Доизправяне на гипсова шпакловка
fiestaracing
Регистриран на: 14 Окт 2009
Местожителство: Варна
Пуснато на: Пет Ное 20, 2009 11:24 am Заглавие: Доизправяне на гипсова шпакловка Отговорете с цитат
Very Happy Здравейте приятели!!! Изчетох доста теми но не открих решение за моя проблем! Ето го и него в общи линии:
Купухме си жилище - ново строителство по БДС. Всички стени, тавани, под са на замазки и мазилка. Но всички те видимо са много криви. На тавана (с кривини до 2-2.5см Shocked ) монтирах гипскартон с минерална вата 8-15см- шпакловка...готов за боядисване. Пода ще изпълня със самонивелираща замазка, защото там кривините са малки до 6-7мм. НОООО проблема са ми стените. Шпакловани са с обикновен гипс. Гладко изпълнени, но с отвратителни кривини, както хоризонтално, така и вертикално. Като сложа мастара кривините "светят" с 3-12мм! Пробно монтирах осветлението и на най-кривите места дори се получават сенки Shocked ! Не искам да правя предстена обшивка с картон, за това реших да ги доизправя посредством шпакловка.
Та въпросът ми е: с каква шпакловъчна смес или някакъв друг материал(каква марка...CERESIT, KNAUF......?), по какъв начин.....за този случай има ли по-специална технология, необходимо ли е грундиране? Далеч съм от мисълта че ще се получат перфектни, но поне да не хвърлят сенки и кривините да са в рамките на допустимото разумо.
Предварително благодаря на всички Ви!!! Very Happy Shocked
biri4kata1967
Регистриран на: 26 Май 2008
Местожителство: около ВАРНА
Пуснато на: Съб Ное 21, 2009 4:27 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Здравейте!Ако говорим за обикновен бързостягащ гипс производство на *Кошава* поради това че е много капризен материал е по добре да изправите със същия материал стените!Но ме притеснява друго!Като знам как се гонят срокове а гипса стяга бързо то много често недобросъвестни майстори *пресичат*гипса за да стяга по-бавно и се заглажда по- лесно за сметка на здравината!С по- горе написаното искам да ви посъветвам първо да се убедите в здравината на основата и чак тогава да изравнявате дори и с друг материал ако решите!За предпочитане е да се нарани с чук мястото за по - добра спойка на материала!Предполагам че стените изглеждат като *развалнувано море*и това се получава когато се обръща повече внимание на гладкоста на стената отколкото на нейната равнина като цяло- успех
fiestaracing
Пуснато на: Сря Ное 25, 2009 11:57 am Заглавие: Отговорете с цитат
[/i]Благодаря на всички за инфото!!!!!
Laughing Вече я изправих с CERESIT CT126! Някой да предложи качествен материал за финишно шпакловане ,но да не е сатен гипс!
georosi
Регистриран на: 03 Апр 2009
Пуснато на: Съб Ное 28, 2009 7:53 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Шийт рок-готова смес в баки по 5кг. и 25кг..Голямата бака е за около 50-60 м².Шкурката е 220-бяла .
vuj4o_van4o
Регистриран на: 14 Яну 2009
Пуснато на: Вто Дек 01, 2009 2:36 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Sheetrock'a вярно е прекрасен материал. но той има едно ограничение за дебелината 1 - 2 мм. Колегата си е решил проблема, както виждаме , но за всички други е добре да знаят , че шийтрок не е подходящ за пълнене. Шпакловката съхне за 24 часа при 2 мм. и нормална влажност на въздуха, освен това зеленият Sheetrock All Purpose - UNIVERSAL свива при изсъхването, което си е проблем.
В подобен случай бих предложил един не много известен материал в България на фирма КНАУФ, който си е специализиран за изправяне на кривини по стени и тавани - РОТБАНД на торби.
Ръчна гипсова мазилка КНАУФ РОТБАНД (Knauf ROTBAND) - торба 30 кг.
Гипсова мазилка с добавки за по-добро сцепление върху бетон, за всякякви основи, включително домашните кухня и баня. В един пласт върху повърхности от груб монолитен бетон/зидария, за стени и тавани.
Технически характеристики на (Knauf Rotband) КНАУФ РОТБАНД - торба 30 кг.
Дебелина на слоя: от 7 до 50 мм. на веднъж
Зърнометрия: до 1.2 мм. Разход: 8.0 кг/м2 при 10 мм.
