$4EN начинаещ
Регистриран на: 09 Мар 2009 Мнения: 2
| Пуснато на: Нед Юни 20, 2010 5:30 pm Заглавие: продавам винтоверт METABO BSZ 18 IMPULS |
продам си винтоверта METABO BSZ 18 IMPULS
характеристики :
- 20+1 степени на регулиране на въртящия момент
- 2 скорости
- 2 батерии 2.2 Ah Li Ion за 40% повече мощност и 40% по-ниско тегло
- Ляв/десен ход
- Ергономична конструкция
- "AIR Cooled"-специално охлаждаща се система на зареждане за по-дълъг живот
- Функция Impuls за лесно отвиване на винтове с повредена глава
- куфар за всичко
Type of battery pack Li-Ion
Battery pack voltage 18 V
Capacity of battery pack 2,2 Ah
Max. torque, soft 28 Nm
Pulse torque 32 Nm
Max. torque, hard 62 Nm
Adjustable torque 1,5 - 6,6 Nm
Drill diameter in
- Steel 12 mm/6 mm
- Wood 30 mm/22 mm
No-load speeds 0 - 450 / 0 - 1.450 /min
Drill spindle thread 1/2" -20 UNF
Chuck capacity 1,5 - 13 mm
Weight (including battery pack) 1,9 kg
Към него вървят принадлежностите , които съм си взимал :
- приставка за завиване под 90º , която съм купил за 60 лв. с доставката
- комплект битове с удължител на Bosch за 15 лв.
комплекта включва 10 части :
1 x SL 4.5мм
1 x SL 5.5мм
1 x SL 8мм
1 x Ph 1
1 x Ph 2
1 x Ph 3
1 x Pz 1
1 x Pz 2
1 x Pz 3
1 x универсален държач, магнитен.
машината е много добра . много е подържана и пазена . с нея съм работил само аз и съм си я пазил много , няма абсолютно никакви забележки . много е мощна , 1 батерия не може да се изхаби за 1 ден или поне аз не съм успявал . зареждането отнема приблизително 40 минути .
общо съм дал = 500 лв за винтов. + 60 за приставка + 15 за битове = 575 лв.
търся му 450 лв.
имам всички необходими документи - гаранционна карта и тн.
машината не е померисвала сервиз
закупена е на 28.05.2008 и има гаранция до 28.05.2011
ПРИЧИНАТА ДА ГО ПРОДАВАМ |
