато на: Съб Яну 10, 2009 3:36 pm Заглавие: |
| Обикновена се намират в горната част на стъклопакета, в средата на алуминиевата лайсна между двете стъкла. Може да са и отдолу, зависи сигурно как са монтирали монтажистите стъклопакета, но на мен всичките са в горната част. |
gencho-gealan специалист
| Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 3:58 pm Заглавие: |
Тези отвори трябва да са винаги от горната страна на стъклопакета.Това трябва да се съблюдава задължително при монтажа,защото,както бе споменато по-горе от d.drenchev,аргонът е газ,по-тежък от въздуха и би следвало да се запази по-дълго при едно евентуално разхерметизиране на стъклопакета.Макар,че при установяване на разхерметизация стъклопакета се подменя-той не може да се херметизира на място.Трябва да търсиш ето такива отвори като на тази снимка:
боряна начинаещ
| Пуснато на: Пон Яну 12, 2009 12:32 pm Заглавие: |
Благодаря за отговорите!
За съжаления няма такива отвори и ще потърся отговор от фирмата как е напълнила аргона без тези отвори.
Тъй като остъклението е 55 м2 не ми се струва възможен демонтаж и коригиране. Явно трябва да се примиря, че българския строителен пазар е непредсказуем и може би е необходимо преди да се започне строеж на къща човек трябва да се оборудва с лаборатория за изследване на вложените строителни материали. |
