nemobg начинаещ
Регистриран на: 10 Авг 2009 Мнения: 7
| Пуснато на: Вто Сеп 15, 2009 9:39 pm Заглавие: Проблем с лепене на плочки |
| Здравейте, преди седмица залепих плочки в баня върху стари такива. Използвах боро флекс, но заради наклона се наложи да ги изкъртя. Проблема е в останалото лепило върху старите плочки, не мога да го изчистя. Какъв е най удачния начин да постъпя преди да залепя на ново плочки от горе. |
d.stoianov специалист
Регистриран на: 27 Авг 2009 Мнения: 15
| Пуснато на: Сря Сеп 16, 2009 5:06 pm Заглавие: Проблем с лепене на плочки |
Благодаря Ви за интересния въпрос. Някои неща, обаче остават неясни и затова ще коментирам ситуацията по принцип
Ако след като сте изкъртили плочките и основата е останала неравна, в такъв случай най-добре е да премахнете и старите плочки (най-долния слой) и да положите покрието от самото начало.
Така ще се предпазите от възможните рискове за компрометиране на керамичното покритие. _________________ Даниел Стоянов
Технически Консултант
http://www.weber.bg |
nemobg начинаещ
| Пуснато на: Сря Сеп 16, 2009 8:41 pm Заглавие: |
Ето малко предистория, налепихме подови плочки на лапи, но плочките показаха дефект и направихме рекламация. Без да изкъртим долните плочки налепихме други за тях на гребен, но не се получи нивото и трябваше да ги коригираме. Просто остана следа от лепилото във формата на гребена на маламашката,което трудно мога да отстраня. Цялостното премахване и на първите плочки е проблемно местото е криво и замаска е невъзможно да се направи, защото слоя е около 10мм не мога да повдигам повече заради вратата.
Въпросът ми е как да махна най лесно теракола от старите плочки и имали проблем ако остане част от старото лепило. |
cdrecor начинаещ
Регистриран на: 19 Ное 2009 Мнения: 6 Местожителство: София
| Пуснато на: Чет Ное 19, 2009 11:54 pm Заглавие: |
| nemobg написа: | Ето малко предистория, налепихме подови плочки на лапи, но плочките показаха дефект и направихме рекламация. Без да изкъртим долните плочки налепихме други за тях на гребен, но не се получи нивото и трябваше да ги коригираме. Просто остана следа от лепилото във формата на гребена на маламашката,което трудно мога да отстраня. Цялостното премахване и на първите плочки е проблемно местото е криво и замаска е невъзможно да се направи, защото слоя е около 10мм не мога да повдигам повече заради вратата.
Ако старата основа не е повредена, има щанс да стане. Ако теракола не е дебел и е изстърган добре, може да се постараеш, но цялата ситуация е много крива. Наистина е по- добре старото да се изкърти и да се направи нова замазка.
Ако толкова на искаш да ги къртиш, хващаш една стоманена шпакла и започва едно стъргане на теракола, докато никъде не надига повече от 2 мм. Тогава ако лепиш новите плочки с гребен 10мм, би трябвало да няма сериозни проблеми. Ако основата обаче е крива и разчиташ да компенсираш повече от 3 - 4 мм неравности, няма да стане и старото лепило ще пречи. |
