Krasimira86 начинаещ
Регистриран на: 25 Дек 2009 Мнения: 1
| Пуснато на: Сря Фев 03, 2010 9:10 pm Заглавие: СПЕШНО : Конденз в комина |
Здравейте!
Имам голям проблем с комините в къщата си.Това което виждате е новия комин,изграден този септември 2009г.
Същия проблем имахме и със стария комин,вътрешен в стените на къщата.Той беше бетонен с ширина 130мм ,изтеглен от кюнец с рядък бетон и продължаващ до таванна плоча,а от нея до върха на комина с етернитови тръби размер 150мм с отливка от бетон от страни.Отдадох причината на този теч на така изградения комин и затова реших да изградя нов външен комин,нямащ нищо общо със стария.
И така новия е направен с готови керамични тела за комини - гладки,турско производство с размери 25/25 с отвор 22см,слепени с лепило Церазит М11 за керамика.Върху телата е дръпната шпакловка,мрежа и отгоре драскана мазилка.
За има - няма 2 месеца върху мазилката излезе черно петно и при палене на печката се спускаше надолу.В момента има такъв голям конденз,че постоянно капе в основата на комина.
Печката ни е с водна риза "Авангард" №14 (готварска) и се отопляват два етажа.Кюнците минават през целия гараж,дължината им от печката до комина е 6 метра.
Моля за съвет: отново ли трябва да развалям и да градя нов комин?Как и по какъв начин да го правя?
Boyko Panalov начинаещ
| Пуснато на: Чет Фев 04, 2010 1:32 pm Заглавие: |
| Трябваше да му сложиш топлоизолация след като си го изградил и нямаше да имаш този проблем. |
optimist начинаещ
Регистриран на: 14 Юни 2010 Мнения: 7
| Пуснато на: Пон Юни 14, 2010 4:06 pm Заглавие: |
| Да всичко трябва да се изолира но първо изолирай кюнците със вата която да издържа на висока температура след това комина най - добре с негорима вата. |
майната начинаещ
Регистриран на: 24 Май 2010 Мнения: 10 Местожителство: Пловдив
| Пуснато на: Вто Юни 15, 2010 7:48 am Заглавие: |
Външния комин е хубаво да има топлоизолация , но само това няма да реши проблема ти.
Конденз в комина се получава,когато температурата и скоростта(тягата)
на комина са по-малки от необходимото.
Да увеличиш температурата е лесно просто махаш дългите тръби ,но ако комина ти не дърпа добре ,ще трябва да го вдигнеш още над билото на покрива.
Всякакви други решения с принудителни вентилатори и т.н. са временни ,скъпи и несигурни .
Успех ! |
dani_kotleto начинаещ
Регистриран на: 15 Авг 2010 Мнения: 1
| Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 1:40 pm Заглавие: |
| Писането на кирилица е задължително! |
Зейфод Бийблброкс любител
Регистриран на: 08 Мар 2009 Мнения: 89
| Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 2:24 pm Заглавие: |
| Пецхата е супер! |
borg начинаещ
Регистриран на: 07 Мар 2011 Мнения: 1
| Пуснато на: Вто Мар 08, 2011 11:50 am Заглавие: |
аз имах същия проблем с конденза в комина миналата зима , на една година комин с керамични тела започна от конденза да се появяват петна първо по комина над покрива, след около месец слезнаха и на долу. Незнам дали телата не бяха качествени или "майстора" добър. След доста проучване разбрах ,че наистина трябва да има топлоизолазия но тази топлоизолация трябвало да се вентилира, защото при температурната разлика , която се получавала между вътрешната част на комина и външната се образувал кондез във ватата. Когато ватата е мокра си губела топлоизолационните качества и след време пак става същия проблем.
Имах възможност да бутна стария комин и сложих коминна система от керамични тръби с всичките и елементи, сега доста по- бързо загрява котела и вече го няма проблема  |
