V.Georgiev начинаещ
Регистриран на: 27 Юни 2009 Мнения: 1 Местожителство: Асеновград
| Пуснато на: Съб Юни 27, 2009 6:07 pm Заглавие: Ламинат върху дюшеме |
| Имам намерение да поставя ламиниран паркет върху дюшеме.Смятам да използвам изолиращ материал и OSB плоскости.Мога ли да нивелирам неравния под с пясък,например?Сух пясък или пък смесен с някакво слепващо вещество?Върху нивелирания пясък да наредя изолиращите плоскости,а отгоре OSB и върху тях ламината? |
pippo начинаещ
Регистриран на: 23 Окт 2009 Мнения: 29
| Пуснато на: Пет Окт 23, 2009 9:11 pm Заглавие: |
| мн ли е крив пода |
Luna любител
| Пуснато на: Нед Окт 25, 2009 10:11 am Заглавие: |
| По-добре изравни нивото с керамзит или нещо подобно. Отдолу сложи найлон, керамзит и след това вата или XPS, OSB и накрая ламинат. |
cdrecor начинаещ
Регистриран на: 19 Ное 2009 Мнения: 6 Местожителство: София
| Пуснато на: Чет Ное 19, 2009 11:16 pm Заглавие: Re: Ламинат върху дюшеме |
| V.Georgiev написа: | | Имам намерение да поставя ламиниран паркет върху дюшеме.Смятам да използвам изолиращ материал и OSB плоскости.Мога ли да нивелирам неравния под с пясък,например?Сух пясък или пък смесен с някакво слепващо вещество?Върху нивелирания пясък да наредя изолиращите плоскости,а отгоре OSB и върху тях ламината? |
Какво е това дюшеме, че трябва да се изравнява толкова? Има подложка с дебелина 5 мм, използвал съм я на места на два слоя за да обера неравности до 7 - 8 мм и върши работа.
Ако не ти трябва топлоизолация и няма неравности повече от 1 см можеш спокойно да сложиш OSB и после с подложка да наредиш ламината.
Нали си наясно, че това повдига нивото на пода с 2,5 до 3 см и трябва да се режат вратите?
Виж и цената на OSB плоскостите - общо взето излиза колкото евтин ламинат. |
g.vasilev начинаещ
Регистриран на: 31 Май 2010 Мнения: 1
| Пуснато на: Пон Май 31, 2010 9:21 am Заглавие: |
| У нас сега се готвим да слагаме ламинат в/у дюшеме. Пода е доста крив и ме интересува дали трябва да се направи някакво изравняване, с какво би било най-удачно да се направи, без да се налага да се кърти дюшемето. Опасявам се, че само с подложка ламината ще се разтвори по зглобките след време. |
limo052 начинаещ
Регистриран на: 24 Мар 2010 Мнения: 26
| Пуснато на: Пон Май 31, 2010 5:35 pm Заглавие: |
| слагате фибран до 4 см зависи колко см ще е замазката трябва да е поне 3 см ако е по тънка със саморазливна отгоре замазка с армирана мрежа и ламинат така с фибрана изолирате плочата и не я топлите |
paco1 начинаещ
Регистриран на: 20 Юли 2010 Мнения: 2 Местожителство: София
| Пуснато на: Вто Юли 20, 2010 4:48 pm Заглавие: |
Най добре е да се направи оглед от специалист и да се прецени на място www.laminatorood.hit.bg |
ZDANY начинаещ
Регистриран на: 18 Окт 2010 Мнения: 4 Местожителство: PLOVDIV
| Пуснато на: Пон Окт 18, 2010 2:14 am Заглавие: |
STAVA SAMO SAS IZOLACIATA 5 MM _________________ МОНТИРАНЕ НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ, РЕДЕНЕ, ПРЕНАРЕЖДАНЕ, ЦИКЛЕНЕ, ФУГИРАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ И ДЮШАМЕ 0896857405 |
alfina1 начинаещ
Регистриран на: 15 Май 2011 Мнения: 1
| Пуснато на: Нед Май 15, 2011 1:02 pm Заглавие: ламинат върху дюшеме |
Моля за съвет. Имаме плоча , отгоре фибран , после дюшеме . Сега искаме да сложим отгоре и ламинир.паркет. / не питайте за причините - основателни са /Интересува ме
1 дали ламината няма да задуши дюшемето и да започне да гние след някоя друга година . В момента му няма нищо
2. Каква вата да сложим над дюшемето - само стандартната бялата която върви с ламинир паркет или да вземем от другата една такава сива и по-дебела
3. и как да изравним нескопосаното дюшеме - денивелация на места ок 1 см преди да положим ламината
Благодаря предварително на всички ви за мненията |
josifn начинаещ
Регистриран на: 23 Авг 2010 Мнения: 6
| Пуснато на: Пет Май 27, 2011 11:47 pm Заглавие: |
| Удачно ли е за изравняване нивото между плочки и ламинат да се използва 8-9 мм OSB под ламината? Основата е сравнително равна замазка. |
swetlomir начинаещ
Регистриран на: 09 Юли 2011 Мнения: 2
| Пуснато на: Съб Юли 09, 2011 11:24 pm Заглавие: Здравейте |
Бих искал да питам как да оправя пода защото е безобразно крив (уж със самозаливаща замазка), защото там ще слагам легло а има празнина и паркета ще си замине. Много ме е срам че се излгъх за фалшивата замазка но кво да се прави.Търговеца ме излъга.  _________________ Помагайте и аз ще помагам. |
