Проблем със топлоизолация
miho
Регистриран на: 12 Мар 2010
Пуснато на: Пет Мар 12, 2010 11:21 pm Заглавие: Проблем със топлоизолация Отговорете с цитат
Здр, полагам топлоизолации от въже.Основно работя с EPS,горния заваршващ ръб скосявам на шкарп,и след мазилката третирам с еластикор.Тази година имам нколко рекламации от приобщени тераси,за поява на влага в горните ъгли.Интерисуваме надежден материал,или начин за да избегна този проблем.Кузирки не поставям поради липса на желание от страна на клиентите.Предварително благодаря на колеги заинтерисували се от проблема ми.
pippo
Регистриран на: 23 Окт 2009
Пуснато на: Съб Мар 13, 2010 12:40 am Заглавие: Отговорете с цитат
причина за влагата може да идва и от съседите от горния етаж или от липса на проветряване на помещението.а то какво към приобщената тераса..
miho
Пуснато на: Съб Мар 13, 2010 9:52 am Заглавие: Отговорете с цитат
И на двете места където имам проблем,терасите са станали кухни+всекидневна.Интересното е че влагата се появава когато вали дъжд,и то само от север със силен вятър.Принудих се да запълвам фугите на горните тераси,с цел да не подлизва от там под изолацията.Преди да направя изолацията, са имали течове като от чешма,на същите места.Аз имам чувството че поради силните и многоброини валежи тази година,е пробило някаде,и вкарва вода,за тази година не съм се пускал,още е студено,но мисля при първа възможност да измажа на ново горния ръб на изолацията,или ако някои колега има друго решение като материал,или третиране съм готов да го приложа.
pippo
Пуснато на: Съб Мар 13, 2010 6:08 pm Заглавие: Отговорете с цитат
щом само при силен дажд с вятър се получава така е значи по някакъв начин влиза вода от зад .моя съвет е да сложиш дъска над изолацията .а между горния ръб на дъската и стената да запушиш хубаво със силикон за баня.
miho
Пуснато на: Съб Мар 13, 2010 7:20 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Това и аз си го мисля,но клиентите не щат да плащат за кузирки......и сега си мисля за алтернативен начин,в магазините има една паста на битумна основа,и вероятно ще пробвам с нея,или ще измажа целия горен ръб наново,и после ще го мина е еластикор.
pippo
Пуснато на: Нед Мар 14, 2010 3:12 pm Заглавие: Отговорете с цитат
без дъска може би това е най одачното решение
топло
Регистриран на: 11 Мар 2009
Пуснато на: Пон Мар 15, 2010 12:58 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Проблемът най-вероятно е от горните тераси, особено ако не са остъклени. На клиенти, които не желаят козирки, не трябва да се дава гаранция.
Алпмастер - промишлени алпинисти
Топлоизолация и фасадни ремонти
Rope Access=total access
