mil10 начинаещ
| Пуснато на: Съб Окт 17, 2009 7:09 am Заглавие: |
Кой ви каза че удължителите са само с 3 гнезда
Има и с по 4,5,6, и нагоре даже. Моя в който съм си включил компа и другите работи покрай него е 6 гнезда. И кабела си му е 1.5кв
А прочетохте ли случайно зщкакво пише на гърба на контактите за колко ток са 10 или най много 16А е точно затова е 1.5кв.
Ей до къде я докарахте, не моите да оправите един удължител а стигнахте до високоволтови предпазители  |
мария начинаещ
Регистриран на: 16 Ное 2009 Мнения: 3
| Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 11:04 am Заглавие: |
здравейте!търся помощ!
от няколко години сметките ми за ток нарастват право пропорционално,с една и съща консумация на ток!при проверка се установява ,че всичко е изрядно,но дневната ел. енергия ми достига до 500кв ,при положение,че в дома ми през деня няма никой ,а нощната е точно определена 3кв за един бойлер!може ли да ми обесните от къде се получава тази работа ,тъй като от ЕВН ми обесняват ,че си го горя тока ,а през деня имам само един компютър,хладилник и телевизор работещ!Моля помогнете ми! |
tyson начинаещ
| Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 1:50 pm Заглавие: |
| мария написа: |
По мои груби сметки това ще рече по 1 киловат постоянно включен през целия ден.
Щом електромера го е отчел това количество консумирана електроенергия значи е изхарчена.
Какво ти е количеството изразходвана нощна енергия?
Бойлера постоянно ли е включен или го включате само за ноща  |
мария начинаещ
| Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 2:57 pm Заглавие: |
| tyson написа: | | мария написа: |
Бойлера постоянно ли е включен или го включате само за ноща  | не е постоянно включен правих опити и с включен и без ,резултата е същия дневна на 24 часа около 10кв ,а нощна най-много по 4 кв.куриоза е,че нямам такива уреди,които да консумират толкова ел. енергия,изброих какви са -хладилник ,телевизор и компютър включени през деня,няма движение на електромера при изключен шалтер но излиза ,че е консумиран тока.вече незнам какво се случва?засичала съм поотделно всички уреди -бойлер-3кв,хладилник и компютър -1000вата,за час консумация! |
tyson начинаещ
| Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 4:27 pm Заглавие: |
Колко ти пише във фактурата за дневно и нощно потребление за месец. Сигурно нещо неотчиташ както трябва. Какво означава дневна за 24 часа Дневната е дакажем от 8:00 до 0:00ч, а нощната е през останалият период от денонощието
Този твой компютър много харчи 1 киловат си е доста за РС. Но пък ако наистина консумира толкоз и е постоянно включен сметката ще ти излезе.Отдруга страна защо пък трябва да е постоянно включен, данеби да имаш сървър на него който да е включен 24/7 Иначе няма никакъв смисъл да работи постоянно
мария изключи си тока от предпазителя, който е при електромера в таблото, за определено време и ако пак ти отчете някаква консумация ще трябва да се обърнеш към съответните органи от КЗП например. |
мария начинаещ
| Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 4:43 pm Заглавие: |
| tyson написа: | Колко ти пише във фактурата за дневно и нощно потребление за месец. Сигурно нещо неотчиташ както трябва. Какво означава дневна за 24 часа Дневната е дакажем от 8:00 до 0:00ч, а нощната е през останалият период от денонощието
мария изключи си тока от предпазителя, който е при електромера в таблото, за определено време и ако пак ти отчете някаква консумация ще трябва да се обърнеш към съответните органи от КЗП например. | това го направих ,но е компютър и хладилник едновременно,но не е постоянно включен ,опитах всичко изключвах но консумацията си е същата.засичам сутрин когато тръгвам на работа и вечер когато се пребирам и горя около 10кв
,най много дневна ми е 497кв,а нощна 113.говорих с техници и те казах ,че всичко е наред ,но с тези уреди незнам как изгарям тази ел.енергия? |
жоро начинаещ
Регистриран на: 27 Юни 2009 Мнения: 19 Местожителство: Търговище
| Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 7:56 pm Заглавие: |
Хладилника пробва ли си да исключиш , но от контакта несе притеснявай от размразяване щом не се отваря вратата няма проблем , само през деня докато сте на работа и си засечи елмера( нищо чудно да имаш утечка в агрегата на хладилника толкова слаба , че да не изгори предпазителя) имай впедвит , че щом ТВ е вкючен в мрежата той също консумира ел енергия.ЗА ИЗКЛЮЧЕН УРЕД СЕ СМЯТА САМО ОТ КОНТАКТА.Ако от някой уред те "чуква" тока значи там е проблема , друга вероятност нагоряла фасунга на полилей, вентилатор за баня.....вероятности много. Трябва ти специалист да замери консумацията с амперклещи на всеки токов кръг.
