Конденз от вътрешна страна на стъклото
BVLGARI
Регистриран на: 02 Мар 2008
Местожителство: Варна
Пуснато на: Сря Дек 10, 2008 2:10 pm Заглавие: Конденз от вътрешна страна на стъклото Отговорете с цитат
Така,здравейте на всички.
Живея в приземен етаж на 1,5 м под кота 0.Като съм изправен на ниво лице ми е земята-гледам на хората краката Sad
Но какво да се прави.Сам си правих ремонта в нас-сложих 2мм фибран от вътрешна страна само на външните стени,защото като сложа от вън ще има само на 0.7 м от земята и няма да има желания ефект,щеше пак да има влага от вътре,а на другите стени сложих гипс картон на лепене.Че така сложих фибран дори и на земята,подложка,и ламинат.Обаче вече 4 години през зимата има много вода от вътрешната страна на дограмата.Вече ми почерня и по вътрешните ръбове по стените и по тавана.Кажете какво да направя,освен че проветрявам и като напече слънцето постепенно се изпарява.
Kondor
Регистриран на: 16 Ное 2008
Местожителство: Русе
Пуснато на: Чет Дек 11, 2008 10:58 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Здравей! Ти хубаво си го налепил тоя фибран ама си забравил че точно той ти е основниа проблем за конденза, заради това че не пропуска влагата и си остава вътре в стаята. Другия път си викни специализиран майстор и няма да имаш проблеми или поне чете преди да направиш нещо за да си сигурен в крайния резултат. Smile
Best
Регистриран на: 14 Дек 2008
Пуснато на: Нед Дек 14, 2008 10:33 am Заглавие: Отговорете с цитат
Прав е Кондор, влагата трябва да излиза от помещението, иначе кондензира по студените стени и стъкла на прозорците. Да трябва да се проветрява както съветват всички, но запечатано ли е помещението няма от къде да "диша". Затова е много важно да се изберат подходящи материали и да се направи всичко както трябва.
зеленика
Регистриран на: 19 Дек 2008
Пуснато на: Пет Дек 19, 2008 1:24 am Заглавие: Отговорете с цитат
И аз така знам.От фибрана е Smileпрез него помещението не диша.Дори баща ми , който е строител , обясняваше нещо , че тои е подходящ за панелки ,но не и за тухлени сгради. Не знам как е при теб....
rumen_iankov
Регистриран на: 24 Дек 2007
Пуснато на: Пет Дек 19, 2008 9:55 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Купи си влагоуловител и ще си решиш проблема.А по въпроса с фибрана може да поспорим доста.
Жоро
Регистриран на: 13 Мар 2009
Пуснато на: Пет Мар 13, 2009 7:05 pm Заглавие: относно влагата Отговорете с цитат
Според мен 1-во проблема е че изолацията е само вътрешна! Прави се задължително и външна та дори и на тези 70 см.
и 2-ро което е по важно. Стаята ти просто не диша мой човек. За целта се поставя клапан на дограмата Exclamation и той пропуска необходимия външен въздух за да ти "диша" стаята (предполагам че близко до земята не си държиш прозореца постоянно отворен).
Зейфод Бийблброкс
Регистриран на: 08 Мар 2009
Пуснато на: Пет Мар 13, 2009 7:24 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Ошашавихте човека!
Нищо му няма на фибрана.
Що па трябва да има САМО външна изолация?
А под картона като сложите пароизолация, не се ли получава свойството, което фибрана има?
Основния проблем е, че имаш много влага в помещението. Дали е от основите или се генерира- спалня/кухня, не се знае.
Направи си вентилация. Ако има възможност, на тавана отдушник или поне на стените. Ако имаш комин и не го ползваш, сложи му декоративна решетка- да смуче свободно. Предполагам не го ползваш-ако беше с печка чудо, нямаше да имаш конденз.
Или влагоуловител както писаха.
Тия клапи по прозорците казват че вършат работа,ма... Think
Пробвай с комина- най евтино е.
Жоро
Пуснато на: Пет Мар 13, 2009 7:45 pm Заглавие: влагоуловителя ?? Отговорете с цитат
Прав си - влагата може и да се просмуква и през стената а да не е само от въздуха в стаята. А тия влагоуловители ? нещо хич не са ми харесват. Хем са шумни, хем харчат ток. А тия клапани за които споменах ги има дори с вграден сензор за влага. Имам такива в 2 стаи и съм много доволен. Преди това бях го закъсал здраво.
Жоро
Пуснато на: Пет Мар 13, 2009 7:47 pm Заглавие: Отговорете с цитат
А иначе за комина или решетка на друго място си прав. Така се получава кръговрата на въздуха клапан-стая-решетка(комин).
Зейфод Бийблброкс
Пуснато на: Пет Мар 13, 2009 7:55 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Влагоуловителите вършат работа. Ама са над 200-300лв!!!!
Повечето модели имат скала, за поддържане на опр. ниво влага. Харчат малко ток и шумят, да. Обаче ако няма друг начин са идеални.
Ако правиш циркулация на въздуха- набутваш се малко повече за отопление. С влагоуловителя малко ток....все си "вътре"
Това са кофти ефектите от изолирането...
ivanoff
Регистриран на: 25 Апр 2009
Пуснато на: Съб Апр 25, 2009 12:34 am Заглавие: Отговорете с цитат
Проблема може да е в самата дограма.Запушен отводнителен канал може да направи мост който да изравни температурата на вътршното с външното стъкло.Все пак минало е доста време от както е изолирано помещението за да има чак толкова влага.
http://dograma.org
kolyo
Регистриран на: 25 Май 2009
Пуснато на: Пет Юни 05, 2009 6:45 pm Заглавие: Отговорете с цитат
po princip kolkoto e po 6irok profila saotvetno staklopaketa tolkova kondenza e po malak no i ti 6tom si slajil fibran ot vatre6nata strana si zape4atal vlagate vatre s pome6tenieto.po princi6 fibranat se slaga otvan za da ne moje da vleze v pome6tenieto vlaga otvan a i toplinata v pome6tenieto isu6ava stenite a sega sled kato si slojil fibrant stenite ti sa stanali kato gaba poemat no nemogat da se isu6at
vlagata e trudno da se mahne moqt savet e da probva6 s ventilaciq i zatoplqne na pome6tenieto
