dimizano начинаещ
Регистриран на: 19 Мар 2008 Мнения: 5
| Пуснато на: Сря Мар 19, 2008 10:43 am Заглавие: вътрешна изолация с камена вата |
Здравейте на всички скоро се регистрирах и реших да пусна първата си тема в този добър според мен форум.Въпроса ми е следния направих си вътрешна изолация на апартамента с камена вата 5 см и гипсокартон на външните стени итресуваме камената вата поема ли влага и може ли да излезе тази влага на картона при полужение че имам и външна изолация от 5 см.стиропор.  _________________ da be da |
Prodi любител
| Пуснато на: Сря Мар 19, 2008 12:18 pm Заглавие: |
Ти си се подсигурил двойно. Обикновеноо пред хората стои въпросът дали външна или вътрешна.
Щом имаш външна, макар и само с 5 см EPS, ако изолациата е направена както трябва, мисля че нямаш основание за притеснение. |
maistor Slavi специалист
| Пуснато на: Пон Май 12, 2008 12:02 pm Заглавие: |
| И двата материала които си използвал са паропропускливи или т.н. дишащи, следователно не е нужно да се притесняваш. Що се отнася до конденза, той зависи от точката на замръзване. |
OTK начинаещ
Регистриран на: 18 Юни 2008 Мнения: 3
| Пуснато на: Сря Юни 18, 2008 8:03 pm Заглавие: |
| maistor Slavi написа: | | И двата материала които си използвал са паропропускливи или т.н. дишащи, следователно не е нужно да се притесняваш. Що се отнася до конденза, той зависи от точката на замръзване. |
Вътрешната топло изолация намалява обема на помещението и не решава и проблема с конденза. Кондензът се измества отзад - между изолацията и стената, и платното с течение на времето се наводнява или избива по фугите между отделните платна. Единственото правилно място на изолацията е най-близката точка до най-студеното място - отвън.
Така температурата равномерно се покачва отвън-навътре и вътрешната повърхност на стената има температура горе долу еднаква до тази на въздуха. Разликата между вътрешната и външната топло изолация е в дълготрайността на крайния продукт. |
biri4kata1967 любител
| Пуснато на: Пет Юни 20, 2008 1:55 am Заглавие: |
| Еее ОТК напълно съм съгласен с теб!!!!За такива неща трябва човек да има наблюдения в по голям период от време,което много майстори пропускат! Вътрешната изолация изобщо не решава проблема като цяло !Особенно в жилищните сгради където с малки изключения температурите не са постоянни поради ред причини!!А и както ти казваш много често конденза е невидим-първоначално но после решенията стават кардинални -желая ти успех |
dimizano начинаещ
| Пуснато на: Нед Мар 15, 2009 7:09 pm Заглавие: |
благодаря на всички които изказаха мнение но искам да кожа че по този начин вече трата година нямам грам мухал в жилището си  _________________ da be da |
