valiak начинаещ
Регистриран на: 23 Фев 2009 Мнения: 1
| Пуснато на: Пон Фев 23, 2009 4:00 pm Заглавие: za oka4enia tavan na Gredored |
здравейте
моля потребителя създал тази тема за окачения таван на гредоред
да ми пише как се е справил
ние сме младо семейство и чакаме бебе и имаме същия проблем който следва да решим в най скоро време
не сме на ясно гипсокартона на гредите ли се окачва или с лайсни по стените
а тъй като ще правим допълнително тавана с дъски съпруга ми се чуди дали трябва първо да се направи тавана който ще е склад или първо да се постави окачения таван
моля пишете ми на valiak@abv.bg
ако ви е удобно да ни споделите своя вече опит
Благодаря предварително |
cool_breeze начинаещ
Регистриран на: 14 Яну 2009 Мнения: 8 Местожителство: бургас
| Пуснато на: Нед Мар 01, 2009 6:22 pm Заглавие: |
| съвсем спокоино слагаите на гредите,няма никакъв проблем има само една малка подробност- не слагаите т.н. рапидки независимо от тяхната дължина или дебелина а използваите винтове за дърво 5/4.5 и няма да има проблеми стига те да са в една хопизонтала,тоест да не се разминават фрапиращо.там където се срещат по шири4ина/1200 мм/ само там може да се сложи разпонка .лесно се прави от 2 бр.пар4ета уд /10см/ и цд което се мушка в тях и удето се хваща между двете греди.утре като отида на ба4 ако не забравя ще снимам ,то4но такива тавани правим в момента и винта ще снимам щото и тои е специфи4ен има странна резба леко назъбена то4но за тази цел я препоръ4ват по спецификация. |
s.nanev специалист
Регистриран на: 18 Дек 2008 Мнения: 9
| Пуснато на: Вто Мар 10, 2009 11:01 pm Заглавие: |
| denitza написа: | | Тавана със сигурност ще се напука след време. По-принцип не се поставя гипсокартон на такъв таван. |
От известно време разработваме и изпълняваме проекти по реконструкцията на обществено значими стари згради в центъра на софия с част от главните архитекти на Щрабаг (най-голяата стройтелна фирма в Европа)и санирането на стари тавани гредореди става само и единствено по способите на сухото стройтелство гипсокартон и гипсофазер на конаструкция(разбира се разпространената система за България еднична скара с един пласт гипсокартон 12.5мм.не сепиема добре от австрийките архитекти).
И така ,ако познавате по добър и по модерен издържан способ за това саниране с удоволствие бих изненадал проектантите на тези проекти.Бих се радвал да добия подобни знания и ще се радвам да опишите способите за саниране на този тип тавани. _________________ Станко Нанев
Анивал |
s.nanev специалист
| Пуснато на: Вто Мар 10, 2009 11:08 pm Заглавие: |
| cool_breeze написа: | | съвсем спокоино слагаите на гредите,няма никакъв проблем има само една малка подробност- не слагаите т.н. рапидки независимо от тяхната дължина или дебелина а използваите винтове за дърво 5/4.5 и няма да има проблеми стига те да са в една хопизонтала,тоест да не се разминават фрапиращо.там където се срещат по шири4ина/1200 мм/ само там може да се сложи разпонка .лесно се прави от 2 бр.пар4ета уд /10см/ и цд което се мушка в тях и удето се хваща между двете греди.утре като отида на ба4 ако не забравя ще снимам ,то4но такива тавани правим в момента и винта ще снимам щото и тои е специфи4ен има странна резба леко назъбена то4но за тази цел я препоръ4ват по спецификация. |
Първо искам да кажа че всички крепежни елементи с нарезни канали се наричат жаргонно Рапида винт 5/4.5 и Рапиден болт 5/4.5 са едно и също нещо.
И така искам да попитам защо е нужно да се правят всички тези сложни опражнения при положение че в системите на пройзводителите има готов елемент за монтаж към дъртена греда и цената на този детайл е безбожно ниска (един детайл по Ваш опис надхвърля многократно цената на детайла по система)? _________________ Станко Нанев
Анивал |
Зейфод Бийблброкс любител
Регистриран на: 08 Мар 2009 Мнения: 89
| Пуснато на: Вто Мар 10, 2009 11:33 pm Заглавие: |
Що глупости изчетох Think
Прави се тавана на двойна скара, окачвачите за грдите... акрил...и кара с години... |
| Пуснато на: Нед Мар 15, 2009 7:41 pm Заглавие: |
...И така искам да попитам защо е нужно да се правят всички тези сложни опражнения при положение че в системите на пройзводителите има готов елемент за монтаж към дъртена греда и цената на този детайл е безбожно ниска (един детайл по Ваш опис надхвърля многократно цената на детайла по система)?
Станко Нанев
Анивал - нищо лошо няма вие питате, ние отговаряме.при системата на производителя има толкова много неща които са безбожно СКЪПИ и и напълно неприложими в нашия ,,уникален,, стпоителен сегмент.4е питам аз защо да правят скара хората при положение 4е гредите са идеални като симетрия и междуосово разтояние.правил съм и със скара- зна4ително по скъпо,трудоемко и след година поява на пукнатини по снадките на 1200 4е и на снадка стена- таван въпреки акрила. давам пример 118 м2 таван на гредоред директно -бригада от 3-ма 4овека -5 дена,монтиране шпакловане,шлаиф. бързо ,евтино, ка4ествено. |