По-добър съвет не мога да ти дам.  |
retere начинаещ
| Пуснато на: Сря Ное 18, 2009 11:57 pm Заглавие: |
Не казвай нищо на комшиите.оставяй различни консуматори включени в контактите.и си направи табличка кой колко харчи.В апартамент ли си? комшиите над вас постоянно ли са у тях.. _________________ все го режа и все е късо... |
dr_olele начинаещ
| Пуснато на: Пет Ное 20, 2009 12:26 am Заглавие: |
| mil10 написа: | Кой ви каза че удължителите са само с 3 гнезда
6 ампера на квадрат ,1 киловат на квадрат при 220v(безопасно без греещи кабели)
и колко мислиш, че харчи един комп ,буфер,телевизор, и две уредби и двд ,слаби консуматори пробвай 5 печки като си толкова хитър удължитела е къс и е предназначен за домашни потреби не е по дълъг от 3 метра съвсем нормално е да има 5 6 гнезда и нагоре.
10 апрера отговаря на 1.5 квадрата и безопасно поддържане на мощност 1.5-2 киловата повече или по малко в зависимост от дължината на кабела. |
жоро начинаещ
| Пуснато на: Пет Ное 20, 2009 9:13 pm Заглавие: |
Няма проблем, да ползват каквото искат , пожарната без работа ли да стоят  |
ge2e начинаещ
Регистриран на: 09 Апр 2009 Мнения: 1
| Пуснато на: Пон Ное 23, 2009 2:24 pm Заглавие: стандарти полагане контакти, ключове |
В момента прекарвам ел.инсталацията на малка къщичка, която си построих преди около година. Интересувам се от нивата на поставяне на контактите и ключовете от готов под според стандарта. Според ел.проекта, който ми е разработен за къщата, проектанта е посочил контакти на 30см от готов под, а за ключовете на 1,00м от готов под. Това ме идва малко нисичко, но все пак е проектант. Забелязал съм, че в новите кооперации разполага контактите на около 50см от пода, а ключовете на 1,20м от пода. Причината за по-ниските нива за ключовете си го обяснявам с възможността малките деца да могат да включват осветлението, но все пак искам да видя точно стандарта, ако някой може да го цитира .
Поздрави |
mil10 начинаещ
| Пуснато на: Пон Ное 23, 2009 8:39 pm Заглавие: |
Слагай си ги както ти е удобно. Проектанта ги е писал колкото да напише нещо и да ти вземе парите. Иначе всеки път като се навеждаш ще го благославяш  |
жоро начинаещ
| Пуснато на: Пон Ное 30, 2009 12:00 am Заглавие: |
Ключове на 1.30 , контакти на 0.50 и контакти за климатик на 2.2 , все пак зависи от самото помещение. Абе на 0.30 от пода монтажите на челна стойка ли да ги правим?  |
vasilkovv начинаещ
Регистриран на: 26 Окт 2011 Мнения: 1
| Пуснато на: Сря Окт 26, 2011 9:51 am Заглавие: |
| монтажна схема за свързване на импулсно реле с 9 бутона |
