Въпрос за подовата изолация
elektrik
Регистриран на: 13 Юли 2008
Пуснато на: Съб Авг 09, 2008 11:22 pm Заглавие: Въпрос за подовата изолация Отговорете с цитат
Проблема ми е такъв че мисля лепя в кухнята си теракота но трябва да вдигна нивото с 20 мм. за да мога да го изравня като налепя плочките с това на коридора.Мисълта ми е да залепя изолация фибран 20 мм. и след замазка отгоре да налепя плочките.Взел съм гладък фибран 20 мм. 1250х60 но ми се струва че е мек, а ми го препоръчаха за подова изолация.Въпроса ми е дали ще се напукат плочките залепени върху него и ако има някакви тънкости споделете.
Благадаря предварително.
Последната промяна е направена от elektrik на Пет Окт 24, 2008 12:21 am; мнението е било променяно общо 1 път
tassel
Регистриран на: 07 Яну 2008
Пуснато на: Пон Авг 11, 2008 4:56 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Слагал съм фибран на под на баня, обаче върху него сложих 4-5 см замазка. Мисля, че в едно предаване го правиха точно така. А иначе направо върху фибрана не мисля, че ще стане да лепиш плочки.
bateto
Регистриран на: 04 Юли 2008
Пуснато на: Вто Авг 12, 2008 8:30 am Заглавие: Отговорете с цитат
Ако нямаш нужда от изолацията не слагай фибрана - много ще ти се вдигне нивото - тук tassel е прав Applause
Пробвай със саморазливна замазка на 2-3 пъти - 20 мм е много и няма да стане от раз.
Можеш да пробваш и "Марсет" замазка на МАPEI от Нитера за замазки до 35 мм.
valeridesi
Регистриран на: 02 Май 2009
Местожителство: montana
Пуснато на: Вто Май 05, 2009 3:31 pm Заглавие: Отговорете с цитат
napravi go s fibran 10 mm tip vafla s tvardost 30 ili 40 kg tejina.
i otgore zamaska zimentova-ziment i edar pqsak, nee skapa.da izsaxne i lepi plo4ki 6e se radvam ako sam pomognal
mod edit: Пишете на кирилица!
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение AIM Адрес
RABIES
Регистриран на: 21 Апр 2009
Местожителство: Варна
Пуснато на: Чет Май 07, 2009 2:40 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Technokolla имат варианти за такива замазки. Единият продукт се казва GAP и е достатъчно здрав, за да поеме дебелина до 30мм. Другият продукт се казва RASO, като нормалната дебелина на слоя при него е 10мм, но има възможност да се смеси с пясък (30%) и да стигне до 30мм по този начин. И с двата продукта може да се лепят плочки след около 36 часа.
Knowledge speaks, but wisdom listens!
