Замазка
iazonov
Регистриран на: 18 Май 2008
Пуснато на: Нед Май 18, 2008 4:07 pm Заглавие: Замазка Отговорете с цитат
Здравейте,налага ми се да си направя подова замазка в малко помещение 4кв.м.Интересува ме дали най-добрият вариант е да използвам теракол и пясък за замазка или има и друг по удачен начин.Дебелината на замазката трябва да е поне 6 см.
Златко
Регистриран на: 06 Май 2008
Пуснато на: Пон Май 19, 2008 2:14 pm Заглавие: Re: Замазка Отговорете с цитат
не с теракол а с цимент и пясък,по ефтино е,има и друг вариант , 4 см фибран 2-3 см замаска с мрежа,и ще си имаш изолация даже
maistor Slavi
Регистриран на: 10 Май 2008
Пуснато на: Чет Май 22, 2008 11:17 am Заглавие: Отговорете с цитат
Има и вариант да използваш готови смеси за замаска, които трябва само да разбъркаш с вода. От голямо значение е и какво е предназначението на помещението, защото можеш да използваш и обикновенно циментово лепило, а вместо пясък- перлит.Така ще получиш по лека замазка с добри топлоизолационни свойства.Обаче ако се използва за баня, тоалетна или друго мокро помещение не е удачно това решение. Трябва да решиш също и дали тази замаска трябва да има някакви топлоизолационни, хидроизолационни или други характеристики.
bakoi
Регистриран на: 15 Окт 2008
Местожителство: Шумен
Пуснато на: Сря Окт 22, 2008 9:43 am Заглавие: Отговорете с цитат
абе хора кви лепила кви гранитоколи или там тераколи цимент пясък и вода това е както казва и Златко може и да си направиш изолация зависи какво ти е помещението баня ли ще е килер ли ще е. Това е най-леснта замаска която съществува.
имам много интересни идеи
taliban4o
Регистриран на: 05 Яну 2010
Пуснато на: Вто Мар 30, 2010 12:35 pm Заглавие: Отговорете с цитат
А също така може да се предвиди под замаската да се положи топло и звуко изолацйонен слой.
http://soundproofing.1gb.bg/
http://termoprotect.1gb.bg/
