karoh начинаещ
Регистриран на: 10 Фев 2009 Мнения: 3 Местожителство: Sofia
| Пуснато на: Вто Фев 10, 2009 4:13 pm Заглавие: изолация на балкон |
Здравей те ! Имам следния проблем живея я стара панелка и искам да си разширя кухнята като бутна малката стеничка и изравня пода да стане на едно ниво но незнам как да си направя изолацията на балкона той е покрит с мозайка и смятам да изравня нивото в кухнята с итонг и отгоре замаска , ако някой знае как да направя изолацията на балкона моля да сподели начина и материалите.Забравих да кажа че на долният етаж балкона не е затворен и не разрешава да направя изолация от към тяхния балкон.Ако можете даите съвет .
Благодаря предварително на всички |
bateto любител
| Пуснато на: Вто Фев 10, 2009 4:49 pm Заглавие: |
Не е нужно да вдигаш нивото на кухнята/балкона - още повече с блокчета Итонг
1. Изкъртваш мозайката на балкона (хак да му е на съседа ) до бетон;
2. Полагаш фибран (задължително за подове - с по-висока плътност) - дебелината ще прецениш сам в зависимост от разликите в нивата на кухнята и балкона - добре е да е поне 5 см;
3. Правиш "шприц" върху фибрана с по-течно лепило;
4. Полагаш армировъчна мрежа;
5. Полагаш поне 2-3 см цименто-пясъчна замазка;
Е те така!  |
karoh начинаещ
| Пуснато на: Вто Фев 10, 2009 7:16 pm Заглавие: изолация на балкон |
Като махна мозайката трябва ли да слагам нещо преди фибрана или направо го редя ,и като сложа 5 см. фибран , замаска 2-3 см. това става 8-9 см. няма начин нивото на балкона да не стане по голямо от кухнята как ще го изравня после за да станат на едно ниво  |
rumen_iankov напреднал
| Пуснато на: Вто Фев 10, 2009 10:11 pm Заглавие: |
Ето така трябва да сложиш теракол под фибрана после пак теракол мрежа и замазка.
bateto любител
| Пуснато на: Сря Фев 11, 2009 10:07 am Заглавие: |
Благодаря за хубавата вметка, подкрепена със снимка, Румене
Karoh, имаш следните възможности, ако ще се появи разлика в нивата между балкона и кухнята:
1. Правиш допълнителна замазка и на кухнята.
Предимства:
а) постигаш нужната изолация на пода на балкона
б) можеш да "скриеш" в пода някаква инсталация - например ако вадиш мивката на балкона
Недостатъци:
а) появява се ралика в нивата между коридора и кухнята (освен ако не "задигнеш" целия апартамент )
2. Молиш се на съседа да ти разреши да направиш изолацията отдолу на балкона и само изравняваш със замазка върху мозайката нивата(не забравяй шприца преди това). Предложи му да му направиш "освежаване" на целия балкон - ще си спестиш мръсотията и къртенето, а вероятно ще излезе и не много по-скъпо!
Мисли и успех!  |
ra6o начинаещ
Регистриран на: 01 Апр 2009 Мнения: 2
| Пуснато на: Нед Апр 05, 2009 10:52 pm Заглавие: ????? |
| Едно немога да разбера каква е функцията на 2-3 -см замаската с арматура върху фибрана? |
