въпрос за камина
ilkoandonow
Регистриран на: 08 Сеп 2008
Пуснато на: Вто Сеп 09, 2008 9:06 pm Заглавие: въпрос за камина Отговорете с цитат
съвсем просто- комин Ф135мм, височина 6м, идея - да си направя камина, вариант да избия стената между двете стаи за да се отопляват заедно, недостатък- не живея постоянно там , не искам с водна риза.Имам топлоизолация на къщата- айде чакам идеи
Handy-man
Регистриран на: 09 Апр 2008
Пуснато на: Вто Сеп 09, 2008 10:09 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Аз си взех камина Прити с въздушна риза. Тази зима ще я пробвам за първи път. Надявам се да отоплявам 2 етажа с обща площ около 150 кв. м. (това е максимума-по скоро ще се ползва не повече от половината)
meybul
Регистриран на: 26 Сеп 2008
Пуснато на: Пет Сеп 26, 2008 2:45 pm Заглавие: Molq za posmosht!!! Отговорете с цитат
Zdraveite! Poneje ne znam kum kogo da se oburna veche, reshih i tuk da probvam da namerq otgovor na problema si!
Tazi sezon shte se otoplqvame veche s lokalno parno na durva! Problema pri nas beshe, che v staqta v koqto e kaminata nqmashe komin i trqbvashe da se pravi uduljenie na kiuncite po cqlata stena dokato stigne do komina v drugata staq! Obache...... sega kato zapalim kaminata i ot snadkite na kiuncite pochva da teche gore6ta rujdiva voda, tq ne teche tocno de, kape, no si e nepriqtno, zashtoto veche tri puti mi mokri legloto, a i laminata mi se pohabava taka, abe nepriqtna rabota.... Az si go obqsnqvam s kondenz, no kajete mi kak da premahna tozi problem!??
Molq Vi!!!!! Crying or Very sad
Няма нужда да пишете едно и също в 3 различни теми!
И пишете на кирилица или мненията ви ще бъдат изтрити!
Handy-man
Пуснато на: Съб Сеп 27, 2008 9:54 am Заглавие: Отговорете с цитат
Щом тече отвсякъде, явно е конденз. Сигурно в стаята има висока влажност. С нея трябва да се бориш. Единият от начините е по-често проветряване. Примерно, преди да запалиш печката, отваряш широко всички врати и прозорци за 5 мин. да се проветри.
Щом тече ръжда, сигурно кюнците са от старите. Опитай да ги смениш с тези турските с тъмнокафявия емайл. Ползвам такива от години и до сега не са мръднали като покритие.
Успех! И пиши на кирилица.
meybul
Пуснато на: Съб Сеп 27, 2008 11:39 am Заглавие: Отговорете с цитат
Извинявайте за латиницата Sad !
Кюнците са ми от новите, кафевити - точно... Аз си мислех дали няма нещо общо с комина и с така наречената шапка на комин? Вчера мъжа ми го измаза целия комин, до покрива, но пак тече и то когато затворим клапата на камината! Вече не мога да си го обясня, сега ще си поправяме шапката, пък да видим!
Не е влажна стаята със сигурност, защото е къща с външни стени и доста проветлива!
Ако някой знае повече за тези шапки и каква точно да си вземем, тенекиена или някаква друга, да пише...
Благодаря!
Nedelina
Handy-man
Пуснато на: Съб Сеп 27, 2008 5:55 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Ако прави този проблем само когато навън вали, тогава със сигурност стича вода от комина. Моите комини също не са покрити, но имат циментова площадка отгоре, която е с лек наклон от отвора към периферията. Догодина мисля да залепя с теракол няколко цигли във вид на покривче отгоре.
meybul
Пуснато на: Съб Сеп 27, 2008 7:24 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Ами не знам дали има наклон, трябва да се провери, къщата е доста стара и до сега не е имало проблеми, само при нас, защото пътя на кюнците е много дълъг явно! Дано са оправи някак, другата седмица продължаваме борбата с него!
