Veeko начинаещ
Регистриран на: 21 Дек 2009 Мнения: 1
| Пуснато на: Пон Дек 21, 2009 11:42 pm Заглавие: Дефектнотокова защита |
Здравейте, искам да попитам има ли значение колко квадрата ще е проводника за заземяването при положение, че ДТЗ сработва при ток 30мА. Също дали ДТЗ ще работи коректно, ако зануля заземителния проводник след дефетнотоковата защита, тъй като инсталацията към главното табло е двупроводна.
Благодаря Ви. |
mil10 начинаещ
| Пуснато на: Чет Дек 24, 2009 9:43 am Заглавие: |
Защитния проводник трябва да е с сечение равно на фазовия и неутралния, това важи до 16кв. При по големи сечения може да бъде и по малък. И трябва да е в общ кабел с другите два, най много се допуска да е отделен но бандажиран с останалите два. Проблема не е в малкия ток а в големия при късо съединение и механичната устойчивост на проводника.
Защитния проводник можеш да го свържеш с нулевия преди входа на ДТЗ, така че след нея да излизат разделени нула и защитен. Тогава защитата ще ти работи коректно. |
