alexiev начинаещ
Регистриран на: 28 Ное 2008 Мнения: 2
| Пуснато на: Чет Мар 19, 2009 1:41 am Заглавие: Мухъл и струйки вода?Помогнете,моля!!! |
Имам проблем с апартамент намиращ се на последния етаж,тухлена сграда,дебелена на стените ококо 27 сантиметра,външмата мазилка е със слюда,няма излолация.Дървена добре уплътнена дограма.Стаята,която има външна стена се отоплява с климатик,не е инвертор,нов модел на SAMSUNG,пуска се главно вечер.Зимата се получава мухъл в стаята на външната стена както и има следи по стените като от струйки вода,който въпреки затоплянето не съхнат.Имах съмнения ,че е проблем с покрива,но все повече почвам да мисля,че е влага.Възможно ли е при отопление с климатик да се получава влага и какъв е изхода?Влагата е само по стената не по тавана.Дали би изчезнала ако се направи вътрешна излолация и въобще виждате ли изход?Четох във форума,че при вътрешна излолация влагата остава между стените и изолацията и било по лошо.Междудругото преди се отоплявахме с акумулираща печка и положението беше същото,тя поне би трябвало да суши въздуха,но мухала си беше налице.Помогнете.че направо не се търпи |
Prodi любител
| Пуснато на: Пет Мар 20, 2009 7:33 am Заглавие: |
| Аз не съм специалист, но твоят проблем май е от най-често срещаните. След като не отопляваш постоянно стаята - стените са остават студени. Вечер като пуснеш климатика и си легнеш цялата влага, която е във въздуха и от дишането през ноща се полепва по стените. Там кондензира срещайки по-студена повърхност. Нека специалистите във форума да кажат как би могло да се реши този ужасен проблем освен с постоянно затопляне на въздуха и по-често проветряване. За да няма кондез влагата трябва да се изведе от помещението. |
топло начинаещ
Регистриран на: 11 Мар 2009 Мнения: 7
| Пуснато на: Съб Мар 21, 2009 6:14 pm Заглавие: |
Най-вероятно Prodi е прав. Проблемът, който описвате се дължи на липсата на външна топлоизолация. Когато външните стени не са изолирани, те остават студени, влагата от въздуха кондензира в/у тях и предизвиква редица проблеми: конденз последван от появата на мухъл и тн. _________________ Алпмастер - промишлени алпинисти
Топлоизолация и фасадни ремонти
Rope Access=total access |
rumen_iankov напреднал
| Пуснато на: Съб Мар 21, 2009 6:24 pm Заглавие: |
| Направи си вътрешна изолация на тази стена и ще си решиш проблема. |
Prodi любител
| Пуснато на: Съб Мар 21, 2009 7:56 pm Заглавие: |
| И аз бих те посъветвал да направиш вътрешна изолация. Сложи поне 5 см каменна вата зад гипскартона. Все пак и гипскартона ще помогне малко за влагата - нали поема част когато е излишна и след това я отдава. По прозорцит е 100% пак ще имаш кондез, но той с проветряване се оправя. Успех! |
vasko35 начинаещ
Регистриран на: 08 Апр 2009 Мнения: 10
| Пуснато на: Съб Апр 11, 2009 6:55 pm Заглавие: |
| Нека си направи външна топлоизолация - няма лошо. Но със сигурност ще мухляса още повече. Според мене проблема му е като при новите ПВС и алуминиеви дограми, с които се запечатваме. Само един пример: тази зима реших да облепя всички прозорци с тиксо на старата дървена дограма на леля ми. Веднага се появи конденз по стъклата. Познат проблем. Веднага махнах тиксото от всички крила, с изключение на едно, което е до леглото й, за да не й духа. Ако ги бях оставил залепени, със сигурност след седмица щеше да има мухъл. |
Toni0865 начинаещ
Регистриран на: 29 Мар 2009 Мнения: 1 Местожителство: Blagoevgrad
| Пуснато на: Нед Апр 26, 2009 3:05 pm Заглавие: |
| Има вътрешна изолация 5см и външна 5см и проблема си остава ,какво да се направи |
Петя Даркева начинаещ
Регистриран на: 23 Юни 2009 Мнения: 1
| Пуснато на: Вто Юни 23, 2009 10:13 am Заглавие: ужас-Мухъл |
Привет на всички аз съм поредния човек сблъскал се с ужаса наречен МУХЪЛ.Проблемът при нас е,че сме на 1вия етаж и между двата панелни входа има фуга,от която влиза влага в едната стая.Какво ли не опитвахме-то не беше водно стъкло,то не беше специална боя против мухъл и нищо.Затова въпросът ми към вас е-как може да се изолира стената от към фугата,за да се избегне появата на нов мухъл и изобщо има ли такъв начин?