Nedelina
joro
Регистриран на: 18 Ное 2008
Пуснато на: Сря Ное 19, 2008 8:12 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Zdraveite,ot 1 godina imam problem,kupih si kamina priti s vodna riza 1viq problem e 4e tq ne gori 2riq kogato otvorq vratata mn pu6i.Komina mi e izmazan kokvo li ne opitah no spasenie nqma,molq pomognete!
2.1.Писането на кирилица е задължително. Теми написани на латиница или
използването на "4" вместо "ч", "6" вместо "ш" и др. ще бъдат изтривани
без предупреждение.
joro
Пуснато на: Пет Ное 21, 2008 11:31 am Заглавие: Отговорете с цитат
Здравеите,от една година имам проблем.Купих си камина прити с водна риза, пьржия ми проблем е че тя не гори,втория е че когато отворя вратата мн пуши.Комина ми е измазан,какво ли не опитах спасение няма МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
maistor Slavi
Регистриран на: 10 Май 2008
Пуснато на: Пет Ное 21, 2008 12:37 pm Заглавие: Камина Отговорете с цитат
Цитат:
Две от изискванията са задължителни, като условие за монтаж и експлоатация на камината. Задължително трябва да има чист и незапушен комин с оптимални размери 20х20 см.И второ - минималната ефективна височина на комина да е 4.5 м. Тя се мери от горния ръб на горивната камера до ръба на комина.
И най-добрата и скъпа камина не струва нищо ако няма добър комин. Всяка камина с открит огън трябва да бъде включена към собствен комин. Ако изграждаме две камини в съседство - за всяка трябва да се предвиди отделен комин. Към комина на камината не бива да се включват други отоплителни прибори (печки, котлета и др.)
Коминът трябва да бъде плътен и гладко изгладен отвътре. Когато коминът е близо до билото на сградата, той трябва да стърчи поне 40 см. над него , а когато е близо до стряха - 1.5 м, над билото. За да тегли добре, коминът трябва да бъде добре затоплен. Особено когато коминът е по-тесен и се намира на външна стена е желателно да се топлоизолира. Тягата на комина може да се подобри с направата на шапка която под действие на вятъра усилва неговата тяга.
Ангел
Регистриран на: 08 Окт 2009
Пуснато на: Сря Окт 28, 2009 5:33 pm Заглавие: Отговорете с цитат
И аз съм решил да се отоплявам с дъва. Имам камина- мога ли да изградя въздоховоди над нея и да отоплявам две стаи на втори етаж от по 17-18 кв.Камината е обикновена -Герканд.Дайте идеи моля!И какви са цените на камините с въздъшна риза?
mastercam
Регистриран на: 29 Окт 2009
Местожителство: bulgaria - plovdiv
Пуснато на: Чет Окт 29, 2009 11:29 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Кои модел на Герканд ви е горивната камера , покажете разположението на стаите които искате да отоплите и каква е кубатурата на помещенията за да ви дам най точен отговор.
Ето ви един пример.
kaktys
Регистриран на: 02 Май 2009
Местожителство: kiustendil
Пуснато на: Пет Окт 30, 2009 10:39 am Заглавие: Отговорете с цитат
otnosno kominite Priti imat dosta dobar sait s ykazania i vazmojnite problemi koito nai chesto vaznikvat
жоро
Регистриран на: 27 Юни 2009
Местожителство: Търговище
Пуснато на: Нед Ное 01, 2009 8:13 pm Заглавие: Отговорете с цитат
joro написа:
Не си хванал цаката на камината, от 12г. съм с такава камина, но след първата зима малко я побългарих(увеличих почти двойно димосъбирателя ) прекарах гофрирана тръба от терасата до печката за да има приток на чист въздух и повече никакви проблеми
ilki41
Регистриран на: 05 Фев 2009
Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 11:12 am Заглавие: Отговорете с цитат
joro написа:
Колега Joro,и аз имах същия проблем и го реших-погледни в темата(Камина пропушва при зареждане)
