dr_olele начинаещ
| Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 1:55 am Заглавие: |
| retere написа: | ами "прехвърля" през консуматори на някой комшия.
Частен случай:
имаш много дълъг удължител.Достатъчно "як",за да издържи късо съединение на края си-в контакта.Е,...колко ще е напрежението спрямо земя в точката на късото-около 110V.Защо ,нали е нула-щото проводника има съпротивление,та нещо такова става и при нас.Демек,нулата става с фазов потенциял спрямо земя.Примерно:между фаза и земя-220V;между нула и земя да кажем 5 V;и между фаза и нула215v.И това е според натоварването на фазите,като се проявява по-вече при неравномерно разпределен товар между фазите.
С други думи бие ме ток по занулени уреди в зависимост от потреблението на комшиите,в зависимост кой на коя фаза е и колко я товари.
Ако нулата се заземяваше по-добре,тя просто щеше да е "земя".......
Какво ще кажете?Измислих ли го?  |
това с удължителя е пълна глупост все някаде тока ще избие или ще прекъсне автомата или щи се запали инсталациата ако удължителя издържи на късо
чакай чакай каква фаза каква нула ще заземяваш какво си измислил
земя- металните неподлежащи на ток части се свързват в земен контур- земна шита към заземител
единствено нулата може да се закачи към земя с цел зануляване
щом между нула и земя ти дава напрежение значи заземитела е за бракуване .Къде въобще го мериш това 220v между фаза и земя!?
и между земя и фаза неможе да има никакво напрежение това значи че нулата и земнто са вързани на една шина в таблото (или на др.място)но едва ли си отварял някога подобно нещо за да видиш ,между нула и земя неможе да покаже никакво напрежение защо е едно и също нещо в случая
Последната промяна е направена от dr_olele на Съб Сеп 26, 2009 2:56 am; мнението е било променяно общо 4 пъти |
dr_olele начинаещ
| Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 2:37 am Заглавие: |
http://bg.wikipedia.org/wiki/Дефектнотокова_защита
който е учил в техникум предполагам знае, че е задължително свързването на всеки ел. уред към земен контур |
dr_olele начинаещ
| Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 2:58 am Заглавие: |
| retere написа: | | climber написа: | Оговорът на твоя въпрос е - не, дефектнотоковата защита няма да работи без трети проводник. Принципът на задействане на този тип защити е при достигане на зададената от производтеля дифенциална разлика на двата тока преминаващи през вградения в апарата Феранти трансформатор. Задължително е да имаш включен трети проводник, от точката за заземяване на ел. уреда(в твоя случай бойлер) до нулата ПРЕДИ да се преминала през дефектнотоковата защита.
Това е правилото. Може да си монтираш защитата в херметична кутия някъде близо до бойлера ако това ще те улесни. |
Принципът ми е ясен.Точно затова и зададох въпроса.....
това с кутията ми харесва, та в тоя редна мисли защо не се произвеждат уреди с вградени ДТЗ и без контакти шуко а с обикновени...  |
свързването към земя ще ти излезне по ефтино. |
retere начинаещ
| Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 2:00 pm Заглавие: |
| dr_olele написа: | | retere написа: | ами "прехвърля" през консуматори на някой комшия.
Частен случай:
и между земя и фаза неможе да има никакво напрежение това значи че нулата и земнто са вързани на една шина в таблото (или на др.място)но едва ли си отварял някога подобно нещо за да видиш ,между нула и земя неможе да покаже никакво напрежение защо е едно и също нещо в случая |
Тези "теоретични" изказвания си ги запази.
нулата се заземява в трафопоста,и на всеки 4-ти стълб/всеки ъглов/.
между фаза и земя има напрежение точно толкова колкото при добре заземена нула и фаза.Но при не добре заземена нула...
При здрави връзки на нулата,ако консуматора е достатъчно отдалечен от мястото на заземяване на нулата,и при по-голяма консумацияима пад на напрежение както от фазовия,така и от нулевия проводник.Ако имаш пад от 220 на 210волта измерени между фаза и нула при консуматора,това значи,че между фаза и земя имаш215волта а между нула и земя 5волта
...и само с отваряне на табла не става
това с удължитела е частен случай,няма го в таблата... _________________ все го режа и все е късо... |
dr_olele начинаещ
| Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 3:48 pm Заглавие: |
| при дву проводна схема |
