ivofordivo начинаещ
Регистриран на: 13 Ное 2008 Мнения: 16
| Пуснато на: Нед Фев 14, 2010 1:36 am Заглавие: Проблем с обезвъздушаването на локално парно. |
Имам Локално отопление на Ателие 2-етажа котлето е на първия на всеки радиатор има автоматичен обезвъздушител, и на втория етаж радиаторите непрекъснато изпускат въздух. .Не мога да прогоня въздуха имам и помпа преди котела в нея непрекъснато се чува че преминават мехури въздух.Ако някой се е зблъскал с такъв проблем да дава съвет. |
Radi_i любител
Регистриран на: 27 Яну 2009 Мнения: 53 Местожителство: София
| Пуснато на: Пон Фев 15, 2010 1:31 pm Заглавие: |
провери си връзките преди помпата!!!!
От някъде смуче въздух.
Може и да ти е ниско налягането в системата!
Котела ако ти е на твърдо гориво може и да завира и да отделя въздух! _________________ vervaite mi |
ivofordivo начинаещ
| Пуснато на: Пон Фев 15, 2010 4:36 pm Заглавие: въздух |
Възможно ли е примерно като съм с отворена с-ма и разшерителния съд е на височина около метър над радятор ,да няма налягане в с-мата и за това да се получава въздух. иначе котлето е на ток и на изхода не е повече от 65 гр. |
Radi_i любител
| Пуснато на: Вто Фев 16, 2010 10:23 am Заглавие: за въздуха |
Със сигурност нямаш налягане в системата,след като си на ток направи я затворена хем няма да ти събира въздух хем при затворена система топлоотдаването е по добро!
Като я направиш затворена и я надуеш ще видиш на колко места ще протече кадето протече от там е въздуха успех!  _________________ vervaite mi |
ivofordivo начинаещ
| Пуснато на: Съб Фев 27, 2010 10:55 am Заглавие: въздух |
| Смених отворения разшерителен суд с затворен и всичко вече е наред ,работния диапазон е около 2-бара. |
Radi_i любител
| Пуснато на: Нед Фев 28, 2010 12:14 pm Заглавие: |
ааа видя ли можело значи  _________________ vervaite mi |
