Мухъл и влага по стените
Jenq
Регистриран на: 16 Май 2011
Пуснато на: Пон Май 16, 2011 10:00 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Imam golqma molba Smile kak da se spravq s muhala v detskata staq toi e navsqkade po drehi pod spalnqta po stenite,praskame s preparati no ima vremenen efekt polojenieto e tragi4no:(( napravihme van6na izolaciq mazahme s boi sre6tu muhal i pak izliza.izlojenieto na staqta e izto4no ako tova e ot zna4enie!ZNma 4e muhala izliza ot vlaga no ne otkrivame ot kade idva!Molq vi za savet i blagodarq predvaritelno
ivansemkov88
Регистриран на: 08 Юни 2011
Пуснато на: Сря Юни 08, 2011 12:21 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Не съм специалист по мухал, но имам доста мухъл по стените на стаята ми и често прибягвам до Саво спрейът за пръскане. Мирише ужасно и един флакон струва около 6 лева, но върши добра работа. Проветрявайте постоянно ! Мухълът обича влажните помещения, трябва да извлечете влагата от домът си !
Интериорни Врати
miroslav
Регистриран на: 21 Юни 2011
Пуснато на: Вто Юни 21, 2011 9:27 pm Заглавие: mn e lo6o polojenieto. Отговорете с цитат
zdraveite. imame ujasno mnogo vlaga v doma. po parketa zimata sa lokvi vsqka sutrin.problema e, 4e otdolu pod nas e garaj i to otvoren. pod legloto ni neprekysnato ima6e lokvi. fazerite na mebelite, garderob, 6kav4eta, vsi4ko podmenih za6toto se bqha sysipali.po stenite po malko ima muhyl , no po parketa e ne6to stra6no.na mesta ve4e e podut. dori pri temperaturi ot 10, 15 gradusa sy6to izliza6e vlaga po parketa.molq vi kajete mi moje li da se spre vlagata. imame bebe na 4 meseca. sega dori kazahme na hazqina , 4e 6te smenqma kvartirata za6toto toi ne iska da poeme razhodite za nqkavi merki protiv vlaga. iska nie da investirame v negoviq apartament.ne go obvinqvam , za6toto za syjalenie vsi4ki bylgari sme takiva.otklonih se ot temata...ne mi se iska da napuskam jili6teto i za tova vi pitam vyzmojno li e da se spre vlagata i na kakva cena?blagodarq vi predvaritelno
гого фого
Регистриран на: 26 Мар 2012
Пуснато на: Пон Мар 26, 2012 1:11 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Зравеите и ви благодаря за съветите.
А ето и моите. На някои може да са от полза.
1. При влага пълзяща по стените с плесен обикновенно на приземен етаж с лоша хидроизолация на основите.
Нормално е да се направи дренаж и всичко т.н. по хидроизолация на основите, но ние решаваме проблемите на парче или нямаме възможност да решим проблема генерално.
Ето една препоръка:
Свалих мазилката до тухла иположих вътрешно фбран 2,5 см с въздушна възглавница по следния начин. Дръпнах само "маики" 4-6 см на разтояние 60см, между тях на фиксирани места (за дюбела) само по една мисрия така че да положа плоскос фибран.
Ефекта е добър няма мухъл, няма влага от стената и е стана наи-топлата стая. Лошото е, че влагата си остава в стената, но това едруга тема.
Задачка - помислете за контролирано вентилиране на въздушната възглавница м/у фибрана и стената.
2.Мухал зад гардероб, шкаф или друго. Получава се поради лоша вентилация от ограниченото пространство през зимния период. Решението е в осигуряване на принудителна вентилация в ограниченото пространство.
Ето моята препоръка: използванена конвекционален (топъл) поток например от отоплителното тяло (рдиатор) и транспортиране зад шкафа с гофриран маркуч,тръба (за ел.инсталация). Единия краи на маркуче е ниско на пода след това се затопля от радиатора отвежда се зад шкафа (топъл възвух) хоризонтално (добре е ако може да се задига) и се насочва нагоре.Тънкоста е в прикриването на приспособлението. При мен перваза на презореца и перде ми върши прекрасна услуга.
Успех .
"Акъл от всеки, но не се дели от своя"
Страница 3 от 3
Иди на страница Предишна  1, 2, 3