Време за изсъхване: 7 часа
Време за работа - 100 минути
Вече след тази мазилка може да се мине със шийтрок Sheetrock за постигане на перфектно качество. А за максималистите бих предложил новият продукт на (не чак толкова от три години поне) SHEETROCK® Brand TUFF-HIDE™ Primer-Surfacer продукта е уникален в световен мащаб и дава с едно нанасяне най-високото ниво за завършеност LEVEL 5 или Q5. Най-добрите продукти в Европа дават 4, да не говорим, че повечето от производителите на шпакловки, даже и не знаят за 5-то ниво.
fiestaracing
Пуснато на: Чет Дек 03, 2009 12:50 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Взех KNAUF RODBAND FINISH готова смес в кофа 27кг мисля че беше, като започна да шпакловам ще постна мнение за впечатлението ми от него като начинаещ! Кривините на стените успях с много мъки и купища прах да сведа до 0.5-1.5мм. За мое голямо съжаление се оказа че има 2 колони с ронеща се шщакловка и Shocked къртеща се хоросанова замазка-след изкъртването на нестабилните части смятам да ги изправям с ROTBAND в 30кг-вите торби и така лека-полека напред Very Happy !
А...едно бързо въпросче: нужно ли е грундиране на шпакловката преди нанасяне на ROTBAND FINISH (готова смес) и ако да с какво...според предписанията?
Благодаря Ви за отзифчивоста!
vuj4o_van4o
Пуснато на: Чет Дек 03, 2009 1:57 pm Заглавие: Отговорете с цитат
promenen
Последната промяна е направена от vuj4o_van4o на Чет Дек 03, 2009 2:04 pm; мнението е било променяно общо 1 път
vuj4o_van4o
Пуснато на: Чет Дек 03, 2009 1:58 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Област на приложение:
Изключително подходящ за създаване на равна и много гладка повърхност:
Knauf Rotband Finish се използва за вътрешна употреба при дебелина на слоя от 0 mm до 3 mm за:
  1. - последна ръка при фуги от гипскартон, които първоначално са обработени с Кнауф Унифлот или Фугенфюлер;
  2. - за пълноплощна тънкослойна предбояджийска
  3. подготовка на стари гипсови, варови
  4. или вароциментови мазилки, бетон, гипсови или газобетонни блокчета;
  5. - за заглаждане на здрави минерално или полимерно свързани благородни мазилки;
  6. - за заглаждане на чисти и здрави основи от бои, латекси или тапети;
  7. - за шпакловка на гипскартонени плоскости с АК;
Начин на работа:
Основата трябва да е суха, чиста, здрава и носимоспособна. Гипскартонените плоскости се монтират на здрава конструкция. Големи повреди или неравности
се запълват с Кнауф Унифлот
или Кнауф Фугенфюлер Лайт.
Грундиране
Слабохигроскопични или нехигроскпични основи като полимерни мазилки, блажни и дисперсни бои се грундират с разредена 1:2 до 1:3 адхезивна емулсия на Кнауф. Силно хигроскопични основи като газобетон – с Кнауф грунд за хигроскопични основи, разреден 1:4 до 1:5.
Подготовка
При нужда към Knauf Rotband Finish се добавя минимално количество вода. Да се използват чисти съдове и инструменти.
Работа и инструменти:
Да се използва неръждаема пердашка. При фугиране на гипскартон с АК се използва лента. Преди полагане на следващ слой, предишния трябва да изсъхне.
Температурата на въздуха и основата да не е под 8 и над 25С. Готовата шпакловка Knauf Rotband Finish втвърдява чрез съхнене, затова времето за работа е обусловено от температурата и влажността на въздуха. След изсъхване се шлайфа със шкурка 120 или по-фина. Шпакловка е сравнително твърда след изсъхване, което улеснява употребата на маханизирани шлайфачки за гипсокартон.
Съхранение:
Да се пази от измръзване, високи температури и директна слънчева светлина. Шпакловката е с най-добри показатели до 12 месеца от датата на производство. Да не се смесва с други материали.
Технически данни:
Разход : За цялостно шпакловане - 1,5 до 1,6 кг/m² за всеки 1 mm дебелина.
За фугиране на гипсокартон - 0,15 кг/линеен метър фуга.
mastercam
Регистриран на: 29 Окт 2009
Местожителство: bulgaria - plovdiv
Пуснато на: Пет Дек 04, 2009 8:12 pm Заглавие: Re: Доизправяне на гипсова шпакловка Отговорете с цитат
fiestaracing написа:
http://bgremonti.com/forum/index.php Влез на този форум и ще разбереш как става изправянето на стени и тавани .
