Итонг или водоустойчиви плоскости
Nikimi
Регистриран на: 02 Юни 2010
Пуснато на: Пон Юни 21, 2010 7:09 pm Заглавие: Итонг или водоустойчиви плоскости Отговорете с цитат
Дайте съвет как да иззидам една стая, с Итонг или водоустойчиви плоскости. Доколкото разбрах Итонга има проблем с влагата.Стената е външна.
bateto
Регистриран на: 04 Юли 2008
Пуснато на: Вто Юни 22, 2010 5:15 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Ти стена ли ще правиш или басейн? Think
За външна стена ако нямаш някакви особени проблеми с водата основния ти проблем е топлината или по-скоро нейното съхранение, а не влагата.
В това отношение с Итонг-а ще получиш добър резултат, но при всички положения ще трябва изолация.
Проблема на газобетона е водата, с която той излиза от завода (придобита при автоклавирането - втрърдяване при висока температура и налягане с пара). На тази вода й трябва доста време, за да се изпари и създава усещане за "спареност" Think в помещенията !
Моя съвет - вземи си добрата стара тухла (на пазара има огормен избор) и си сложи една хубава изолация, пък чакай тогава влагата Laughing !
Nikimi
Пуснато на: Вто Юни 22, 2010 8:22 pm Заглавие: Здравейте Отговорете с цитат
Усвоявам една тераса и искам хем да е изолирано, хем по леко, хем не толкова пари.
bateto
Пуснато на: Сря Юни 23, 2010 2:50 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Щом искаш да е леко - вземи Итонг, поне 12,5 см + изолация 8-10 см.
На същата цена ще ти е и Аквапанел на конструкция с вата - аз лично бих избрал в този вариант Аквапанела, тъй като е по-технологичен.
Всякакво друго решение ще имаш проблем с конденза по стените около и под дограмата Think !
Не забравяй изолацията на тавана и пода ако ще отопляваш приобщената част!
Успех! Dance
perdono25
Регистриран на: 20 Яну 2010
Местожителство: Dobrich
Пуснато на: Вто Юни 29, 2010 1:31 pm Заглавие: Отговорете с цитат
http://www.tekon.bg/?op=maglite