Благодаря ви предварително за отделеното време и внимание.
С уважение:Петя Даркева |
ivalin начинаещ
Регистриран на: 24 Ное 2008 Мнения: 27 Местожителство: Бълхария
| Пуснато на: Пет Юни 26, 2009 12:45 am Заглавие: Re: ужас-Мухъл |
| Петя Даркева написа: | Привет на всички аз съм поредния човек сблъскал се с ужаса наречен МУХЪЛ.Проблемът при нас е,че сме на 1вия етаж и между двата панелни входа има фуга,от която влиза влага в едната стая.Какво ли не опитвахме-то не беше водно стъкло,то не беше специална боя против мухъл и нищо.Затова въпросът ми към вас е-как може да се изолира стената от към фугата,за да се избегне появата на нов мухъл и изобщо има ли такъв начин?
Здравейте и аз съм потърпевш от тази напаст наречена мухал и стигнах до извода, че е рожба на мизерията и икономията в пълния смисъл на думата!!! Моя съвет към Петя е опитайте с принципа на Сталин "Есть народа - есть проблема, нет народа - нет проблема!" - нещо такова май беше... Ликвидирайте фугата, в нея да няма течение и влага, т.е. практически я зазидвате и отгоре задължително да не влиза вода и давам 100% гаранция, че проблемите ще изчезнат. Ако имате възможност, махнете нещата, с които сте запечатвали стената от вътре, за да й дадете реална възможност да диша. И не на последно място погрижете се за отдушник чрез, който допълнително да се проветрява и да диша помещението, когато има нужда, а това ще разберете с поставянето на влагомер в стаята и съответно по-честото му наблюдаване. Целта е да не се надхвърлят допустимите стойности на влажност.
Надявам се да съм ви бил полезен, но ако имате повече въпроси питайте... Успех!
П.П. В борбата с това отвартително нещастие, т. нар. "мухал" трябва да сме преди всичко задружни и единни и най-вече да си помагаме, кой с каквото може!!!  |
alpist начинаещ
Регистриран на: 16 Юли 2009 Мнения: 5 Местожителство: София
| Пуснато на: Съб Юли 18, 2009 12:52 am Заглавие: |
Преди години може би 15 и нагоре , нямаше мухъл , конденз ,дограми затварящи се херметично , имаше топло , ефтин ток , дървата без пари ...
Дали пък отговора не е някъде по средата ?
Преди: " много топло" -ефтино парно, проветряване- добро, скапани дограми
Сега :" топло няма" - скъпо парно , проветряване -лошо, близко до нула с цел запазване на топлина .
Резултатът : влага ,кошмар наречен мухал
п.с. черния мухъл отделя спори, които са канцерогенни ....
Спасението е някъде по средата:
Топлоизолация и хидроизолация отвън - по дълъг живот на сграда
Вентилация на помещението- повече кислород , повече живот
Отопление -осигуряващо конфорт _________________ Всеки знае що е... www.topaldom.com |
ivalin начинаещ
| Пуснато на: Пет Авг 14, 2009 12:29 pm Заглавие: |
alpist, това е най-доброто мнение по проблема и най-много се доближава до истината, ако не трябва да бъдем крайни. От тук нататък всеки може да си направи конкретни изводи в зависимост от личната специфика на проблема, финасови възможности и най-вече разбирания.  |
